KEROSIN
Циклон МТЗ (разделено из темы про циклон тойоты)
    http://www.tracktourist.ru/forum/viewtopic...t&sd=a&start=60
    С родным шноркелем можно менять насадки в зависимости от надобности! think.gif
    To: Unleashed!
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=3&smenuid=6
    Ближе к концу страницы всё написано. На сколько я понял, МТЗ циклон имеет такой же (или около) посадочный диаметр, как и тойотовский. Одевается так же поверх трубы. Написано, что он 75-78. Померить родной я не могу, так как он уже "усажен".
    МТЗ шная головка на 1см уже диаметра родного тойотовского шноркеля.
    Вставляется вовнутрь воздуховода, как и родной грибок, ибо снаружи затягивается кронштейном- хомутом! На сафари отдельный кронштейн на стойке, а кобра надевается поверх воздуховода.Для установки МТЗшной головки нужен резиновый переходик- кольцо воздухоприёмника от волговского фильтра вот с таким номером:
    Далее кольцо вставляется на воздуховод шноркеля, трубка головки укорачивается, и всё это женится между собой.
    Изменено пользователем KEROSIN
    О как. Однако аффторы не написали этого в статье на сайте...... Да еще и в один голос говорят, что он туда подходит как родной..... и меня к этой статье так же отсылали за размерами.... punchl.gif
    Это очень много... и не есть гуд. Диаметр родного тойотовского шноркеля - это наименьшее сечение тракта. Одно дело уменьшить его на 2мм, другое - на 10.... Такая разница в проходном сечении будет негативно сказываться на подаче воздуха в движок.
    Неа. huh.gif Негативно сказываться будет только тот диаметр, который МЕНЬШЕ выхлопного тракта! Дело только в скорости движения воздуха по шноркелю. Чем медленнее скорость, тем лучше прогревается воздух из атмосферы зимой, или меньше говна засасывает принудительно в воздуховод. На бензинках из-за узкого шноркеля просто обмерзает карб! Дизелю пофигу. Ему наоборот похолоднее зимой в кайф! cool.gif Тем более, что за циклоном сразу идёт рампа воздуховода, в которой запас воздуха такой, что хватит на любой кикдаун! А это главное. Потери приёма не будет! focus.gif Чтобы почувствовать разницу разряжения в сечениях с разницей в1см нужны реактивные скорости прохождения воздуха! guru.gif
    Неа.  Негативно сказываться будет только тот диаметр, который МЕНЬШЕ выхлопного тракта! Дело только в скорости движения воздуха по шноркелю. Чем медленнее скорость, тем лучше прогревается воздух из атмосферы зимой, или меньше говна засасывает принудительно в воздуховод. На бензинках из-за узкого шноркеля просто обмерзает карб! Дизелю пофигу. Ему наоборот похолоднее зимой в кайф! Тем более, что за циклоном сразу идёт рампа воздуховода, в которой запас воздуха такой, что хватит на любой кикдаун! А это главное. Потери приёма не будет!  Чтобы почувствовать разницу разряжения в сечениях с разницей в1см нужны реактивные скорости прохождения воздуха!
    Ересь, не ересь unsure.gif только я до заказа оригинальной килы на шнорк пошел тоже купил МТЗшный циклон(38 рублей tongue.gif) ну типа снег, дык изменений не появилось ни каких. Тоже вставил внутрь шнорка и ща репу чешу think.gif есть ли смысл тратить 2 штуки на оригинал... поездим посмотрим, там видно будет.
    Для ясности намерю ка я диаметр воздухозаборника под крылом оригинального...
    Полнейшая ересь
    Рассмотрим простейший физический опыт из курса школы...
    Есть бассейн и есть насос, качающий из бассейна воду. Вода выходит после насоса через трубу, сечением А через фильтр R2. Между насосом и бассейном стоит труба А+Х(где Х- разница в сечениях труб>0)и фильтр R1
    При этом сопротивление фильтра R2 выше, чем сопротивление фильтра R1.
    Изменяя скорость вращения насоса мы повышаем давление в трубе на выходе, которое будет прямо пропорционально сечению и обратно пропорционально сопротивлению фильтров®. При этом на входе повторится то же действие, но с разряжением!
    Для всасывающего коллектора разряжение будет вычисляться по формуле А+Х/R1, а давление в выходном коллекторе А/R2 Построим неравенство
    А+Х/R1>А/R2 Рассмотрим в каких случаях это неравенство будет равенством и в каких неравенство будет обратным!
    Неравенство может быть равенством если Х =0 а R1=R2! Т есть сечения труб одинаковы и сопротивления фильтров тоже одинаковы!
    Обратным неравенство может быть, если R1>R2 а Х=0. То есть при всех равных условиях сопротивление фильтра на входе будет выше выходного! Во всех прочих случаях неравенство остаётся стабильным.
    Теперь привяжем эту ересь к двигателю: У выхлопного коллектора есть сечение и сопротивление(его длина и банки) Это сопротивление всегда выше короткого всасывающего коллектора большего сечения с однослойным фильтром меньшего сопротивления. То есть, протолкнуть газы по выхлопной системе двигателю сложнее, чем засосать новую партию воздуха! Отсюда вывод: продувка камер будет полной до тех пор, пока диаметр всасывающего коллектора не сравняется с отверстием выхлопной трубы и скорости прохождения газа на входе и выходе не сравняются! Даже при этом разница сопротивлений тракта выхлопа и впуска будет играть значительную роль(не зря ставят нулевики для повышения разницы давлений). Более того, увеличение диаметра выхлопного тракта и снижение его сопротивления значительно увеличивает мощность двигателя! Без этого колдовать с впуском бессмысленно! При незначительном уменьшении сечения входной трубы, которая почти в 2 раза больше выхлопной, имеющий запас в 100%никаких изменений в работе двигателя не будет, ибо прохождение воздуха по уменьшенной на 1см трубе головки при длине 10см не даст ровно никакого реального СОПРОТИВЛЕНИЯ при смешном потоке в 50л/сек ! Закройте хавальник рукой на 2 сек, движок даже при этом не подаст признаков голодания, питаясь воздухом рампы шноркеля! huh.gif
    Не, мерить надо диаметр патрубка над блоком. Он должен быть 70мм. где то. think.gif
    To: KEROSIN
    У тебя как обычно - слышал звон, да не знаешь где он. smile.gif Одно пустое переписывание интернета, без понимания того, о чем пишется..... При том, самое смешное - ты даже не понимаешь, что сравнения практически неуместные.... Чтобы понимать, надо не только рыскать по интернету, но и учится хорошо, хотя бы в школе. А с этим у тебя видимо напряг, если ты считаешь, что объем и плотность закаченного в цилиндр воздуха равны объему и плотности выхлопных газов из этого же цилиндра. Про разницу в температурах и давлении впуска и выпуска я вообще молчу.... Об этом ты забыл подумать. Как собственно и о главном - о том, что на производительность любого проводника тока влияет как длинна проводника, так и площадь его сечения. Чтобы сохранить равную максимальную производительность при увеличении длины проводника, необходимо увеличивать площадь поперечного сечения, так как чем длиннее проводник - тем сильнее он сопротивляется току. Именно поэтому, конструкторы шноркелей ощутимо увеличивают средний и минимальный диаметры системы дополнительного внешнего заборника. Если сравнить диаметр входного отверстия штатного сифона без шнорка (который под крылом), то он раза в два меньше входного диаметра трубы шноркеля.
    На бензинках карб обмерзает и без шноркеля. А со шноркелем еще сильнее - потому, что в шноркеле разряжение (как и во всем впусном тракте) А те, кто учил физику в школе должны знать, что при разряжении температура падает. И чем больше длина проводника, в котором присутствует разряжение, тем эффективнее падение температуры.
    Это не главное. Это бред.... В "рампе", как ты её назвал - ощутимое разряжение, а не запас воздуха. Это прямопротивополжные вещи. Запас воздуха там был бы, если бы в ней было избыточное давление. smile.gif
    В общем.... спорить по поводу элементарщины нет желания. В качестве простого примера рекомендую закрыть рукой часть воздухозаборника на холостых и послушать, как это сказывается на работе мотора.
    To: Будемискать
    На HZ это может быть вообще не так сильно заметно, так как шнорк универсальный и расчитан и на турбодизели, и на бензинки. Хотя при максимальной нагрузке заметно будет наверняка. А про диаметр входного отверстия штатного сифона я уже разъяснил чуть выше. Всё верно - он будет намного меньше. Но и тракт там на много короче. Про доп. изгибы и кривые тракта шноркеля (помимо увеличения длины) надо так же помнить.
    Вместо того, чтобы обвинять меня в неграмотности, почитай закон Менделеева!
    Выхлопных газов БОЛЬШЕ чем всасываемого воздуха! А диаметр выхлопного тракта меньше вдвое, чем всасывающего, вдвое длиннее и сопротивление его втрое выше! tongue.gif Мотор не может захавать воздуха больше, чем высерает говна со спаленной соляркой! Ни давления ни температуры тут ни при чём! Есть объёмы веществ и всё! cool.gif
    Ты эта... не позорься! В шноркеле ПРЯМАЯ связь с атмосфЭрой! smile.gif Там разряжение никогда не будет выше, чем в коллекторе ПОСЛЕ фильтра! dumb.gif Некоторое разряжение формируется ПЕРЕД входом из атмосферы в трубу, но оно настолько мало, что никак не сказывается на работе движка ибо ЗА фильтром разряжение всё равно МНОГО больше! Это как перевернуть кувшин с водой! Вода никогда не заполнит всё горлышко в отличи от перевёрнутой бутылки! Там воздуха всегда будет с избытком до тех пор, пока диаметр не уменьшится до критически малого! Сопротивление тракта станет больше сопротивления ФИЛЬТРА и тут уж начнётся голодание двигателя! cool.gif
    Я построил не одну боевую машину с такими шноркелями(равнодиаметровые), никаких проблем нет! Это всё ловля блох и мракобесие! cool.gif
    http://www.4x4typ.ru/board/gallery/albums/...oga2006-047.jpg
    • Машина: TLC 105
    .... Это всё ловля блох  ...
    1209248[/snapback]
    Друзья buzz.gif !
    Вот единственная верная фраза!
    Безусловно, бегуну в широких штанах бежать легче, чем в узких.
    Безусловно, чем толще труба (хоть впуск, хоть выпуск) - мотору легче дышать и пукать.
    Вопрос - насколько? Тем более, мы не на Формуле1, где важны тысячные секунды. Топливо разное налили - вот уже существенная разница. На улице похолодало на 10 градусов - кто давление в шинах проверяет и подкачивает? А это тоже существенная разница и в динамике, и в расходе.
    Даже просто по сухой, но кочковатой дороге поехали - сразу расход возрастает.
    А диаметр шноркеля, как показывает ОПЫТ в НАШИХ условиях, совершенно незначительное влияние оказывает.
    Это однозначно, однако Маркизы на обоих этих машинах(что на фото) были чемпионами и объехали многих с тооолстыми пиписьками, что при наличии "удушенного" мотора было бы невозможно! smile.gif По моему и на "Апельсине" у Инки такой же трубопровод стоит, Петрович ещё делал! think.gif
    http://www.4x4typ.ru/board/gallery/albums/...adoga07_139.jpg
    To: KEROSIN
    О, наконец ты это понял? Прогресс. Хоть намеки помогают.
    А диаметр выхлопного тракта меньше вдвое, чем всасывающего, вдвое длиннее и сопротивление его втрое выше!  Мотор не может захавать воздуха больше, чем высерает говна со спаленной соляркой! Ни давления ни температуры тут ни при чём! Есть объёмы веществ и всё!
    Однако прогресс был небольшим..... В качестве следующего упражнения попробуй понять - за счет чего бОльший объем выхлопных газов так легко преодолевает длинную выхлопную систему с резонаторами, глушителями и.т.п...... Заодно, для начала, изучи уравнение Менделеева-Клайперона, коли уж осилил первую фамилию: PV/T=const.... Может поможет...... хотя вряд ли.....
    biggrin.gif а ты наверное даже и не понял, что сам опозорился давно.... Прямая связь с атмосферой......
    За сим дискуссию заканчиваю. Тем более, спорить на разных языках не интересно. Ликбез - в учебниках.
    To: KuzyaVod
    Вполне вероятно, что на 105-ке HZ, которая быстрее 120 км/ч редко передвигается (да и то с полным надрывом сил), а так же на трофи-помойках(что на фото), у которых мощность карбового двс врядли превышает 100 л.с., диаметр впускного отверстия шноркеля не очень влияет.
    А на авто с нормальными моторами, которые имеют в районе 200 л.с. и передвигаются по трассе с крейсерской скоростью 140-150, а так же позволяют динамично ездить по городу, диаметр шноркеля важен. После установки циклона на свой авто я заметил очень небольшую разницу при старте с места - на низких оборотах, когда турбина еще не работает. Это описано ранее в данной теме. Еще бОльшую разницу заметил G-Class.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    А я поставлю МТЗ...не понравится-в топку.
    1209693[/snapback]
    ok.gif дык за чё и речь и за изгибы тоже в курсе и что не формула 1 тоже и ещё почему-то думается что японцы ну не могли сделать диаметр воздушного тракта до ВФ впритык. Короче едет пока, будет не понравится облагодетельствую великодушно владельца МТЗ smile.gif вышеозначенным циклоном.
    То VADUS и KEROSIN: остыньте, горячие внедорожные парни smile.gif Давайте в тех спорах не меряться пиписками ни в физике, ни в математике переходя на личности friends.gif
    Меня вот со школы очень интересовало: Почему Бойль-Марриот это два человека, а Гей-Люссак - один? think.gif
    • Машина: LJ-78
    У МТЗ-шного циклона на мой взгляд один недостаток - колпак моментом даже тонкими ветками отшибается. Стоимость потерянных колпаков сравнялась со стоимостью нормальной кобры.
    То-то я смотрю - как отшибем этот колпак на трофийной помойке она сразу переть начинает. focus.gifsmile.gif
    А кто то говорил, что не важен? think.gif Просто для кое-кого шноркель НЕ НУЖЕН и даже вреден как девайс! Разве что для комплектности.... unsure.gif
    Зачем он тому, кто на подготовленном внедорожнике "динамично ездит по городу"...!? Я об этом даже серьёзно говорить не буду!
    Кстати Вадус написал многа букв и обидных слов, однако сам так и не соизволил хотя бы в кратце теоретически обосновать свою точку зрения! Это всё смахивает на демагогию! no.gif
    Я свой примитивный теоретический пример высосал за 5 минут из пальца а не из Инета, хотелось бы послушать оппонента с его видением вопроса. Особенно как может разряжение в трубе, на прямую связанной с атмосферой быть больше, чем разряжение за фильтром, создающим сопротивление?! think.gif Ток воздуха в более узкой трубе, да, будет больше, но давление там будет то же, 1 атмосфера, ибо давление атмосферы давит снаружи вовнутрь двигателя, стремясь его сравнять в камере сгорания где разряжение максимальное! Соотв. разряжение возрастает по мере приближения к поршню, а трубу шноркеля до фильтра АТМОСФЕРА продувает мгновенно, со всей своей силой! Смотрите фильм " Чужие" blush.gif
    http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2009-0...picture_094.jpg
    To: KEROSIN
    Да есть разряжение в трубе шнорхеля, есть... Иначе и тока воздуха не было бы. И за фильтром оно больше или меньше зависит только от отношения диаметров шнорха и патрубка за фильтром. Сопротивлением фильтра можно пренебречь... до известной степени загрязнённости. Только вот ты из VADUS-а что хочешь вытрясти? У Вас просто разные мнения, и это нормально. Я вот вообще считаю, что при наличии такой прокладки, как Маркиз, пофиг какой там циклон стоИт. А если прокладка никакая - тоже пофиг smile.gif
    Сопротивлением фильтра можно пренебречь точно так же, как и разряжением в трубе шноркеля, если она позволяет безболезненно пропускать через себя максимально нужное для движка кол-во воздуха!
    Я обозначил этот минимальный диаметр, как равный выхлопному тракту. Вадус говорит, что это не так. Я привёл матиматический пример и хочу в ответ получить тоже обоснование, а не словоблудие на тему моей тёмности! Если нет, то просто, на пальцах, для даунов! Чтоб мы все поняли почему они с Жклассом чё та там чувствуют на своих правильных 200-сильных моторах со стандартными шноркелями без сообразного увеличения диаметра выхлопного тракта!? cool.gif Австралийцы ,например, с ЭТОГО начинают тюнить моторы на внедорожниках! think.gif
