Zalina
Печка не греет
    • Машина: Toyota Surf 130 2LT
    Подскажите что делать печка передняя дует холодом а задняя теплом.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Перечисли чего вы не делали,чтобы не повторятся.
    1. Заезжали на горку прогнать воздух не помогло
    2. заслонку заклеили не помогло
    3. Убрали кран не помогло
    4. Прочистили кондиционер не помогло
    5. Продували радиатор печки не помогло
    Получается там где заслонка дует и холодный и горячий воздух даже после того как заклеили ее
    ПРОСТО ЧУДЕСА
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    Была ситуация наоборот: задняя не грела. Тоже продувал, промывал. Летом снял её, а внутри соты забиты шнягой типа пластилина, замучался выковыривать и промывать.
    To: Zalina
    Рычаг крана печки на второй, синей половине хода открывает заслонку для прохождения воздуха МИМО печки - смотри её привод, она у тебя приоткрыта.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    поменяй термостат и будет тебе лето проверено,можно его проверить бросив в воду с температурой открывания и проверить чтобы он открылся.а лучше просто поменять и всё.
    • Машина: Toyota Runner, 130, 3VZ, BFG A/T!!!
    • Машина: на разбор TOYOTA HILUX, VZN130, Europe, 09/1990, цвет синий
    To: Zalina
    1211344[/snapback]
    +1 я за эту версию
    если автор пишет, что
    "получается там где заслонка дует и холодный и горячий воздух даже после того как заклеили ее", то при чем здесь термостат?
    Термостат работает нормально температуру набирает хорошо
    Сегодня проверили крышку зал.горловины думали не работает нет все таки работает
    А воздух дует чуть теплый а когда включаешь забор воздуха с салона дует теплый
    поторогай патрубки под капотом печные должны быть тёплыми или горячими
    у меня когда и с улицы воздух направлен идёт горячий а из салона окна потеть начинают,а было точ точ как у вас пока не поменял термостат
    поторогай патрубки под капотом печные должны быть тёплыми или горячими [/quot
    +1. Сравните температуру шлангов на входе и выходе, может диагноз уточнится. Если оба горячие, то с заслонками разбираться надо.
    Проверяли шланги один на входе горячий второй на выходе теплый
    Термостат тут не причем потому что авто набирает температуру и держит её
    при -17С печка горячая а при -25С дует холодом
    • Машина: Тойота
    Как то давно на сюрфе не грела печка, промывка всей системы помогло.
    Накипь от не качественной ОЖ.
    Как вариант.
    • Машина: TLC100 special 2UZ-FE,гидра,Mercedes...и ещё несколько.
    Термостат здесь не причём,дело в трубках(шлангах) они забиты,антифриз подаётся на печку а обратно не выходит.Такая же делема у меня была со второй печкой.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 гв, кузов 130, двигатель 2LT
    ситуация была один в один пока термостат не заменил
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    жизненный опыт подсказывает, что нужно снимать/распаивать/шомполить радитор печки, а еще лучше новый (только жаба не дремлет smile.gif )
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    1214526[/snapback]
    +100!
    Уж больно гиморно её снимать.Купи жижу для промывки ох системы ,шланги оба с ними,только будь готов что они прилипшие будут к патрупкам печки.а они собаки тоненькие,и если перестараться то можно и от самой печки их оторвать.Короче нужна будет приспособа чтобы его отделить их друг от друга. я отвертку загибал. и её акуратно по кругу отклеивал,.Дальше нужен будет либо шланг того же размера либо пробки,шланг надежнее.короче заливаешь затыкаеш катаешся денек сливаешь ПРОМЫВАЕШЬ!!!.продувать поздно..И главное это замеряешь объем сколько влезает жижи. buzz.gif
