    • Машина: TOYOTA HILUX
    фотки побольше интернет не позволяет :)
    а до 33" размера дошли так: лифт подвески 2" и сэади то проблем ни каких , а спереди пришлось подгибать рёбра кузова и подправлять арку и брызговики и главное ( что бы совсем уж не шкряболо ) слегка видоизменять опору кузова! естественно без нарушения заводской геометрии и заводских сварных швов и точек крепления!!!
    Поставил ProComp All Terrain 31.6" (265/70R17)
    У этой резины широкая дорожка (на дюйм шире, чем у штатного Dueler H/T 265/65R17).
    Трет внешнее переднее колесо в повороте с креном.
    сорри за ОФФ.
    Парни, а правда, что Хайлюксы Пикапы про которые мы тут говорим, производятся в Тайланде?
    Или еще где..Короче не в Японии, так?
    И что у них VIN начинается не на "J"?
    На механике - в Таиланде.
    На автомате - в ЮАР (AH...).
    вот поставил кнопочки от TLC-100 функциональности не добавилось ( так как магнитола блютуз не поддерживает ) за то то светятся и главное руль выглядит закончено и гармонично :)
    А я поставил подогрев зеркал, очешник от араба с 1GR, камеру и багажник родной (т. Е. Поперечины).
    Комфорта прибавилось.
    Очешник со штурманским светом.
    Заказал Herculiner кузов вымазать вместо вкладыша.
    ЗЫ
    И еще, нашел подкапотную табличку в проеме задней левой двери.
    Изменено пользователем Danmos
    ну а фотки то где??? :)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=108102&st=0&p=1529299entry1529299
    Там есть ссылка на Пикапклуб - там больше написал.
    Herkuliner где-то потерялся по дороге из Чикаго.
    • Машина: TLC-200
    Здравствуйте!
    Интересует целесообразность покупки нового Хайлакса 10-12 годов под бездорожье.
    ТОесть минимум 33 колёса - меньше ставить смысла нет.
    ТО, что надо поднимать кузов и менять подвеску - уже понял. У меня на такоме точно так же всё было сделано.
    Кто-то уже залезал в говны то - как оно едет, какие проблемы?
    Если брать с 2,5 турбодизелем - хватит ли мотора на 33 колёса?
    И всё-же встают ли 15" диски - те же US Wheels например?
    Изменено пользователем G-Shock
    Здравствуйте!
    Я в бездорожье не лазил. И не собираюсь сознательно это делать.
    Машина длинная с большим задним свесом. Под задним бампером низко весит толстая балка ( можно снять, у некоторых комплектаций ее нет).
    Переднее крыло так сделано, что небольшой боди лифт не даст возможности поставить колеса бОльшего размера.
    Про диски:
    У машины с 2KD стоят 15 диски в стоке.
    У машины с 1KD - 17 диски и 15 точно не встанут (сам пробовал). насчет 16 - не знаю, если встанут, то с очень маленьким зазором.
    Если 2L-TE при парах 4.56 у меня нормально крутил 33 колеса, то 2KD думаю вполне справится.
    • Машина: TLC-200
    Про диски:
    Дак если на бездорожье не лазил - откуда знаешь что он нормально крутит 33 колёса?
    - На Хайлюксе не лазил.
    На Сурфе лазил.
    Нашёл тут сайтик интересный - http://www.newhilux.net/
    кто с языком англицким дружит то есть много интересного! :)
    сейчас запускаем в производство силовой бампер скрытой установки ( мощьный усилитель устанавливаеться под штатный бампер), и усилители рамы с площадкой под лебёдку или квадратом для сьёмной лебёдки,а также калитки.
    Брутальности это может и не добавит,да и если вдруг деревце или столбик решите передвинуть, пластмаска конечно попортится, но зато ни каких проблем с гаишниками.
    вообщем если кому интересно и нужно - пишите в личку,
    Изменено пользователем Ka
    построился вот такой вот чудомобиль очередной, на 33" колёсах ( 285Х75Х16 )
    резали только расширители и крылья
    процесс следующий:снимаем расширители, только аккуратно!что бы не поломать маячки ( лучше по откусывать все пистоны, они не дорогие!!! )и вырезаем из него угол, ориентировочные метки видны на фото,сверху кому от куда нравиться, но снизу не выбирать больше чем плоскость, это где то 3-3.5 см ( больше и не нужно )и после склеиваем. ( мы возили к ремонтникам бамперов, взяли 3000р с подготовкой под покраску )потом естественно красим ( это уж у кого как )
    Потом загибаем ребро жёсткости, и также вырезаем уголок из крыла.слегка прихватываем,и примеряем расширитель.
    если всё хорошо, то привариваем, зачищаем ( красота не нужна, там не видно)красим,или просто мовилим ( кому как нравиться )
