    • Машина: BJ43 (1979)
    Коллеги,
    решил поделиться впечатлениями о доработке 1HZ в 1HD-T.
    Эксплуатация 30% в городе, 40% по трассе и 30% на пересеченке. В городе первые две скорости слишком короткие (на 3-х тысячах упирается как в ограничитель), из потока выпадаешь. На трассе оперативно не обгонишь, особенно груженным. Катался по горкам - выше 2000 метров чувствуется отдышка.
    Долго просматривал форум - имеет ли смысл снижать всеядность и неубиваемость, ради 30 лс и 80 Нм. Попутно несколько Гуру отказались реализовать мечту. Ответ был - зачем, будет дорого, отстань.
    Уперся в проблему посильнее. Выложил в Excel рядышком списки деталей 1HZ и 1HD-T, заказал необходимое (Голова, Турбина, Поршни и шатуны, ТНВД, форсунки, прокладки и мелочи). Сомневался по вкладышам - в Австралии рекомендуют ставить не оригинальные (acl.com.au) - остановился на оригинале.
    В одном известном сервисе все поставили - слив турбины сделали как в штате, а запитку с датчика давления через верх армированным шлангом на датчик давления.
    Попутно поставил 120A генератор, 95 Ач аккумулятор. Сцепление и коробку оставил родные (если специально не ломать, все должно выдержать. Австралийцы подтверждают).
    Проехал 3000 км и остался доволен. Мотор работает тише (возможно из-за снижения степени сжатия), на 4-й и 5-й передачах просто небо и земля - сильное ускорение.
    НО: появилась явная ступенька - до 1500 оборотов тухло, затем быстрое ускорение и на 3000 все заканчивается. 1 и 2-ая скорости еще быстрее упираются, даже 3-я слишком быстро пролетает. На первых трех передачах продолжительно (пробка или "где поосторожней надо") ехать некомфортно - громко и неэффективно.
    Чтение австралийских сайтов навело меня на переделку всего выпуска - рекомендуют там вслед за турбиной установить трехдюймовый выпуск (76 мм).
    Нашел компанию, согласившуюся изготовить из 76 нержавейки выхлопную, включая даунпайп (отвод от турбины). Не стал укорачивать и выводить к порогу (говорят в салон может попадать запах на стоянке) - провел как в стоке.
    Стало просто клево. Первые три скорости можно крутить до 4-х тысяч, при этом пропала явная яма ниже 1500 оборотов, теперь начинает тянуть с холостых. Вверху нет резкого "ограничителя" - плавно стихает ускорение. Можно спокойно двигаться на второй и третьей без ущерба для комфорта. На Киевке нажал на газ - 150 без проблем, дальше не стал. 120 крейсерская с большим запасом для обгона (правда в стоковой резине). В городе и на трассе езжу и получаю удовольствие.
    Осталась проблема нехватки 6-й передачи - нашел австралийскую контору, которая делает шестеренку 5-й передачи со снижением на 20% оборотов(www.safarisnorkel.com/turbo/1hz_76/5th_gear.htm), но пока сделаю перерыв в улучшайзинге.
    ИТОГО: если 1HZ не сильно устраивает, рекомендую апгрейд до 1HD-T и замену выхлопа на 3 дюйма. Остается механический мотор, но в эксплуатации происходит превращение грузовика-автобуса в фанмобиль.
    PS Если ездить постоянно в грязи, то переделка не имеет смысла!
    • Машина: HZJ 75, Jeep Wrangler
    А можно поподробней про выхлоп? Что за компания, пароли, явки...
    После Нового Года пойду по этому же пути.
    • Машина: Lexus LX470
    Я обзвонил несколько компаний.
    В России никто не может сделать вот так:
    http://www.beauexhausts.com.au/about.htm
    Как мне объяснили в России 76 мм трубу не гнут. Можно только варить.
    Первоначально звонил в ATT. Они согласились исполнить, но по разговору не понравились (необоснованное IMHO).
    Я варил у u-power на Озерной. Там есть Ярослав. Месяц запись и три дня работы.
    Переделка на 1HD-T.
    Запчасти ок 300 тр; Работа 50 тр
    Выхлоп ок 30 тр
    Минус продажа снятых запчастей.
    НЕ дешево, но я не хотел делать самоделкин. Хотел оставить Тойоту.
    Ремонтопригодность и относительная простота переделок.
    Вне городов с сильными изменениями можно сильно попасть в ремонте и заказе запчастей.
    Правда некоторые улучшают до бесконечности: http://www.icon4x4.com/
    Весь выхлоп переделывал? Бочки тоже? Можно будет как-нибудь взглянуть? Очень интересует
    • Машина: метла турбированная
    To: Экономист
    Если можно, то фотки от движка и далее глушака сделайте пожалуйста thank.gif
    Из нержавейки изготавливается весь выпуск.
    Снимается стоковый даунпайп с турбины, все трубы и глушитель.
    Все делается новое из нержавейки. Сначала даунпайп, вдоль порога первый резонатор, затем труба огибает раздатку и попадает в глушитель из которого уходит трубой вдоль левого заднего колеса и загибается чуть вниз. Интересно, что из глушителя помимо основной трубы выходит паразитный вывод длинной 40 см и заваренным концом. Когда я это увидел - я чуть не упал. Говорят он участвует в выхлопе - типа снижает звук и повышает крутящий момент за счет гармонии колебаний выхлопа. Но прошу по сути этой фразы в меня помидорами не кидать.
    Посмотреть можно через личку.
    В свое время еще изучал немного другой вариант:
    http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=816800
    Переделка на 1HD-T.
    Выхлоп ок 30 тр
    1218262[/snapback]
    Чтобы оставить Тойоту надо, чтобы на заводе Тойота собирали двигатель. wink.gif
    Я согласен с тезисом, что готовый двигатель от Тойоты лучше собранного.
    Однако в магазине готового двигателя нет.
    http://cruiser-connection.de/store/product...3ddf9cf31b0919a
    Вот описание приобретения нового двигателя (самой большой комплектации) и еще нужно 270 деталей (ТНВД, форсунки, свечи, турбина и куча мелочей). Последний раз без таможни и работы это у них стоило 12,5 тыс Евро.
    Мой новый мотор пойдет в продажу по относительно низкой цене, я попаду на трудности по регистрации.
    При этом все-равно моторист должен прикрутить 270 деталей; что отличается от моего варианта только тем, что допонительно прикрутили головку блока в сборе и поменяли поршни и шатуны. Для себя решил, что квалифицированный моторист может сделать не значительно хуже тойоты.
    Это мой выбор. Оригинальные запчасти + хороший исполнитель.
    PS
    Я сам перебирал несколько движков и если не спешить, делать точно по библии со всеми съемниками и динамометрикой, ни на мм не отходить от инструкции - то получается весьма качественно. Долго считал, что тщательнее самого себя никто не делает smile.gif))) Полное IMHO.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    То Экономист ЗАЧЕТ!
    Скажи как делал слив - сверлил блок или поддон.
    Спасибо.
    Удачи!
    Спасибо.
    Слив масла от турбины сделан в блок. В приложенном линке позиция 16а
    http://www.safarisnorkel.com/turbo/guides/..._guide_new.html
    По просьбам форумчан сфоткал весь тракт от двигателя.
    Может кому-то будет полезно
    http://photofile.ru/users/andreystarling/150776193/all/
    Удачи
    To: Экономист
    Спасибо за фотки
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Молодец. Респект и уважуха.
    Может когда и сам дойду до такого, пока вроде движки хватает, да и лень матушка...
    • Машина: TLC 105
    Молодец!
    "Осталась проблема нехватки 6-й передачи - нашел австралийскую контору, которая делает шестеренку 5-й передачи со снижением на 20% оборотов(www.safarisnorkel.com/turbo/1hz_76/5th_gear.htm),"
    коробка у тебя R или H?
    Почём такая шестеренка? Просто заменить и всё?
    Недавно в журнале 4х4клуб рассказывали о 105, так там ГП меняли не на понижение, а, наоборот, на повышение. Может, по этому пути пойти?
    Изменено пользователем KuzyaVod
    У меня стоит R151F.
    На сайте www.safarisnorkel.com говорят о двух шестеренках в эту коробку. Нужно их просто заменить. Я правда не нашел реальных продавцов, готовых это продать в Австралии. С сайта прямых продаж нет smile.gif
    Но многие отмечают определенные слабые места в этих коробках и даже выпускают специальные наборы усиления
    http://board.marlincrawler.com/index.php?topic=70102.0
    С этим комплектом якобы и 250 лс сочетаются "на ура".
    Есть идиотская идея поставить Автомат A442F без мозгов, усиленный для бронированных машин с отдельным радиатором и увеличенным гидротрансформатором. Эти ребята готовы перекинуть все в Москву, но жаба не дает мне дышать.
    http://www.automatictransmission.com.au/extreme_a442f.asp
    По поводу повышения и понижения тут Гуру уже высказывались.
    Хотим высокий крутящий момент на колесах, чтобы не тухла в грязи и с большой резиной - ставим увеличение в раздатке или меняем главную пару с 4,3 на "около 5". Минус - высокие обороты на трассе и короткие передачи.
    Хотим скорость на трассе, длинные передачи и меньшие обороты на той же скорости - Меняем главные пары на "около 4" (4,1 или 3,9). Они говорят даже зубом покрепче. При этом в грязи теряем крутящий на колесах.
    Поменять только 5ую передачу с 0,83 на 0,7 без замены главных пар теоритически даст сохранение тяги на первых передачах и низкие обороты на пятой (правда если будет тянутьsmile.gif.
    Я как-то так понял
    • Машина: LC-60,73
    ДА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА , ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ВЫХЛОП, НЕУЖЕЛИ И ВПРЯМ ВЫХЛОП ТАК ВЛИЯЕТ НА МОТОР, НУ А 5 ПЕРЕДАЧА ТАК ЭТО ВАЩЕ ДАВНО ТОЙОТЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПОРА, ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ЕСЛИ НАЙДЕШ ГДЕ ТАКИЕ ШЕСТЕРНИ КУПИТЬ ВЫЛОЖИ В ТЕМЕ
    • Машина: TLC 105
