    кстати, чтобы данную формулу принимать кому то за опорную, думаю, было бы важно знать вылет диска, на который вы ставили этот размер.
    Да пожалуйста, можно даже с фотографиями
    Лифт комплект OME ~ 2" резина 235/85R16 на оригинальных дисках Prado-90
    post-1733-0-43471900-1365448442_thumb.jpg post-1733-0-51519300-1365448466_thumb.jpg
    post-1733-0-13410900-1365448986_thumb.jpg post-1733-0-65568700-1365448505_thumb.jpg
    post-1733-0-47695800-1365448918_thumb.jpg post-1733-0-40457100-1365449309_thumb.jpg
    Все детали изготовлены в нашей мастерской, в последствии будет установлен передний бампер ARB
    • Машина: Прадо 150
    а какой вылет у прадовских дисков?
    • Машина: Hilux'12 2kd, бампера, защиты, багажники, пороги, снегоотвал и еще куча по мелочи, всё от Торка, пружины от Данилы, сзаду впендюрил пневму
    минус пятнадцать, сдается мне
    У Прадо вылет положительный. Если не как у нас, то очень близкий.
    тфу точно, знак то плюс а не минус! прошу прощения. ЕТ+15 у Прадо. Был даже недавно комплект из 5 штук в новосибе, сейчас посмотрел, уже продали..
    - Я правильно понял, что сделаны силовые каркасы под штатные подножки?Если так, то это то, о чем я давно мечтал, еще на старом Сурфе (подножки кстати, не изменились с тех пор).
    Скажи, не было мысли сделать сплошную поперечину от подножки к подножке?
    Под подножками силовой каркас, каждый порог крепится на трех опорах.
    На моем старом хайлаксе делал сплошную среднюю траверсу, выводил её за раму и через фланцы крепил к ней средние опоры порогов.
    У дисков Прадо-90 вылет +15
    • Машина: Прадо 150
    шимано, а +10 с вылетом диски будут цеплять впереди с резиной 265-70 р16? без лифта подвески.
    Я не проверял эту размерность на штатной подвеске.
    При доработке черного халакса стояла задача Лифт 2" и колеса 33" без подрезки металлических деталей кузова и рамы- примерка самой узкой 33-й резины 255/85R16 и проставок с разным офсетом непозволили установить 33и колеса
    На машину установили 235/85R16- большая размерность колес дополнительно требует подрезку арок или боди лифт или опускание переднего моста на подрамнике.
    Где то выкладывал ссылку на европейский форум с систематизированными фотографиями хайлаксов- размерность резины/ вылет дисков/ лифт/ дополнительные доработки кузовни.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    я вот всё морочусь с удлинением рулевого вала при лифте кузова!
    пока нашёл вот такую стяжную втулку от 120 PRADO, она на 1см длиннее нашей,
    не панацея, но уже что то :)
    если ещё и вал на пару см. длиннее было бы не плохо.( померить пока не удалось, лень :) )
    • Машина: Hilux 2012 1KD-FTV
    Очень понравилось решение по месту установки камеры заднего вида. я все думал, куда ее можно перенести при установке заднего бампера с калиткой :think:
    Для калитки у нас есть целая серия решений, вот ещё пример
    Защищенный фонарь заднего хода
    Световое пятно (возможна регулировка угла наклона и зона освещенности)
    Тоже думаю над данной проблемой... А из двух сварить нельзя?
    • Машина: 105ка 2003, Hilux 2018, radflo, пневма, 32", котлета
    Приехали
    вот такую штуку еще доложили
    Обжился бампером с калиткой
    А что заднее колесо от Беларуси не повесил?
    Это мое колесо, еще 4 штуки ждут своего часа)
    - Ну, еще одно ты на вторую калику повесишь. Остальные - в кузов?
    Или по бокам на передних дверях - защита водителя и пассажира от пуль?
    :buzz:
    Смейся, смейся...)))
    На самом деле, всем очень интересно, как ты впихнешь большие катки.
    Большинство (и я в том числе) думает, что не станет так корячить машину. Но отказаться от этой мечты не очень хочется.
    Вот так.
    Так что дерзай и отчитывайся.
