евгений04
Установка блокировок (дифлок) на ТЛС 80
    • Машина: тлс 80
    Помогите пожалуйста. Купил ТЛС 80, бензин, карбюратор, араб. Начал готовить к бездорожью, поставил лебедку бампер, лифт 4 д. Поездив немного решил что нужны блокировки, нашел мосты в сборе с редукторами, и проводкой. Но не знаю подойдут ли они, да и недавно узнал что они там по какимто цифрам различаются,41-10 ГП (это которые мне предлогают) и как вообще это сложно. Сам не специалист. За ранее благодарен.
    • Машина: 10ка
    если у мостов передаточное одинаковое, то сложности могут возникнуть только с проводкой. в идеале если мосты от араба бензинового, там можно все подключить штатно, разъемы есть.
    • Машина: TLC 80 GX 1HD-FT 97г межосевые блок, эллебедка, до этого был TLC 80 GX 1HZ 91г
    нужно на разборке найти ответные части разъемов и от мостов до основных разъемов проложить проводку ничего сложного делал на STD c 1HZ. Только главная пара с 41:10 несколько тихоходная
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    1214119[/snapback]
    Человек к бездорожью готовтится, а не на кольцевые
    To: БУДКА ГЛАСНОСТИ
    побыстрее будут 41:11=3.727 и 43:12=3.583
    а в говнах можно и понижайкой двигаться
