Vladimir24
ПТФ в стандпртный бампер, кто делал?
    • Машина: TLC 80, 95
    Америка
    Нет
    Все с разборок, разномастное, купил битую, морды не было вовсе. С крыльями повезло - в цвет попались.
    В поворотниках никакого допа нет, штатные, соответственно ничего там не загорается. Доп дальний на бампере, закрыт крышками.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 26.04.2018 в 22:26, zzu сказал:
    Я вырезал дыры под Джимбо 220 противотуманный и ДХО. Вот фото.
    Сверху тот же вид, но доп дальние.
    19 часов назад, zzu сказал:
    понятно,значит вторая спираль -габаритное освещение.лампочки там двух контактные.
    В 29.04.2018 в 16:24, Nolik111170 Nolik сказал:
    Не совсем понимаю о чем вы говорите.
    для чего лампочка в габарите двух контактная ? в хайсе к примеру при включении поворота добавляется освещение в ту сторону куда поворачиваешь.казалось бы мелочь,а очень полезная вещь как оказалось.не стало хватать,этой функции после того как пересел на эту машину.вот и спросил - может это у всех тоет так должно быть.у меня просто не работает.может при перекидке руля не сочли нужным пробросить эту цепь.
    В 28.04.2018 в 23:57, zzu сказал:
    2 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    В габарите простая двухконтактная лампа с ОДНОЙ спиралью, работает только как габарит вкл- выкл, и все; не связана с поворотниками. Во всяком случае у подавляющего большинства 80-к. В поворотниках тоже простая лампа с 1 спиралью и никаких других функций кроме поворотов и аварийки - нет.
    Про такое на 80-ках слышал только раз. Верится с трудом, т.к. это уже современная ф-ция.
    56 минут назад, zzu сказал:
    лампочка двух контактная вот и спросил.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    3 часа назад, zzu сказал:
    Современная функция это поворотные фары. А "подсветка сектора" второй нитью в габарите - довольно древняя функция на прулях.
    3 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Для подсветки сектора лапочка должна быть трехконтактная с двумя нитями. Ну типа как габарито-стоп в задних фонарях.
    UPD. Хотя... Сейчас глянул схему 90-го марковника, там в габарите две лампочки. Одна для габарита, вторая для подсветки сектора.
    UPD2. Для интереса глянул схему габарита праворульной 80-ки. Там как раз стоит трехконтактная двухнитиевая лампа 5/35 W. Так что получается для праворульной 80-ки подсветка сектора - стандартная функция.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    ПТФ в бампер ТЛК80 от ТЛК100, возможно и практично. Сложностей по установке скорее всего тоже нет. Но вот, как бы сказать правильно, дизайн, внешний вид, узнаваемость убиваются напрочь. Вообще сделать действительно гармоничный тюнинг, на любой автомобиль, довольно сложная задача. Это личное мнение, на истину не претендую.
    6 часов назад, Saimak сказал:
    согласен полностью.но это уже как бы самый необходимый минимум вмешательств.правда не занимался бы ерундой .тех осмотр не прошел по свету.сказали слишком слабый.всяко лучше чем светодиодные ленты на прадиках дневного ходового огня.и не только на прадиках.елки новогодние ездят по городу кроме тошноты никаких эмоций не вызывая.
    при наших необоснованных налогах ее убить не грех.кому надо тот узнает,а вот гаишникам необязательно.
    7 часов назад, Maniac.ru сказал:
    спасибо -ценная информация.буду знать к чему стремиться.чтоб все работало как положено.
    4 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Сегодня с утра посмотрел еще схемы, получается что на пруле подсветка сектора есть на GX и VX, на STD нету. Если вдруг придется менять поворотники на праворульные , надо не ошибиться.
    В 12.05.2018 в 11:00, Maniac.ru сказал:
    От замены поворотников вторая спираль не загорится, там верно и мозги специальные на эту ф-цию были.
    49 минут назад, zzu сказал:
    Воистину так. Только мозги там не нужны, вторая спираль или вторая лампа загорается при включении поворотника.
    И возможно (как всегда в Тойоте), что вся проводка под это дело уже есть, просто не подключена.
    21 час назад, Maniac.ru сказал:
    Возможно, но для этого должны быть косы с пруля. На леворуком такой проводки нет, во всяком случае на моем американце
    4 часа назад, zzu сказал:
    Тоже может быть. Вот @Nolik111170 Nolik изучит вопрос и отпишется нам как надо подсветку сектора леворуким сделать :)
    Ну так то понятно.
    Нужно:
    Габариты под лампы с цоколем на 3 контакта
    Сами лампы
    Разъемы к габаритам
    Реле 4 конт 2 шт
    провода 10 м
    предохранители 2
    2 вампира
    Меняем габариты и лампы.
    На правую сторону. Родные провода переделываем на 5v спираль. (не перепутать + и -). На 35v спираль провод к реле и акуму через пред. Далее. Ищем на схеме провод который замыкается рычажком поворотников (в подрулевой косе, до реле поворотов) (надо проверить он по + или по -) от него вампиром провод на управление реле, второй в зависимости от предыдущей проверки, на массу или на акум (ну или где нить в другом месте + взять (если +), знатоки подскажут.
    Так же на левую сторону.
    В 18.05.2018 в 20:26, zzu сказал:
    Нужно:
    Сами лампы
    Разъемы к габаритам
    Реле 4 конт 2 шт
    провода 10 м
    предохранители 2
    2 вампира
    нет-не так.- нужно :
    Реле 4 конт 2 шт
    провода 10 м
    предохранители 2 , диода 2,транзистора 2 Кт972А,резистора 2 (не знаю еще сколько К/ом ,нужно будет методом тыка подбирать,примерно 10ть К/ом) конденсатор 100 мFa 2 шт. заказал -спаяют мне 2-е схемки сфотаю потом выложу.у меня в габаритах стоят лампочки с двумя спиралями-вторая спираль будет загораться при повороте.я не электрик -извиняюсь за свой технический язык.
    все получилось,все работает как должно.даже немного с задержкой гаснет ,после отключения поворота горит еще 5-ть сек . небыло нужных резисторов ,поставили то ,что было под рукой.получилось как будто так и было задумано.  опция такая.подключили противотуманки,загораются с запуском двигателя и работают как дневные ,ходовые огни.можно отключить кнопкой штатной.
    сектор при повороте включается только при включенных габаритах.и реально в помощь -вторая спираль горит гораздо ярче и высвечивает сектор.
    В 16.05.2018 в 23:46, Maniac.ru сказал:
