    • Машина: 105ка 2003, Hilux 2018, radflo, пневма, 32", котлета
    Пытался купить 5 геркулесов, никто не продает, только по 4 штуки. решил что это не к добру и заказал в питере 5 куперов. так что скоро буду внедрять)
    • Машина: TLC 100 AT 2UZ-FE + ГАЗ
    ХЗ... в магазине где брал он назывался шноркель китайский для TOYOTA HiLux 05+))) 5500 стоил
    я тут заказал http://ngs4x4.ru/catalog/shnorkeli/shnorkel_toyota_hilux_vigo_25a_2005/
    в наличии есть, приедет отпишусь о какчестве
    • Машина: Hilux'12 2kd, бампера, защиты, багажники, пороги, снегоотвал и еще куча по мелочи, всё от Торка, пружины от Данилы, сзаду впендюрил пневму
    ъ такой у BadJo заказал за 3700, доставка 250
    а о качестве уже многие отписались, потому и берем)
    Изменено пользователем horosho
    Вчера сделал бодик с товарищем на 50мм.
    Когда увидели как все натянулось, опустили радиатор, теперь вообще все под капотом как надо. только труба фильтра воздушного внатяг, остальное в штатном режиме. рулевой вал заварил, тк вытянулся до конца почти.
    радиатор опускается проще простого, 4 пластинки переходные сваяли за 10мин и все.
    Долго возились с рычагом кпп, вторая и четвертая с задней стали плохо включаться, немного болгарки и сварки и все стало почти как раньше. Пистоны у нас полный ад, половину переломал, такое ощущение что одноразовые..
    я тут заказал http://ngs4x4.ru/cat..._vigo_25a_2005/
    Пришел!!!!
    Поставил!!!
    отчет об установке:
    http://ngs4x4.ru/blo...kelya-on-hilux/
    в общем могу сказать однозначно, стоит того чтоб купить. за его цену - оч достойный вариант.
    не ставил сафари, не видел оригинал... но тут, оч даже приятный на ощупь, весь крепеж не фуфло, даже клепки в черный цвет. шаблон в наличии.
    В общем мне понравилось, не стыдно предлагать или ставить
    Изменено пользователем alsk73
    мне больше понравилось вырезать лобзиком, дырка тоже в районе 102.
    в кастрюле не заметил слива, буду менять фильтр, залью герметиком. Кронштейн на стекло ставил на герметик, внутрь пшикнул антикора.
    Если руки из плеч, установка не более 2 часов.
    В москве в среднем 5-7 за установку просят, за 3500 может и сам бы не парился))
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Насчёт слива в кострюле - советую подумать! этот клапан работает как обратный. то есть когда на него давит с наружи, лепестки слипаються и не пропускают воду!
    главное что бы не замусоренны были. вода и снег через шнорхель всё равно будут попадать! и либо проверять каждый раз, либо кострюля наберётся до краёв и жди чуда :). а так если занырнул на пару минут, если что и попадёт в фильтр то само и вытечет. После лифта и больших колёс этот клапан будет где то на высоте 1м.! это где это Вы так плавать собираетесь? :) на такой глубине уже всё остальное нахлебаеться, или течением унисёт :)
    когда стойку под шноркель сверлишь, нет ли опасности повредить подушку, которая в нее запрятана?
    Запросто
    у меня нет подушек в стойках))
    клапан изучу, если покажется надежным, заливать не буду.
    Если не поздно, вдруг :unsure2:
    http://magazin.unipol.ru/mtire/25080
    Сам там брал 5 Куперов с монтажом у них и недалеко от тебя.
    Спасибо, но я уже собрал колеса, никак не соберусь поставить)
    Константин, подскажите, пожалуйста, если имели дело:
    если делали лифт 2" на родных агрегатах (то есть штатные аморты, пружины, рессоры) - 1. толщина проставки впереди? 2. Длина серьги?
    ну в общем то всё описано в теме! :)
    проставок спереди нет, менял пружины, сзади серьги штатные, проставки 2 см.
    да, подумал, может еще успели чтото сделать, а сюда не успели написать) спасибо.
    ещё про назначение пикапа ... :)
    скажискажи, а TRD просто так написано, или по делу?
    • Машина: T4R GRN215 08
    Какого максимального размера резина входит в последний хайлюкс без лифта? Диски R15 вроде
    Изменено пользователем Duke
    условно 31/10.5. почему условно, можно понять, зайдя сюда http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/19482-Размер-резины
    На пол-дюйма больше войдет.
    265/70 R17 у меня стоит.
    Правда, чуть подтирает пластиковый подкрылок спереди, но только при вывороте колеса и сжатии подвески.
