    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    бампер чувствую стоит в напряг, но за раму он держится всего двумя пластинами и я их пока снял, подёргал но вроде не отваливается, поезжу посмотрю wink.gif
    Изменено пользователем Ka
    сам кузов я поднимать пока не стал, хочу бак под него всунуть, но пока не определился какой! В любом случае с кузовом всё просто он жёстко на болтах к раме крепиться и нужно будет только шланг заливной горловины поменять
    да нормально , легко едет smile.gif у меня правда пока обычная зимняя резина,
    Присмотрись к баку от Москвича старого,"каблучёк" который он совсем плоский smile.gif
    второй бак планирую сделать "самотёком" по принципу сообщающихся сосудов, а то ни проводки ни кнопок ни датчиков ни каких не предусмотрено в принципе, и колхозить не охота smile.gif
    • Машина: Toyota4 runner 130, 33"
    Знакомые ребята недавно лифтовали такого же бодиком 60мм..вроде здорово получилось, удлиняли рулевой вал, но не варили там ничего, через проставку как то, бампера передний и задний, а так же радиатор переносили выше. Удлиняли заливную горловину и дорабатывали патрубок воздушного фильтра.
    Если интересны попробую попросить чтобы отчет написали))
    конечно интересно!!! меня лично воздушный патрубок интересует! пусть пишут! smile.gif
    кстати! если кому интересно... на эту машину ( с 3х литровым мотором ) колёсные диски 15" НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ!!! суппорта не дают! Минимум 16"!
    Заморочился с установкой дополнительного бака! :) вариантов множество - от мягких баков до пластиковых.
    пока остановился на трёх вариантах:
    1. штатный бак вместо глушителя и сдвоенную горловину от 105ки, самый интересный вариант но и самая большая проблема - куда девать сам глушитель!
    2. мне пока по душе этот вариант: бак о волги на 75л над запаской под кузовом и самотёком в основной бак, но пока не понятно как устроить систему заправки, и на сколько придётся поднимать сам кузов так как балка запаски приварена и переместить её не получиться!
    3.самый простой вариант: бак вместо запаски, но уж больно дорогой комплект получается да и запаску терять не хочется!
    у кого какие мысли на сей счёт...? :)
    • Машина: Toyota Prado 120
    Первые два варианта можно сравнивать --- а третий --- нет.... без запаски езжить нельзя.. определенно.
    А меня в салоне уверяли, что 15" диски встанут т. К. Суппорта одинаковые на 2.5 и 3.0 л.
    А 31 резина без лифта лезет?
    я брал 15й диск литой и пытался ставить, даже близко не надевается! у меня стоят 16е диски от ПРАДО 90 так почти в притык к супорту!!!
    Нашёл интересного человечка! умные вещи пишет!умеет отключать пищалку ремня и замка зажигания: http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=56803
    себе уже так сделал - получилось!!! :)
    Друзья! вот Hilux на 33" ( 285Х75R17 ) да и вообще красавец!!! правда было это не просто!
    вот ещё
    так что дерзаем!!! :party:
    а по крупнее фотки можно выложить? Плиз.
    И если не сложно, как удалось дойти до 33размера?
    Я тоже попробовал поставить 15 диски.
    15-я штатная хромированная штамповка от Сурфа не налезла.
    Вылезла проблема с кунгом:
    Бьет по кабине на лежачих полицейских.
    ОД сказал, что по ним даже сервисная кампания есть. Отодвинули назад весь кузов аж на 3 мм!
    Поездим, посмотрим.
