    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    • Машина: тлк 200
    По совету знакомого работающего лет восемь в оф. сервисе Toyota-залил по кругу Saf XJ 75 на 140
    1202318[/snapback]
    А чем знакомый мотивировал свой совет?
    • Машина: тлк 200
    1202318[/snapback]
    1202536[/snapback]
    Знакомый мотивировал свой ответ многолетним прим. данного масла в агрегатах Toyota, и отсутствием с этими агрегатами проблем
    • Машина: TLC 100 4.7 АКПП 2002
    Чем дальше в лес,тем толще партизаны!
    Я в раздатке,есть синхронизаторы?Смысле есть,чему растворятся
    в агрессивной среде SAF-X?
    "Знакомый мотивировал свой ответ многолетним прим. данного масла в агрегатах Toyota, и отсутствием с этими агрегатами проблем "
    Можно у знакомого уточнить,на счет SAF-X,вместо SAF-XJ.Я знаю,что SAF-XJ льют в LSD мост,а так какая разница?
    • Машина: автомото владелец
    значит раздатка только GL4? понял
    Хотелось бы услышать ещё мнения
    Раз зашел разговор о синхронизаторах, у меня такой опыт:
    Купив машину с пробегом, сразу заметил, что первая врубается плохо, поменял масло, не помню марку, но Ж-5, никаких улучшений, решил что писец синхронизатору 1-й передачи, заказал синхронизатор, снял коробку, разобрал ее и не нашел отличий между купленым синхронизатором и стоявшем в коробке, т. е. износ нулевой! (на спидометре 215тыс.)
    Решил, что не то масло, и после сборки залил Кастрол SAF-X, проблема снялась, 1-я начала включаться без проблем, Коробка R155F - 4 года ничего не растворились. tongue.gif
    Нужно еще сказать, что при затрудненном включении нужно и сцепление проверить.
    Изменено пользователем LeoFF
    а может ты просто что то поправил пока снимал, а масло просто совпадение
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    Хотел услышать мнения по поводу жижи:
    MOTUL Motylgear 75W-90
    SAE 75W-90. Полусинтетика.
    Категория
    API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C
    Хочу залить в раздатку.
    Подойдет ли оно для мостов?
    А то что-то везде по разному пишут. спасибо!
    • Машина: TLC-200
    To: Будемискать
    Потому, что кастрол изгадился на глазах. Связанно это с тем, что к нам поставляют продукцию  puke.gif турецкого  puke.gif кастрола. Возить на заказ из штатов как раньше - не удобно. А Мобил - пока финский. И ценник у него ощутимо от кастрола не отличается.
    На данный момент я сменил БЕЗДАРНОЕ турецкое кастроловское моторное масло GTD 5W-40 на финский Мобил Дельвак 1, и ООЧЕНЬ доволен. Качество масла, которое сливается после 10 тыс. пробега ощутимо отличается, как и звук от работы мотора после 3-4 тыс. пробега.
    1195643[/snapback]
    Какаой Делвак1 льешь? Я пока временно залил в свой HD-FTE Mobil Special FE 5W30. Тоже давно пользую Мобил, очень доволен. Вот только выбор крайне низок и не всегда бывает нужное.
    Изменено пользователем PRADOвод
    • Машина: TLC-200
    Вот здесь есть инфа куда что лить, но без привязки к годам выпуска авто http://www.che168.com/che168/model_manual/...ent-169168.html
    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    а можно в раздатку залить с GL 4 с присадками? у меня по ходу дела раздатка разбиралась и подтёки есть, есть на некторых скоростях слабый гул.
    Переводим:
    Коробка передач
    Объем масла для:
    1FZ-FE, 2UZ-FE и 1HD-FTE двигателей 2.7 (2.9, 2,4)
    1HZ Двигатель 2.2 (2.3, 1,9) литра
    Тип масла: Трансмиссионное масло АТр GL-4 или GL-5
    Рекомендуемая вязкость масла: SAE 75W-90
    Раздатка:
    В мосты:
    Тип масла:
    Для стандартных дифференциальных гипоидных передач масло АТр GL-5
    Для дифференциала ограниченного проскальзывания
    гипоидное трансмиссионное масло для дифференциала ограниченного проскальзывания АТр GL-5
    Выше-18 ℃ (0 ℉)
    SAE 90
    Ниже-18 ℃ (0 ℉)
    SAE 80W или 80W-90
    Используйте утвержденное Toyota масло: "Toyota Подлинное (оригинальное) дифференциальное трансмиссионное масло" или эквивалент
    Пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру Toyota для уточнения.
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Всем привет. Подскажите:
    Есть масло 08885-80606 Масло трансм. синтетика 75w-90, 1л. - сейчас залито в РК
    А есть масло 08885-81592 Масло трансм. 75w-90, 1л. - подходит ли это масло в РК? Цена приятная.
    Оба масла 75W90, стало быть, одинаковые по сути.
    А если не охота переплачивать за фирменную надпись, то можно найти кучу аналогов. Я лью ZIC,полет нормальный.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    7 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Меня интересует именно это масло.
    16 часов назад, Саня FRAER сказал:
    В раздатке 100ки нет ничего умно сложного . Туда можно налить практически любое автомобильное масло ибо механизм примитивный очень.
    На баночках надо почитать .  Скорее всего одно GL4/5 , а другое просто GL5.
    Для раздатки вообще без разницы.
    Спасибо
    • Машина: TLC105
    Давайте малеха поумничаю и туману наведу. Если стоит КПП автомат то в раздатке синхронизатора нет. Соответственно такой раздатке не повредит и GL-5. А если КПП механика соответственно в раздатке есть синхрон работающий при переходе с пониженного на повышенный ряд, соответственно ему (синхрону) нежелательно присутствие масла GL-5 в связи с агрессивным воздействием его пакета присадок на цветные металлы. Ну вот как-то так. Начинайте кидать тапки.
