Dragomir
Тянет влево после удара
    • Машина: TLC Prado 2,7 3RZ 1998
    Влепил я маленько колесом в ограждения, поменял спупицу, шаровые, нижний рычаг. Но, почему то на развале говорят что это колесо на 1.5 градуса ушло назад и дескать сделать ничего не могут. Может как то можно вытянуть раму или чего то переделать что бы колесо вперёд подать? А то как-то неприятно тянет влево sad.gif
    Не понятно : рычаг заменен ? саленты ?
    To: Dragomir
    Смотри внимательно верхний рычаг скорее всего там трещина в местах крепления
    +100
    • Машина: taro
    гони в другой развал где нормальный человек работает. он скажет где менять и чего. а это обморок какой то а не развальщик.
    • Машина: Transalp 650
    А еще заднюю опору нижнего рычага могло повести.
    To: мотогунька
    +100
    • Машина: HILUX SURF LN130 1991г. (уже 1KZ-TE) Куплены мосты TLC78 и 37 колесья...
    Там на раме по моему слабенькое место крепление верхнего рычага...
    Сам уже 2 раза дёргал!
    1. после 12шки... вошла в левое колесо примерно на 70-80км/ч...
    2. после пенька на 40-50... то-же колесо...
    ремонт - 15мин
    Берёш трос, цепляеш к задней части верхнего рычага другую сторону к столбику...
    Выворачиваеш в лево и с друзьями(4-5) толкаеш назад не разгоняя сильно...
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    у меня колесо ушло на 2 градуса,и у нас в алма-атинском клубе сюрфоводов есть мастер по геометрии вот он мне всё прекрасненько нижним рычагом вывел там у нас есть возможность вывести всё ,ищи геаметриста.
    Be@sT:
    Я так понял что просто с наката машину нужно толкать и под весом он выправляется?
    ALL: Насчёт развальщика, тоже уже сомневаться начал особенно поглядев что такое стенд развал-схождение Hanter - тупо набор комиксов с фотками куда и что крутить. С 3-го раза и разборок в сервисе, машина едет прямо, но колёса не по допускам а в минусах немного. Да и чёрт бы с ним, на резину пофиг. НО проблема ещё интереснее вправо один оборот, а в лево 2-а. Что бы развернутся через правый бок с 3-х заходов dead.gif В правой муфте наконечники скручены до предела, а нужно ещё см. 2-3. Поступило предложение подрезать муфту mad.gif Незнаю повестись на эту тему или же попробовать сравнить рулевую тягу на предмет погнутости, благо есть ещё запасная с маятником. Может подскажете, может от удара чего то там так сместится что рульевое сместило или реально искать другого развальщика? blush.gif
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    1240404[/snapback]
    вот тебе человек правильно все сказал, все остальное кроилово, которое как все знают, ведет к попадалову. всеравно будеш или раму делать или ось на рычаге менять, тока денег разным развальщикам раздаш.
    • Машина: taro
    посмотри кулак повортный или стойка, как тебе лучше обозвать. судя по тому что тяги не хватает, его вывернуло.
    Оказалось тривиальнее нашёл развальщика через знакомых, что называется со стажем и..... всё ОК blush.gifblush.gif
    Из-за муд-ков все проблемы!
