gekkfinn
Замена ATF
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Не знаю. У меня когда такой вопрос стоял , я все взвесил и решил , что цена оригинального масла намного меньше , чем цена ремонта акпп .
    Согласен. Но ведь подарили же 10 л., суки! Теперь жаба душит!:russian_ru:
    34 минуты назад, Sugl сказал:
    :biggrin:
    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    Всем привет.  пробег около 350 тыс. Около 35 тыс. назад менял масло полностью замещением, с заменой фильтра. Сейчас в жару стала толкаться коробка. При отпускании тормоза, со светофора обычно толчок. Пока холодная-все ок. Решил поменять масло, плюс поставить радиатор акпп. Масло было залито  Eni ATF II D (на щупе указан 2й декстрон) Сейчас пока найти его можно, но не вижу смысла тратить двадцатку на него. Остановился на ЛУКОЙЛ ATF. Вроде неплохо все у него, кто нибудт лил его, что скажете?
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    18 минут назад, Леон23 сказал:
    Лью Роснефть , все ок
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    09.06.2022 в 17:05, Sugl сказал:
    Авито рулит
    А подарить много всякой дряни могут)))))
    Изменено пользователем Presley
    • Машина: TLC78. 2lte
    так подскажите кто нибудь все таки, какое масло лить из брендов по цене и качеству Dextron 2 Двигатель 2LtE ???
    3 минуты назад, Krusher сказал:
    ENEOS Dexron II
    я лил его пару замен в сурфа с 2лте,отличное масло,сейчас цена что-то около 11.000 за ведро 20л
    на сурфа с казетом сейчас купил тоже его
    9500 atf3 Роснефть :)
    Залил Лукойл АТФ полусиететику долго не раздумывая, сейчас бы наверное заливал лукойл азию. Тем не менее коробка работает на нем очень хорошо. Правда радиатор поставил, больше 75 масло не грелось в самую жару. К зиме наверное придется или закрывать радиатор или термостат ставить...
    25 минут назад, Леон23 сказал:
    Я уверен зимой все ок будет.
    • Машина: Хайс
    3 часа назад, Krusher сказал:
    Тоже скоро предстоит, думаю залью декстрон 3
    как я понял полный объем 10,3 л.
    03.08.2022 в 16:18, Сергей zzz сказал:
    Говорят что декстрон 3 можно лить в коробки предназначенные для декстрона 2. Второй это минералка, а третий с присадками синтетика.
    Я заказал маннол декстрон 2. Не стану эксперементировать залью то что написанно декстрон 2. Да вроде 8 литров в коробке, я взял 10 что бы полностью прогнать до хорошего цвета жижи, по методу в начале поста
    Изменено пользователем Krusher
    • Машина: Хайс
    у меня идёт установка коробки, так что полностью сухая , я вычитал полный объем 10,3
    01.02.2009 в 17:26, gekkfinn сказал:
    12-13 литров хватит. Я беру 15..Подумаешь останется -- можно поменять в ГУРе.
    На счет промывки.
    Да нечего там промывать в том обменнике, отсоединяй оба шланга, а изнутрей стечет само.
    Приветствую! Подскажи когда снимаешь шланги и заводишь авто, можно эту процедуру с доливкой жидкости и заведением авто проделать раза 2-3 что бы больше свежего декстрона залить?
    10 минут назад, Krusher сказал:
    Я по 2 литра сливал
    4 часа назад, Tiger77 сказал:
    Я по 2 литра сливал
    слил заводкой авто 2 литра и долил, и так по кругу? А что только два литра сливалось за 1 раз?
    5 минут назад, Krusher сказал:
    Да. Пока мотор работает - масло сливается.
    Как резюме замены масла в АКПП и установки радиатора после 1000 км.: Замена на Лукойл АТФ привела к чуть более шустрой работе коробки. Побыстрее ускоряется с места, как то пособраннее стала что ли. Но главное это установка радиатора. Если раньше коробка явно работала хуже после прогрева, толкалась, теперь ничего этого нет. До установки радиатора масло доходило до 95 на обратке в коробку, после штатного теплообменника (перепутал трубки в спешке при установке датчика термометра) Подозреваю что на выходе из акпп за сотку температура была. После установки радиатора на обратке выше 65 масло не нагревалось. Переставил датчик на трубку выхода масла из АКПП- 79 градусов было максимально. В общем польза очевидна, надо было давно это сделать. Старое масло после 30+ тысяч чуть подпаленное по запаху было....Радиатор поставил 19-ти рядный Mocal style (поиском ищется)
    4 часа назад, Леон23 сказал:
    Ездил года 2 с уазовским радиатором(без охлаждения акпп) по городу вообще не грелась масло акпп. В первый раз увидел как загорелась лампа акпп перегрева масла в горах при езде по перевалу. Приходилось останавливаться и ждать пока остынет. При нормальном радиаторе с охлаждннием коробки автомат ни разу не перегревалось масло. Ну а вообще у друзей на 78 было такое с нормальным радиатором в горах
    Вчера менял масло в коробке Машина LC Prado 78 двигатель 2L te /   слилось с поддона где то 4,7 литров, долил столько же. Отсоединил патрубок от радиатора правый по ходу машины, полилось не с него а с радиатора))) :think: хотя писали что с трубки правой длинной. ,благо заранее надел трубку на штуцер и полилось в канистру а не на голову) С трубки слилось 5 литров! Я  даже не ожидал, думал литра 3 выльется, пришлось глушить потому что канистры 5ти литровой уже не хватило для слива... В итоге залил свежего декстрона где то 9 литров.
