    • Машина: Стирательная
    Скажу проще: колесо выдвигаем наружу - вылет увеличивается, внутрь - уменьшается.
    Наоборот. Наружу - вылет уменьшается, внутрь - увеличивается.
    • Машина: TLC100
    То: Paxton
    Вас поправлять не буду - уже делал это. Скажу проще: колесо выдвигаем наружу - вылет увеличивается, внутрь - уменьшается.
    Знаки плюс и минус служат только для маркировки дисков. Чем больше плюс, тем больше колесо утоплено в арке. Чем больше минус
    - выдвинуто наружу.
    И не нужно поправлять, раз не знаете.ET бывает положительный и бывает отрицательный. Положительный он, когда плоскость прилегания диска к ступице снаружи относительно центра диска, а отрицательный - когда плоскость прилегания смещена в сторону тормозного диска/барабана относительно центра диска. Соответственно, ставя проставки и выдвигая колесо мы переносим плоскость прилегания к ступице внутрь относительно центра диска, т.е. уменьшаем вылет.Ну и со своим плюрализмом мнений разберитесь: то "колесо выдвигаем наружу - вылет увеличивается", то "Чем больше плюс, тем больше колесо утоплено в арке".
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    To: Paxton
    - ставя проставки и выдвигая колесо мы переносим плоскость прилегания к ступице внутрь относительно центра диска, т.е.
    уменьшаем вылет -
    Этим Вы увеличиваете отрицательный вылет.
    Теперь следующее.
    1. Допустим, имеем два диска. Первый с вылетом -10, второй -20. У которого вылет больше?
    Конечно,у того, где -20
    2. Просто имеем два числа: -10 и -20. Которое из них больше? Ответ - в школе учились все.
    И еще про проставки. Если рассматривать их, как единое целое со ступицей, то изменения вылета диска не произойдет, ведь мы не вмешиваемся в его конструкцию. Хотя колесо и выдвинется наружу.
    Не стыкуется. -10 больше, чем -20
    Смотреть надо абсолютную величину этого числа. Знак минус ( условность такая, вместо него могли ставить любой другой значок) говорит о том, что по конструкции - диск с отрицательным вылетом. Цифра - величина этого вылета. Как тогда 10 больше 20? Это не алгебра. Там да.
    • Машина: TLC100
    Эт кто вам сказал?
    То есть, когда вы выносите диск наружу от ET60 (диск для TLC100) до ET0 (диск для TLC105) значит вылет уменьшаете?А если с этих дисков с ET0 вы хотите выдвинуть колеса еще немного наружу и перейти на какие-нибудь Dotz с вылетом -20, то вылет увеличиваете?
    И ничего, что колесо при этом движется в одном направлении - из колесной арки.
    Как раз тут чистая алгебра и поскольку нужна какая-то реперная точка, за нее взята середина диска и принята за ET0. Выдвигаем колесо наружу - уменьшаем вылет, вносим в арку - увеличиваем, вне зависимости от того положительный он или отрицательный.
    Изменено пользователем Paxton
    Согласен. Выдвигаем колесо наружу - увеличиваем отрицательный вылет
    вносим в арку - увеличиваем положительный
    Спасибо за дискуссию !
    Увеличивать отрицательное это стремиться к нулю :)
    Если увеличивается число, но перед ним знак минус, то значение уменьшается.
    Увеличивать отрицательное это стремиться к нулю - бесспорно. Также бесспорно и продолжение Вашей мысли.
    Но... так в алгебре. У нас же минус и число живут разной жизнью. Но из-за того, что при маркировке диска они стоят рядом, возникает иллюзия алгебры.
    Интересны Ваши рассуждения, если бы для обозначения отрицательного вылета применялся другой значок, допустим " V ", а для положительного - " W ".
    Как тогда? V20 больше V 30 ? Но ведь это неправда. А в алгебре да, -20 больше, чем -30.
    Жду ответа.
    • Машина: TLC 100, 1999, 1HD-FTE, МКПП
    Для того, что бы все встало на свои места, достаточно понять, что "вылет" - это всего лишь один из параметров, характеризующих геометрию диска. И никакого отношения это слово "вылет" не имеет к тому, на сколько колесо (на диске) визуально "вылазит"\"выглядывает"\"вылетает" и т.д. из арки в рамках существующей дискуссии.
    Тогда то и станет объяснимым, что при "уменьшении вылета" (к примеру с +60 до -40) колесо выглядывает из арки гораздо больше (со всеми вытекающими).
    Увеличиваем вылет - колесо ныряет в арку. Уменьшаем вылет - колесо больше выглядывает из арки. Переход через "0" и прочая геометрия - не при делах.
    По сабжу вопрос - 285\75\16 (на родных дисках, кстати, даже не знаю их параметров) встанет и на пружинную подвеску, и на гидру? Разница есть в этих подвесках по высоте? Имеется в виду при заводских настройках ( в моем случае с гидрой датчики раздолбанные, торсионы в непонятном состоянии, морда просевшая и ищутся специалисты в Одессе на это все посмотреть... :no: ) ... Спасибо.
    • Машина: TLC100
    Жду ответа.
    А что ждать. Никто никакого значка не придумывал.
    Отричательный вылет появился сам собой из-за выбора точки нулевого ET. Если точку 0 выбрать как-то по-другому, неисключено, что возможно было бы обойтись без отрицательных вылетов, во всяком случае для разумных и широкоиспользуемых конструкций дисков и ступиц.
    Однако, поскольку выбрано направление увеличения параметра, движение в обратную сторону будет уменьшать этот параметр. Вне зависимости от того положительный это параметр или отрицательный. Также как в летоисчислении от Р.Х. автоматически появилась н.э. (формально положительные числа) и до н.э. (формально отрицательные числа). Года в н.э. при движение в будущее увеличиваются, а до н.э. - уменьшаются.
    Мне кажется спор как бы не имеет смысла. Людям, которые в школе учили декартовую систему координат, в институте познавали базисные и собственные векторы и матричные преобразования, решение с ET кажется максимально простым и очевидным.... Если непонятны такие базовые понятия как выбор системы координат, то все спец символы, векторы и операторы будут казаться "просто значками, которые кто-то случайно выбрал". Тут уже скорее недостаток технического образования сказывается...
    P.S> Что касается вопроса. Если придумываете собственную систему исчисления, в общем случае числа V20 и V30 нельзя сравнивать, пока не заданы правила сравнения, правила суммирования и вычитания, да вообще правила образования и отображения чисел. И сказать какое из них больше, соответственно, тоже нельзя.
    - недостаток технического образования сказывается-
    Подозреваю - целью поста было именно это глубокое изречение...
    А давайте по-честному, только без Лейбница, 2 больше 1 ? Да или нет.
    Мысль размером в экран не нужна. Краткость -сестра...
    Р. S. За красноречие - пять, но больше не надо, читать утомляет.
    • Машина: TLC 100 VX HD-FTE 4,2 1999
    У меня на TLC 100 стоят 285/60 R 18. Подскажите какое давление должно быть в шинах, на родных R 16 - 2,2, а на этих?
    • Машина: Ленд Крузер 100
    Все же кто ни будь скажет 295/70/17 диски +45 влезут или нет амморты каяб скорчед остальное все сток ?
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    У меня стоит 285/70R17, на дисках +45. Подвеска-сток.
    При съезде с бордюра и максимальном повороте колеса, ограничитель на ступице цепляет за ограничитель на нижнем рычаге с характерным металлическим скрипом. Других проблем не наблюдал.
    Думаю 295е будут за брызговик передний цеплять, при максимальном повороте руля. Надо проверять.
    Изменено пользователем rvr200
    • Машина: land cruiser 100
    У меня 285-65-18 на кочках о крыло шоркает
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    50 минут назад, vodyanoj сказал:
    меняй торсионы и пружины - просевшие они у тебя
    У меня нет брызговиков крузак американский ))))просто хочу сделать вот так https://www.drive2.ru/l/467292992634356146/ и диски у меня точно такие вот  по резине не понятно встанет без лифта или нет )))
    12 часа назад, евгений гордеев сказал:
    295/70/17 диски +45
