    ещё про назначение пикапа ... :)
    Красиво! А почему кузов не обработан покрытием? А как в кузов заезжаете?
    • Машина: T4R GRN215 08
    Спасибо за ответы.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    это "попрыгунчик" весит 180 кг. в троём так закинули :) а во обще то по доскам, то по трапам :)
    пока вкладыш справляеться, протрётся можно и покрытие сделать.
    скажискажи, а TRD просто так написано, или по делу?
    TRD -конечно просто так ( хозяин молодой ешо :) ) но должна же быть мечта и цель впереди ! ;)
    У меня есть вкладыш в кузов, демонтирован с новой машины, готов расстаться за пять уж больно много места занимает
    • Машина: 105ка 2003, Hilux 2018, radflo, пневма, 32", котлета
    Беру, если под борта
    Изменено пользователем nikolaj 123
    Ок ждет нового хозяина.
    • Машина: Hilux 2012 1KD-FTV
    Кто-нибудь пробовал ставить цепи на 265/65 Р17 вперед или назад...? цепляет?
    - в юзер мануале написано, что цепи ставятся только назад.
    • Машина: Прадо 150
    а если на хайлюкс ставить 16 радиус то какой размер резины влезет? примерял диски от тлк-80 16-е выступают за крылья но у меня стд и расширителей нет. с нормальными дисками и родными расширителями насколько диск утоплен относительно внешнего края расширителя? блин осталась мт 33 колеса от крузакка а в хайлюкс не лезут хоть плачь. с кем бы махнутся на ат 31?
    На Хайлюксе штатный вылет около +25. В этом варианте штатным будет размер 265/70 R16.
    Влезет и 265/75 R16, но может тереть подкоылок спереди при выворачивании колеса при сжатой подвеске.
    Если взять диски с меньшим вылетом, то сразу начнет за все задевать.
    33 колеса просто так, похоже, не впихнуть. Простым лифтом подвески не отделаешься.
    • Машина: Hilux'12 2kd, бампера, защиты, багажники, пороги, снегоотвал и еще куча по мелочи, всё от Торка, пружины от Данилы, сзаду впендюрил пневму
    на рестайле вылет дисков конкретно +30, также полезно будет знать и х-фактор=35мм.
    • Машина: Прадо 150
    а как определить- вычислить вылет диска?
    на них написано) ну или померять самому.
    С 2" лифтом и заменой/подрезкой переднего бампера встаёт 33" - строго в размерности 255/85/R16
    При артикуляции с вывернутыми колесами все ОК
    позволю себе предположить, что Алексей имел в виду 235/85/16.. вы мне именно про такой размер тогда говорили.
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    На пол-дюйма больше войдет.
    265/70 R17 у меня стоит.
    Правда, чуть подтирает пластиковый подкрылок спереди, но только при вывороте колеса и сжатии подвески.
    На моём стоковом Хайе тоже стоят колёса 265/70R17 Гудрич Км2. Слегка цепляли за подкрылок, подогрел подкрылок вдавил не много и теперь всё ОК, даже с не штатными расширителями!
    Изменено пользователем Игорь78
    Да я неверно указал размерность
    Правильная 235/85/16.
    кстати, чтобы данную формулу принимать кому то за опорную, думаю, было бы важно знать вылет диска, на который вы ставили этот размер.
    • Машина: Прадо 150
    нашел сегодня вылет на диске, ет-10, это как? мало? родная узкая 205 гораздо глубже в арке сидит, а с 10-м вылетом у меня колесо далеко выдвинуто за край крыла, я опасался что и с расширителем крыла будет кидать грязь по бортам. моя резина 295-70-16 в передние арки не лезет даже вывешенная на подьемнике. пока не знаю что делать с дисками , толи оставить (продавать за дешево жалко ибо диски совсем нулячие) толи всеж продать.
