AZIAT
Каталожные номера деталей которые нельзя найти в каталогах
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    вот что указано на схеме, передние левый правый указаны.
    48654E BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 RH
    48654F BUSH, FRONT LOWER ARM, NO.1 LH
    нижние одинаковые 48061-35030 4 шт
    передний верхний 48632-35050 2шт
    задний верхний 48635-35010 2шт
     хреновая картинка. не правильно прочитал. но суть в том же, что уже сказал avals714- все четыре нижних - одинаковые. причем SATовские заменители мне не понравились - хлипкие какие то. и шайбы по бокам (с зубцами) отваливаются при малейшем на них давлении при запресовке...
    Я эксперимент проведу мне с авто досталась куча сайлентов Akitaka, поставлю их на одну сторону, а на другую куплю CTR. посмотрим кто живучее.
    • Машина: Land Cruser - 80
    Добрый день! Подскажите пожалуйста номера подушек радиатора АКПП или чем можно заменить В каталоге почему то даже самого радиатора нет((
    Фрэйм LN130-7043980 Сурф 93-го года дизель
    Ну  потому  что его  у  сурфа и не было никогда .
    О как!!! Тогда прошу прощения , возможно японец устанавливал дополнительный радиатор на коробку , но сделано все очень аккуратно , закреплен под штатной металлической защитой в горизонтальном положении....
    Это радиатор кондиционера .
    Спасибо!!!
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста номер манжет в распределитель тормозных усилий 130 сурфа. В резинокомплекте 04477-60010 их нет, уже как многие заметили... А может кто сталкивался и знает аналог ? Уж очень ВАЖНЫЕ резинки!))
    • Машина: Toyota Hilux Surf YN130 90 г/в дв. 3Y-E газ/бензин АКПП
    На 130   сурф     номер оригинального наружного пыльника шруса кто- нибудь   может подсказать?  А то по каталогу   либо   внутренний отдельно , либо   наружный + внутренний в комплекте!!
    а маруичи чем не устраивают? отличный японский производитель. 400р за пыльник хорошего качества.
    • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
    +1. У экзиста они называются "1-56".
    Да, пожалуй его и закажу,  раз так нахваливаете!  4000 р за 2 пыльника  один который не нужен-  дороговато!
    не то, что нахваливаю - пользую с положительным опытом. три года в любые морозы. заменил , когда менял втулки, чисто чтобы туда не лазить, хотя были В ИДЕАЛЕ.
    вот , который подходит идеально: Внешний 24-411 Maruichi (1/56)
    я себе ставил и поставил все четыре  02-155 Maruichi(1/56) . он на внутреннюю идеально встает а на внешней нужно обжимать  обычным хомутом с болтиком т.к. он чуть больше. другим способом его не обжать, думаю. но мне нравится его поведение при повороте колеса.
    • Машина: toyota 4runer 1992 3vz-e
    подскажите номер датчика температуры на двигатель 3взе который влияет на холодный пуск
    не надо на всех темах со словом "датчик" писать о своём горе
    надо в поиске искать
    не помогает, пробовал
    89462-20040
    спасибо
