    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    To: Stalker.
    Спасибо за фото подножек. Я правильно понял, что сами крепления приварены к раме, а в них уже вставляются подножки и зажимаются хомутами?
    1248332[/snapback]
    Да, именно так.
    Необходима помощь зала. Кто поделится фото, как на 80-ке штатно проложен жгут на переднюю блокировку? А то вчера пытался проложить, где на кузове крепится - понятно, а как потом идет по раме - подвеске до редуктора - не понятно, этим жгутом можно 2 раза мост вокруг обмотать.
    • Машина: Стирательная
    По мосту жгут не идёт. Он идёт по рычагу подвески прямо к моторчику привода.
    тоже есть интерес, причем к обоим мотам проложка интересует.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А ящик на габажнике- герметичный получился? Листы алюминия сварены или прикручены к каркасу?
    1248523[/snapback]
    Ящик вполне герметичный, даже сам не ожидал. Листы приклепаны к аллюминиевым уголкам, перед сборкой все густо промазывалось силиконовым герметиком. На крышке - двойной уплотнитель - внешний ( не помню от чего) и внутренний ( дверной от "Жигулей"). Прогон по трассе "Амур" ( пока ее в асфальт не закатали) до Красноярска и обратно ящик достойно выдержал, ни пыль, ни вода в него почти не попадает.
    • Машина: TLC80 1HZ, Snorkel, Tough Dog 50мм, Sport Way 9.5
    Привет! Молодец! Работа очень понравилась, подскажи пожалуйста из чего сделал карманы в задних дверях или их содержимое покоиться в недрах двери?
    Виталя, зачет buzz.gif Видел эту машинку два раза - Сибирский марафон 2009 и СМ2010. Существенно подросла smile.gif
    "Кто поделится фото, как на 80-ке штатно проложен жгут на переднюю блокировку?"
    "Он идёт по рычагу подвески прямо к моторчику привода"
    неверно
    штатно - опускается с рамы по линку стабилизатора и по самому стабу идет до чулка
    Точно! У меня просто нет стабов, поэтому жгут идёт по верху рычага.
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Stalker! Спасибо за фото лебёдки! Действительно всё просто, а редуктор можно повернуть на 90 градусов и вывести переключатель режимов работы наружу.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Очень молодца ok.gif ,а выложи пожлуйсто фоты с задними дверцами более детально.Интересуют так называемые сартирные шпингалеты rolleyes.gif
    2 Саша 80 - как сделаю фото уголков, выложу.
    2 Hummel - в маленькой двери карман сварен из гладкого аллюминия 1мм. и приварен к аллюминиевой-же обшивке двери. В большой двери карманы пластиковые, маленький взят от 78-й Прады из левой обшивки багажника и вставляется так-же, как штатно вставлялся в картонную обшивку на Прадо, большой карман взят с правой пластиковой обшивки багажника ТЛК-80 и прикручен к аллюминиевой обшивке на саморезы. Внутренности дверей пришлось значительно изменить - вырезать окна под карманы, делать новые жесткости и переносить в дверях проводку и блоки.
    2 Shtap - Стас, привет! Есть уже планы на 2011? Мож в Монголию рванем?
    2 Вадим Архангельский - Пожалуйста. На ComeUp DV-9000 редуктор нельзя развернуть на 90, можно только на 120 градусов. Тоже сначала думал развернуть, потом решил, что неудобно будет, да и учитывая, что задняя лебедка постоянно в грязи да и пользуешься ей не часто, ручка свободного хода постоянно закисает, и размотать трос проще мотором, чем на свободном ходу.
    2 прапорщик - сортирные шпингалеты как сфотаю, выложу.
    Ну так кто отважится выложеть фото прокладки жгута на переднюю блокировку?
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81 - 1996
    Офигеть!!! Класс! Без обид, но спижжу заднюю потолочную консоль, установку ресивера и дверной комплекс со столиком, чтоб напицца.
    Вопрос: Где брал крепления для огнетушителя? Во Владе буду 22-24 января, хочу прикупить. Наколку дашь?
    Sorry, конечно редуктор нужно повернуть на 180 градусов, в бампере отверстие, рукоятку удлинить. Как-то так...
    2 Genesis - воруй, не жалко! Для того люди и отчеты пишут, чтоб обмениватся опытом, и применять для себя наиболее удачные тех. решения, и не наступать на грабли по 10 раз, как Чингачгук. Крепления Quick Fist можно купить у меня, я их во Владик поставляю, но для огнетушителя пока закончились, позже будут, если надо, с оказией отправлю в Хаб.
    2 Вадим Архангельский - ну, дело хозяйское, если хочешь, разворачивай, только на 180 градусов редуктор на 9-ке не повернется, на 9,5 ставь под любым углом, а на 9-ке только в 3-х положениях, кратных 120 градусам, редуктор можно поставить.
    Знаешь, в отличии от тебя, я не имею возможности претворять свои задумки в машинку своими руками. Жизнь моя вахтовая. Месяц дома - месяц на вахте. Тёплого бокса и электричества в гараже нет. На такое "нет" нужно отстёгивать мастеровому люду, что и делаю. Только лишь, при этом, свои идеи впихиваю, типа - "хочу вот так". Вобщем-то и идеи тоже чужие. Беру с форума. В этом форум полностью оправдывает своё предназначение - общение, делиться опытом, поощрять за талант, отсекать ошибки. Блин, занимаюсь компьютерами, фидо-интернетом с 1992 года, но никогда не замыкался на каком-то одном сайте/форуме, а с этим... какая-то инфекция.
    Много взял у Крузерштерна http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F8%F2%E5%F0%ED
    у Dieselmastera_52 http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=35245
    здесь (головастый мужик) http://reviews.drom.ru/toyota/land_cruiser/42305/
    здесь у Игоря Камчатского http://reviews.drom.ru/toyota/land_cruiser/36730/
    и ещё, ещё много источников.
    Короче, полна Россия талантов. Видно, и у тебя микитка на месте.
    Скоро закончу строительство своего (до мая) и пошло веселье до Питера, Карелия, Юг и в обратку.
    Такие, брат, дела. Удачи тебе!
    2 Саша 80 - фото уголков в багажнике. В задней части болт и винт вкручены в штатные отверстия от ручки, в передней части - под полкой закреплены к кузову саморезами.
    [attachmentid=106223][attachmentid=106224]
    2 прапорщик - фото шпингалетов. Чтобы открыть шпингалет, надо слегка надавить на столик и нажать красную кнопочку на каждом шпингалете, шток отпрыгивает и столик открывается. Чтобы закрыть столик, надо опять на него слегка надавить и утопить штока шпингалетов в отверстия на буртике столика.[attachmentid=106225][attachmentid=106226]
    Изменено пользователем Stalker.
    • Машина: HDJ80 VX '95 1HD-T автомат, подвеска 4" Ярослав, Cooper ST 35", мех. лебедка, 3 лока,бампера 88house& Ярослав
    спасибо!
