Sibmen
Кто нить Заменял моторчик блокировки
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    Ну открытый конечно не вариант. закрытый конечно надо.
    • Машина: PRADO 95
    Проверил...покрутил колеса,шток дальше не пошел...
    Прокатился с блокировками,задняя чувствуется,передняя нет... :cry:
    Дядя Фёдор ну как пневмоактуатор,работает?Хотим себе тоже такой поставить.
    • Машина: Киа Соренто & TLC80 VX HD-FT 96гв
    Времени нет пока лезть в него...пока не работает..
    Мне интересно очень работает ли пневмоактуатор включения блокировки от сурфа у кого нить на 80-ке? АЗИАТ, идея понравилась :party: !!
    А как пневмо или гидро актуатор крепиться к вилке? Ну что бы надавить - понятно, можно просто упереть. А назад ее вытянуть? Там никакой резьбы нет? Или нужно полностью разбирать редуктор чтоб вытащить вилку и насадить ее на актуатор?
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...есть умельцы, которые не снимая редукор, вынимаюют ось-фиксатор, а потом ставят новую ось в вилку, уже с приводом))
    А как ее вытащить? там мож через ответстия какие подлесть можно?
    Ух ты, спасибо! Класс! А и не сложно все однако! А ездит кто нить с таким актуатором уже сколько нить время? Отзыв интересен!!
     на приморском сайте есть отзывы и фото установки. там многие переделали уже.
    А если пойти по вот такой семе:
    Можно вскрыть. нарезать резбу в штоке
    и наколхозить как на картинке.
    Чтоб было похоже на стандартную блокировку .
    Схема такая тянеш за трос 3. Через пружину 5 и шуйбу с гайкой 2 усилие передается на болт 1 и соответственно шток и вилку. При этом усилие пружины 5 должно быть больше усилия пружины 4. Как только зубцы совпадут на блокировке, пружина 5 задавит пружину 4 и впихнет (активирует блокировку). Когда ее надо отключить. Ты возвращаеш трос в исходную. пружина 5 ослабевает, плюс появляется свободный ход на распрямление пружины 4 и как только усилие на зубцах ослабевает, пружина 4 выпихивает (деактивирует) блокировку
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Всем привет. Замутил я свой привод блокировки. Отрезал шток, нагрел докрасна остудил плавно, нарезал м5 соединил с цилиндром с алиэкспресс за 400 рублей. Вырезал из пятерки пластину. Цилиндр двухходовой. Для фиксации в разомкнутом состоянии сточил фаску на штоке под шарик. Вроде все щелкает. Даже от вакуума родного пытается двинуть. Планирую использовать на давлении 3-4 бара. Вроде как и впередний мост клюшке не помешает.
    post-43897-0-83071500-1457975036_thumb.j
    post-43897-0-19840300-1457975077_thumb.j
    post-43897-0-82065000-1457975131_thumb.j
    post-43897-0-38048400-1457975186_thumb.j
    Кто нибудь знает расстояние от правого торца переднего лочного редуктора там гдекрышка штока до правой клюшки?
    • Машина: TLC105
    Подскажите кто знает - ход штоков моторчиков задней и передней блокировок 105-ки - сколько?
    • Машина: TLC 80
    Всем привет,разобрал у себя на 80ке задний редуктор блокировки (не срабатывал),и увидел отсутствие шестеренки которая шток вилки толкает, кто то пролюбил получается. Отдельно я так понял в продаже их нет, выручит кто нибудь кто на пневмо перешел?
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Вопрос - есть ли спрос на пневмоцилиндры аналогичные сделанным во владике, но с не китайским пневмоприводом и не за 7К?
    На дешевое и  качественное  спрос есть всегда.
    • Машина: Tlc 80
    Камрады, есть у кого адресок где заказать пневмоактуаторы для ТЛК 80
    Здесь на передний мост нет.
    http://blokirovka.ru
    Когда будут х.е.з. через две недели говорят опять через две, и.т.д.
    Вопрос остро встал.
    С Уважением.
    В 04.09.2017 в 20:25, Димик сказал:
    Вопрос остро встал.
    С Уважением.
    Напиши вот ему 89147912618 ,  как зовут не знаю,  он изготавливает, те что на сайте blokirovka.ru
