Ярослав TLC
Редуктор заднего моста в мост передний.
    • Машина: Я верю Путину
    Производим регулировку кастора исходя из каталожных 3град.[attachmentid=104016]
    Продолжение следует.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    а можно мне такой мост будет устновить для качественного переходя на полный привод? а то говорят мой мост слабоват для фуллТайма? достаточно купить 2 80шных моста? или еще что-то понадобица?
    To: bogra А ничего пока не придумали. Пока понять и попробовать наплавим родную и шлицов нарежем. Болгаркой. Если все срослось и в этом, таки есть смысл, закажем новых полуосей. Например Станчеву.
    To: letswatch Да хрен его знает. Пробовать надо. Я и сам понимаю, что и подшипник большой морковочный не в ту сторону работает и зуб не туда катится, однако знаю 75-ку старинную на которую поставили фул- тайм. И ничего. Не жужит.
    • Машина: Стирательная
    проверяем-сферичность ШОК,
    Реально ШОК. Профессионалы, что ещё сказать...
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Изменено пользователем Петр KIA
    да ходят такие мосты, ходят
    • Машина: TLC 105
    1) В сей конструкции основной рабочей поверхностью у ведомой шестерни окажется вогнутая часть (должна быть выпуклая). Не напрягает?
    2) Не уйдёт ли угол крестовин в совсем нерабочие значения? Фланец то теперь внизу живёт.
    3) Редуктор теперь ближе к картеру. Как собираетесь решить проблему "встречи"?
    • Машина: TLC 105
    зуб не туда катится
    на 70, передний редуктор (который 9,5) тоже вроде в другую сторону крутится
    так же на ниве передний редуктор крутится в другую сторону.
    To: Zanrus Сань,ты ж меня знаешь.Эт ж зуд.Напрягает всё,но если нет ответов на вопросы,надо пробовать.Сам та на чём катаешся?А?На нашем лифте.Нормально?Нормально,раз не звонишь.Хоть бы пиарнул чутка....А ездил бы,если б не пробовали, а напрягались на вопросы?То та.НЕ-а....
    Там честные 6дюймов,какая встреча редуктора,с чем?Там ему полное кричи-не кричи.
    To: bogra Тебе вааще отдельный наш пасиб thank.gif
    To: letswatch
    Я ж с этого и начал. wink.gif Умар тебе понадобиться.Абдиназаров. biggrin.gifИ 80е задние узковатые.И сотого то не хватило по левой стороне.
    • Машина: TLC 105
    Так это, вопросы то правильные. Не критики ради, а непобедимости моста переднего. Ведь если бы не обсуждения всенародные двигался бы ты куда-нибудь?
    Ой будет крестовине плохо puke.gif . Шарнирчик бы туда какой двойной, а?
    Про сошку ощущения доощущал - отпишу обязательно. Ты же знаешь я ведь и в бочку дёгтя ложку мёда могу.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Делали подобный мост, знаю как сложно, поэтому смотрю на вас с уважением. buzz.gif Правда хочу подлить ложку дёгтя, который и нам всё испортил. При такой переделке безусловно ВСЁ становится крепче и надёжнее кроме самого уязвимого элемента - ШРУСа. Он то и начинает рваться. Просто лопается сепаратор, шарики клинят ШРУС и внутренняя обойма(шестерня) лопается убивая шлицевую часть дорого сделанной полуоси. Есть ещё пара мелких неприятностей. Утяжелённый мост ухудшает управляемость, а редуктор работающий "на заднем ходу" греется, но не критично.
    Надеюсь, что вы найдёте решение проблемы ШРУСа. Остальное мелочи. smile.gifok.gif
    To: Zanrus "Если не знаеш,что делать,делай шаг вперёд."(кодекс бусидо)
    А крестовине плохо не будет,там уже стоит прадовский задний трёхкрестовинный. bee.gif
    To: xela
    buzz.gif Не надейся,шрус не решим.Но вот что мне не ясно до конца,так это то,что лично откатал на 60ке с 38"лаптем не мало,говны чесные были,шрус 60й с 80м даже просто рядом положить стыдно-игрушечный,а вот чтоб порвало его,не было такого.
    Кроме того,мы тут закончили годовые пытания всякой химии,в частности разобрали-осмотрели мосты и коробки машины очень известного и уважаемого в автомобильных кругах человека Игоря Кана,который ездит во всей трансмиссии на АТФке с присадкой супер-пупер-нано.Так вот,трансмиссия не греется и износа ноль.А грузит Кан машину по чесному.Думаецца и шрусу жить станет много проще на химии этой.Его же рвёт потому,как смазку выдавливает из пятна контакта шарика с сеператором и они на сухо свариваются,а дальше всё понятно.
    Короче,надо дальше идти.
    Мы,кстати ,тоже не первый мост такой констролим.Раньшие до се катаются нормально.И мы делали ошибку-не учитывали положительный развал.До и ваабще были молодые.
    Изменено пользователем Ярослав TLC
    Если делать оригинальную полуось, то может рассмотреть вариант установки 100-го наружного шруса? На вид покрепче и сепаратор посолиднее.
    В след. году надеюсь начать осваивать нештамповочную технологию пр-ва чулков моста. Для начала потренируюсь на нивах и если всё получится можно будет попробовать сварить свой передний мост для 80ки изначально сконструированный под задний редуктор. guru.gif Видится проблема с крышкой дифференциала (нужно либо делать новую, либо защищать родную с задней балки) и положением задней тяги относительно хвостовика. think.gif
    А я вааще не понимаю,почему никто у нас до се пары не режет и мосты не клепает.МАШИНОСРТОИТЕЛИ-И-И, ау-у-у-у-у-у.Только и умеете,что оборудование гробить и продавать потом по цене металлолома.
    У меня один клиент из Украины работает на заводе где есть оборудование для литья чугуна! Говорит, что может сваять любой корпус редукора....а там 2 трубы из 30ХГСА приварить с фланцами и вот тебе готовая болванка для строительства! focus.gif В Пиндосии давным давно работает целая индустрия производства ЛЮБЫХ девайсов под заказ для самых извращёных маньяков! При чём оказывается, что это относительно дёшево! blush.gif
