    То full time
    Я в Москве буду 18 февраля, если не решу до этого проблему, то давай состыкуемся. я его могу с собой захватить для сравнения, как тебя там найти, сбрось в личку.
    1263221[/snapback]
    Найти легко, пишешь в л/с за неделю до выезда, чтобы я моторчик в Москву привез, а то он у меня в Дмитрове. А потом, когда приедешь, созваниваемся и встречаемся. Тел. в подписи.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Всем привет!
    Устанавливаю на 79-й мост с блокировкой от 78-го.
    Сегодня разобрали блокировку, сняли крышку с мторчика. В ней должны быть приклеенные магниты, но вместо этого увидел горку магнитной шелухи.... blink.gif
    Крышку с магнитами нашли, подошла от сгоревшего мотора блокировки с раздатки толи 100-ки, толи 80-ки smile.gif
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Разобрал вчера, при разборе слетела нижняя шестеренка, которая двигает шток, не заметил как стояла. Она не семетричная, у нее с одной стороны есть юбоча с диаметральными пропилами, а с другой нет. Попробовал юбкой вверх (к пружинному механизму) по ощущениям, подергав за вал, есть люфт.
    Разрезами вверх, у меня так стояла. На фотке выше посмотри.
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    To: LeoFF
    1261495[/snapback]
    я делал логически
    не знаем какое положение у редуктора
    не знаем какое положение у блокировки
    даем напряжение на мотор блокировки в режиме разлочивание
    ставим блокировку на редуктор, даем питание (включаем блокировку в залочивание кнопкой или у кого как), предполагаем, что
    1. если редуктор был залочен полностью, то мотор его не сдвинет
    2. если редуктор был разлочен полностью, то мотор его сдвинет и залочит
    3. если редуктор был в среднем положении, то мотор залочит его, сдвинув до конца
    после снимаем мотор блокировки, снова подаем питание на него (включаем блокировку кнопкой или у кого как) (тут нужно сделать оговорку, что когда мотор снять, то пружина сам довернет его до нужной кондиции... правда, в том случае, если она не ржаво-сгнившая или еще чего, потому я проделывал и второй этап):
    ставим мотор блокировки на редуктор
    снимаем напряжение (разлочиваем редуктор)
    принцип как в предыдущих трех пунктах, только на разлочивание
    снимаем мотор блокировки, разлочиваем его очередным питаловым
    делается на всякий пожарный, т.к. на первой итерации уже должно было все решиться...
    я так сделал на переднем мосту, когда ставил мотор блокировки новый
    все получилось, ничего сложного
    смысл следующий: мы получаем разлоченный редуктор
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Т.е. разрезами к пружинному механизму? На фото просто толком не видно таких деталей, мелко.
    Оживить блокировку не удалось, съеденые корозией зубья цепляют пластиковую шестеренку и не дают натянуть пружину. unsure.gifsorry.gifsad.gif
    Подскажите, у 78-го, 80-го, 100-го, 105-го одинаковые сервоприводы блокировок на заднем мосту? tormoz.gifrolleyes.gif
    Изменено пользователем VW MAX
    Тоже озабочен теперь иопросом, но так и не получил ответа - смотрел на ехсисте, он кажет два номера заднего мотора 41450-60041 и 41450-60042. В чем разница? У меня мост не родной, с япа, до 92 г. (эт точно) и переделан вроде из моста бензинки путем замены пары. На нем написано 41450-600 (типогравски на бирке), а даль белое окошко под две цифры которые толи были нанесены каким то другим способом, но теперь их нет. Еще на нем написано, вроде, AISIN (эт производитель на скоко я понял). Как в этом случае определить какой двигатель установлен?
    Скажите у кого какой стоит, сейчас озабочен поиском.
    У меня 41450-60051 - это 24 вольта, закзывай 41450-60041 , скорей всего это более ранняя версия, так сказать ближе к 92-му году, позже добавили что нибудь и назвали -60042. Имхо конечно.
    Так точно.
    Изменено пользователем LeoFF
    То LeoFF
    Запрошенный артикул
    Toyota 41450-60041 Электропривод блокировки дифференциала 36 30 557,35р.
    Замена производителем устаревшего артикула
    Toyota 41450-60042 Электропривод блокировки дифференциала 13 14 902,63р.
    Скорей всего ты прав, но надо искать скорей всего как раз второй номер.
    Тут давича идейку подкинули на разборе, не знаю может кто примерял так скажите, что может на привод блокировки подойти двигатель от климатконтроля. Кто нибудь примерял? Я просто этот двигатель (климатконтроля) в глаза не видел.
    Тоже на одной 80-ке сервопривод заднего лока развалился sad.gif Есть где-то дешевле экзиста?
    И меня постигла участь-КОРПУС привода просто развалился.Силуминий сгнил.Чем защитить новый?Чем обработать?Новый ищется.
    • Машина: Land Cruiser 80
    У кого-нибудь в хламе есть верхняя часть моторчика блокировки та что с магнитами и плата со счетками 89142532254 а якорь перематывается за 2 часа напряженной работы свой так сделал
    Все разобрался я с мотором.
    Вот еще, может кому в дальнейшем поможет при сборке мотора.
    Как я уже писал выше - шток разлоченом состоянии выходил на 54 мм от юбки посадочного места, это практически шток почти уперается в корпус со стороны червяка. В залоченом состоянии шток выходит на 73 мм. Все остальное отыгрывается пружиной. Проверял на новом.
    • Машина: временно на пузотере
    занимался тут ремонток блокировок, и хотел бы написать сюда пару ньюансов, путаница в которых в свое время помешала починить моторчик.
    тут пишут, что пружина нужна для того, чтобы помогать толкать шкиф, мол моторчик крутит чуть-чуть, а остальное добивает пружина. это неверно! ход у шкифа очень маленький, т.к. и ход самой вилки в редукторе также маленький. пружина нужна лишь для компенсации того, что шкиф этот может блокировать-разблокировать дифференциал не в любом положении. большая шестеренка, которую крутит непосредственно электродвигатель не связана жестко с осью, которая крутит уже шестеренку, толкающую шкиф. она связана через две пружины. мотор крутит шестеренку, если в данный момент шкиф не может воткнуть лок, то пружина в этот момент натягивается и давит на шкиф, в тот момент, когда появляется «дырка» пружина отыгрывает и выстреливает шкиф, пружины занимают положение «равновесия» друг от друга. также и наоборот, только в другую сторону играет другая пружина.
    теперь про смазку. никакая она не токопроводящая! иначе бы у нас постоянно 3-4-5 были всегда замкнуты, т.к. весь диск с контактами этой смазкой обработан. что именно за смазка, я не понял, и почему не используют обычную «зеленку», к примеру. на вид она просто более пластичная, как жидкий пластилин.
    и про алгоритм работы, при правильно выставленном диске, напряжение подается буквально на пол секунды, этого хватает, чтобы из одного положения прокрутить диск до другого, как только размыкается 4-5 или 4-6 в зависимости от направления движения, напряжение снимается. если мотор крутит чуть дальше, чем надо, то (по крайней мере у меня на обоих блокировках) привод заклинивает об выступ на крышке, который работает как ограничитель, но почему-то, после того как в него упирается пружинный механизм, обратно уже прокрутить механизм не получается. поэтому не пытайтесь подавать электричество «на глаз» напрямую на мотор! только через блок управления. сначала при сборке выставляем диск так, чтобы маленькая «дырка» на диске совпадал с контактом, собираем, затем подключаем к блоку управления и проверяем работоспособность в таком виде. даже если плюс минус несколько миллиметров не попали при сборке, пару раз прокрутив туда сюда правильное положение выставится само.
    • Машина: Toyota LC105
    Люди прошу помощи, не работала стоковая задняя блокировка на 105, почитал здесь, веркдикт магниты, снял и впрямь отклеены пыли грязи нет. Приклеил "(__)" отталкиваться- я поставил напротив друг друга, собрал, механическая часть все отлично, но подавая 12В на контакты двигатель не вращается, стопорится, меняю полярность точно так же, в чем дело не понятно.
    , Но полез по форумам, нашел как правильно клеить магниты, "(_(" и отталкиваются значит напротив друг друга. НО все равно мотор не крутит.В ЧЕМ ДЕЛО ??
    Помогите плиз.
    • Машина: TLC 80. 96 год. GX с блоками и лебёдкой.
    Так же по форумам говорили, что магниты надо приклеить на свои места))) Была недавно тема. Кто-то корпус разворачивает убирая "пенёк" на крышке, который не даёт поставить её в другом положении.
    Изменено пользователем doomd
    Да я в курсе, клеил на свои места (их было видно по остаткам старого клея, потом зашкурил и приклеил на теже места) но мотор не крутит, я в шоке!!!!!!!!!
    • Машина: TLC 80 VX
    Мне клеили электрики, но мест не видно было, поэтому купил б/у блокировку с сотки и на ее примере подбирали куда и в каком положении их клеить... Сейчас стоит блокировка соточная, а 80-ная отремонтированная лежит в запасе...
    • Машина: 80VX
    Значит с 100тки подходит?? А то у меня индикатор мигает и толко пару поворотов и иногда задним ходом она врубается...Ещё вопрос, переключатель блокировок не как не связан с ценральным диффом? можно его блокировать и без центра?
    Изменено пользователем jony
