Kacap
Блок холодного пуска 22790-5B010 на 2LT мотор
    • Машина: Toyota 4runner
    Неделю назад приобрел себе 4runner 1992 года, с мотором 2LT, топливную перебрали, все гут, кроме одной детали - а именно блока холодного пуска, оригинальный номер 22790-5B010, закис внутри намертво, не продувается никак, больше суток пытались его и керосином и кислотой отмочить - результат нулевой. На новый ценник совсем не гуманный, по разборам найти не могу, посоветуйте, кто сталкивался - как его можно реанимировать (мы его разобрать не смогли, ломать пока не стали) или может можно заменить каким-то аналогом с другой модели/машины?
    [attachmentid=101400]
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    Утверждать не берусь. Но на вид он у всех насосов (из тех что я перебирал 2L 3L 2LT 1HZ) одинаковый может есть какая то разница в настройках дак они на нем регулируются. Я как то менял эту штуковину и даже не подумал что по коду может быть несовпадение, все работало.
    Изменено пользователем lelikvav
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Спроси на Дизельмаркете
    Они - дилеры Denso.
    Обычно Denso'вские запчасти у них по самой разумной цене, раза в два дешевле может получиться, чем под тойотовским логотипом заказывать.
    Не знаю, есть ли у вас внятный поставщик денсо.
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    выкини его и заглушку поставь
    1198079[/snapback]
    Они - дилеры Denso.
    1198183[/snapback]
    Спвсибо за подсказки, сейчас пойду мучить dieselmarket и искать у нас аналоги denso
    1198189[/snapback]
    Выкинуть не вариант, насколько понял, эта хрень отвечает за угол зажигания на холодном двигателе, соответственно если зажигание выставить чтобы на прогретом двиге обороты были нормальными - то на холодную двигатель выпригивает из машины, если выставляешь чтобы на холодную было норм, то на прогретом - обороты около 1500.
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    выкрути регулировочные болты, чтоб не доставали до рычагов, да и все. Третий год так езжу. Не тот это узел, чтоб париться.
    код denso 09210-0541.
    не пробивается по этому номеру, по-моему, у denso коды идут 6+4, вы точно правильно код детали указали?
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    У меня интересней - из этой штучки потек тосол, причем капитально. Тоже не нашел бюджетный вариант. По итогу подачу тосола с нее убрал. Завожусь без нее. Ее назначение - это по мере прогрева подтягивать вилку газа. По сути можно уходя на горячей машине регулятором ХХ (на 2LT) выставить обороты 900 - 1000. И тогда при пуске с пульта (ох как же я о нем мечтаю) на холодную обороты медленно поднимутся.
    А вообще тема интересная - тоже хочу восстановить этот узел
    у меня пару лет назад с этой штуки отломался штифт (который и сдвигает угол впрыска) и перемолотил содержимое насоса.Не зря ,наверное на одном из наших сервисов по топливной аппаратуре этот агрегат выкидывают,и ставят заглушку.
    • Машина: LC80,TYNDRA,DYNA....
    вышлю всем желающим эту деталь-1тр ,у меня много !
    1200536[/snapback]
    Фото в студию!
    на данный момент самый дешевый вариант это аналог от denso, в dieselmarket есть 1 штука за 6,5 тыр.
    1200536[/snapback]
    Фото в студию!
    1200616[/snapback]
    +100 Фото
    Вчера отдал машину на настройку топливной аппаратуры. По поводу того, что я перекрыл подачу тосола на этот блок сказали это не есть хорошо. И поэтому движок "грубит" как на холодную так и на горячую. Вобщем важен этот узел не столько для комфорта, сколько для правильной работы мотора.
    Поставят мне такой блок от другой машины.
    Случайно стал копать и вот что
    От мотора 3L OEM 22790-54730 - цена 4 343р.
    От мотора 2LT OEM 22790-5B010 - цена 12 615,51р.
    А по факту это одна и таже деталь ? Есть знатоки ?
    Получал ли кто детальку от motopanka за 1 тыщу рублей?
    motopank,
    мне нужен на 1-HDT ориг.номер 22790-17170. Пусть б/у, но живой. Такого нет?
    кто сталкивался,-поддается ремонту механизм прогрева? У меня  тнвд механический,-термоэлемент дал дуба,-поршенек ходил хаотично и потом вообще перестал двигаться,переставил весь автомат прогрева с другого тнвд. Свой попытался разобрать-снял стопорное кольцо,тянешь\потянешь за термоэлемент,-немного вышел и все..далее совсем никак,не рискнул,чтоб не сломать.Где то видел картинку-что меняется он.(сам термоэлемент)
    Изменено пользователем Vadimovich33
