    • Машина: TOYOTA HILUX
    Мне сильно не нравилось что у Toyota Hilux Pickap не откидывалась спинка заднего дивана! Решение оказалось крайне простым...
    крепиться спинка длинным крючком который перемещается по скобе
    Посему высверливаем заклёпки, диаметр шейки заклёпки 10мм, ( металл мягкий, но сверлить лучше начинать сверлом не меньше Ф5мм, на глубину шляпки, ну или чуть больше, потом рассверливаем сверлом Ф10-12мм, пока не свернётся шляпка), после этого спиливаем кончик крючка, я спилил 1.5 мм но оказалось маловато, я решил не морочиться и подогнул, душку вверх, причём после этого спинка откинулась к задней стенке на 3-5см ( до упора ) так что даже сидеть стало удобнее( в нашем случае каждый сантиметр на вес золота smile.gif ), ну и прикручиваем обычными болтами с гроверами.
    кстати на задней стенке есть некое ребро жёсткости, так что при желании и с умом можно какие ни будь кронштейны приладить smile.gif
    ещё одно улучшение... я увеличил угол регулировки высоты рулевой колонки!
    тоже не сложно smile.gif нужно просто пропилить пазы на 5-7мм ( больше всё равно не дадут упор и панель приборов ) главное не забудьте что контровочный и осевой болты с обратной резьбой!!!
    Руль поднялся где то на 1.5 -2см! не много но коленками я уже не задеваю!!! smile.gif
    ну и самое лёгкое это сетка на решётку радиатора!
    решётка разбирается на три части, а накладки крепятся саморезами.
    зато теперь ни пуха ни таракашек литучих!
    Странно. Вот уж не думал, что Tacoma и Hilux столь различны в плане конструктива салона. У меня лично не возникает желания подработать салон Такомы с помощью дрели и напильника. Задние сиденья и их спинки откидываются, под ними довольно вместительные и удобные ящички и полочки, куда я сложил кучу барахла, да ещё место осталось. Да и снизу всё прилично оформлено, даже окрашено в цвет кузова, только что не блестит.
    лифтовать подвеску больно дорого больше 50000р без работы!
    На Такому лифт-комплект ОМЕ 2" подвески при заказе из Австралии у наших дилеров обошёлся $1500. Это амортизаторы, пружины и рессоры + мелочёвка. Но это же не 50000р, правда? Установку не считал, ставил сам.
    Или я с курсом путаюсь? Пересчитал, 1800 где-то, да? Всё равно дороже слегка.
    Изменено пользователем Anatoly
    Итак: лифт кузова Тойота Хайлюкс Пикап 2010г 3л. АКПП.
    решился я всё таки поднять машину на 50мм, как говориться "малой кровью" и в общем если правильно подготовиться и учесть нюансы то можно это сделать за один день!!! smile.gif
    но так как я ни нашел ни какой полезной информации ни в интернете ни по знакомым то провозился аж два с половиной!
    поискав готовые проставки ( у одной фирмы их не оказалось, другая предлагала мне комплект из аж 14штук, а мне нужно всего шесть, в третьей диаметр проставок был всего 50мм ) я решил проставки сделать сам!
    Была куплена метровая болванка копролона с молибденовым наполнителем за 1200р, (на сайте фирмы я вычитал что это типо прочнее чем обычный) и болты Ф12мм и длинной 180мм ( болты автомобильные, на шляпке цифры 10,7) по 60р за шт.
    Если есть станок с Ф шпинделя более 80мм то из болванки можно сделать 2 с лишним комплекта, но такой станок редкость, обычно до 50мм.
    я выточил шесть проставок ( кабину держат шесть проставок, а кузов крепиться к раме жестко болтами ) - две передние у нас Ф60мм, средние и задние Ф77мм.
    Изменено пользователем Ka
    вот...
    дальше самое главное!!! подготовка!!!
    первое и самое важное - снять рулевой вал! ( я не снял и он сдёрнул рулевую колонку в "безопасное положение" пришлось всё разбирать вплоть до снятия руля!)
    предварительно зафиксировав руль и поставив метки, снимаеться легко главное винты вынуть совсем, а то они как стопора действуют, на наше счастье вал состоит из двух частей на шлицевом соединении
    вал пришлось удлинять на 20мм,а так как шлиц всего 30мм я решил соединение заварить
    второе , не менее важное, это нужно снять кожух вентилятора, и подрезать нижний радиус, я подрезал где то 3см, но возможно достаточно просто срезать бортик
    дальше откручиваем шесть болтов, с ними всё просто кроме переднего левого! его закрывает бачёк омывателя ( совсем можно не снимать, просто отодвинуть в сторону )
    + снимаем воздушный фильтр, декоративную решётку радиатора и отсоединяем акоммуляторы
    на всякий случай можно разобрать тонель, но это ни к чему так как коробка управляется тросом и любой лифт ему всё равно smile.gif поддёргиваете вверх и вытаскиваете
    дальше поднимаете сначала одну сторону лучше начать с правой, пассажирской )
    вставляете проставки и новые болты не затягивая гайки, потом вторую, и потом затягиваете все гайки. получиться как то так... smile.gif
    после лифтовки окажутся сильно, но на мой взгляд не критично, натянуты шланги бачка гидроусилителя ( тут я переставил крепление трубки), верхний патрубок радиатора, топливный шланг, сапуны, воздуховод воздушного фильтра и тормозные трубки ( они сделаны спиралью так что можно подогнуть )
    одним словом ОБЯЗАТЕЛЬНО всё потом проверьте и просмотрите как следует!!!
    и немного уйдёт вниз ручка раздатки
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    А дальше blush.gif Как с передним бампером???
    Что бы всунуть переднюю проставку, кузов нужно задрать аж на 10-15см! так что присматривайте за бампером!
    вообще я думаю на этом форуме народ рукастый -головастый, так что более детально расписывать процесс думаю смысла нет! smile.gif
    поднимать кабину больше чем на 50мм смысла нет , потому как начнутся одни проблемы, начиная от бампера и заканчивая тросиком топливного лючка!!!
    колёса больше 32" ( 265 Х 70 r16) всё равно нормально не встанут ( помешают и крылья и опора кузова на раме ) в крайнем случае можно "догнаться" подвеской wink.gif
