    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    МУЖИКИ НЕ РАБОТАЕТ ТАХОМЕТР С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОИСК? ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК? ПОДСКАЖИТЕ.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Щас мотор не трясёт, дым пропадает после прогрева, если долго на холостых стоять после перегазовки валит дым, и расход на трассе 20-25 cry.gif
    1237310[/snapback]
    этот датчик стоит на тнвд.смотри провода .
    [attachmentid=104540]
    ок спасибо завтра гляну
    осцилографом проверьте исправность датчика-подключив прибор в разьём его.
    уважаемые коллеги посмотрел сегодня свой топливный насос отверстие под датчик есть а датчика нет и даже ни какой заглушки нет. вопрос 1 кто знает католожный номер датчика 2 почему без заглушки движок работает нормально. заранее всем спасибо.
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ RAV4
    На 96г.в датчик 83180-60070, место под него на корпусе есть, оно представляет собой глухой колодец, (глубина колодца до заглушки примерно сантиметр). чтоб вкрутить туда датчик, надо снять насос, рассверлить отверстие до конца и нарезать резьбу.
    Изменено пользователем Dimoon
    вообще это родной насос и резьба там есть вот тока датчика или заглушки там нет что касаемо 83180-60070 то это показывает как Датчик управления топливным насосом. а не датчик частоты вращения а это разные вещи.
    Гы не веришь мне ладно,но не веришь дизельмастеру  пеняй на себя, в теме всё разжевали правильно.
    при чём веришь не веришь машину я купил 2 месяца назад при старом хозяине было перебрана топливная аппаратура может просто ЗАБЫЛИ поставить датчик вот я интересуюсь может ли машинка нормально работать без датчика (ну там подсос воздуха или ещё что) и номер католожный что бы купить и поставить .
    To: Taras
    а попроще ничего в голову не пришло ? think.gif например то что так там написал пианый переводчик. laugh.gif
    какой подсос воздуха. laugh.gif там давление солярки при работе тнвд от 2 до 8 кг.
    а во вторых-номер то правильный.
    PS.
    To: Dimoon
    очень хорошо всё обьяснил.
    [attachmentid=104661]-[attachmentid=104662]
    ЛАДНО РЖАТЬ ТО ЗАТО ТЕПЕРЯ ВСЁ ПОНЯТНО КАК ЧТО И ПОЧЕМУ . ВСЕМ СПАСИБО.
    To: Taras
    и что же именно теперь понятно а ?
    1 каталожный номер 2 куда он ставится и почему его нет у меня.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    Дабы не создавать похожих тем, подскажите а с чего берет сигнал тахометр на 130 м сурфе?
    У меня сурф 89 года 3l с механическим тнвд, там нет датчика подобного..проблема в том что тахометр то работает то нет, такое чувство что контакт плохой где то, где рыть?
    Изменено пользователем GigaByte
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    w клемма на генереторе
    To: besil
    и что с ней может быть не так? она только для тахометра или еще чтонибудь не работало бы?
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    To: [member=DIESELMASTER_Добрый вечер.На моей ласточке стоял щиток без тахометра,купил (Серёга 456 прислал щиток) щиток прибора с тахометром от автомашины с АКП.Установил но тахометр и указатель давления масла не работают(остальное всё работает).Датчик на ТНВД стоит(проверили,рабочий.Серж-80 пишет что щитки с машин с АКП на механике не работают пока не подключишь Блок АКП.Это что:
    -1.Мне надо искать Блок АКП чтобы заработал тахометр?Или всё это чепуха?
    На что оно похоже и где обычно оно стоит?
    52],
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    Дабы не создавать похожих тем, пожалуйста подскажите будет ли работать датчик тахометра (1HZ) с бензиновой приборкой? Я себе бензиновый мотор заменил на дизельный 1HZ, теперь осталось разобраться только с тахометром. Все остальные датчики работают исправно.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado J95, Toyota Carina E
    Бензиновая приборка работать с дизельным датчиком не будет, ищи приборку от дизеля.
    Очень жаль((((
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    стрелка тахометра стала временами прыгать.
    приборка или датчик на ТНВД?
