Roy76
Горит лампочка ABS...
    • Машина: TLC80
    На свежеприобретенной 80-ке горит постоянно лампочка ABS. Прежние хозяева машины говорили, что она долгое время (около года) стояла почти без движения (2 или 3 поездки на дачу). Могут ли быть связаны эти события? И почему вообще эта лампа может гореть? Очень важно ваше мнение)
    • Машина: автомото владелец
    расскажу что было у меня
    1 задние датчики абс были забросаны мусором от колодок
    нарушена проводка датчика
    по итогам когда сделали абс первое торможение на мокрой траве настолько выбесило что тут же снял предохранитель. Она вообще не тормозит на мокрой глине и траве
    просто представь что ты спускаешься по мокрой глиненой горке, калеса ессесено скользят, ужас переполняет сердце потому что кроме руля у тебя ничего нет, тормоза колошматят в ногу и.... я просто отключил и теперь я сам решаю когда тормозить а когда отпустить.
    • Машина: TLC80
    Другими словами мне нужно забить на это и радоваться?))
    я сделал именно так
    но... я не профессионал ты можешь отремонтировать и потом отключить
    • Машина: TLC80
    Самое главное чтобы сломанный ABS никак не влиял на другие агрегаты) а так и хрен бы с гим и правда, до зимы по крайней мере) Спасибо за ответ))) обнадежил))
    всегда рад поделится то чем знаю
    странно что томат молчит smile.gif ты где там дружище ?
    • Машина: Тойота
    Ребят к АВС отношусь хреново, если к нему еще не привык, лучше отключить.
    Дело в том, что АВС нормально работает пока новый.
    В твоей ситуации, если не ошибаюсь, те же симптомы как у Миши, надо чистить проверить, а лучше поменять датчики на колесах, могут быть и обрывы провода.
    Лампочка просто горит или моргает?
    Надо узнать код неисправности, по которому можно узнать причину, от куда капать (начать ремонт).
    В книге по эксплуатации это все написано, как это можно определить с помощью тестов и проверок.
    Нужна практика в электрике и тестер.
    Если он тебе не нужен (АВС), то минимум отключи предохранитель, как сделал Миша, а лучше реле.
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Возьми "Букварь" и посмотри код неисправности ABS, но , по моему мнению, на НАШИХ машинах ABS только мешает.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Залезь в диагностический разъем и считай код ошибки.
    Поможет где искать.
    Скорее у тебя статическая неисправность (что -то типа обрыва или замыкания датчика)
    На всякий случай:
    -блок управления (куда идут провода от всех датчиков) в салоне слева/снизу под пластиковой облицовкой (для левого руля)
    Методика проверки оборудования хорошо в книге расписана.
    Мое мнение по АВС:
    Зимой на гололеде несколько раз спасало от впереди идущего автомобиля.
    Эффективно работает только на хорошей резине.
    • Машина: Тундра; Джимник
    Мне сюрфовская АВS нравится. Управляемость в ситуации: с одной стороны лёд с другой асфальт, позволяет сохранить однозначно. Чаще срабатывает на лысой резине - естественно! Эффективность торможения с плохим протектором ниже! С хорошей резиной работает реже, так как эффективность торможения выше. Несколько раз очень радовался, что она есть. Ощущение на педали и звук конечно не из самых приятных, но всё лучше чем самому нагой дрыгать!
    Кстати и летом, на глинянном склоне как-то очень пригодилась, на скорости 3 км/ч cool.gif
    • Машина: TLC80
    Всем большое спасибо!) Теперь моя душенька спокойна, будем отключать)))
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    102522[/snapback]
    Ну-ну, АБС уже при 8 кмч сам отключается. См Букварь
    Правда! В любом случае было меньше 10 км/ч. Я, понятное дело, не на спидометр смотрел, а на дерево!
    • Машина: Тойота
    102522[/snapback]
    102592[/snapback]
    • Машина: TLC-80VX, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, BFG33 A/T и TLC-80VX, compressor TRD, АКПП, 1FZ-FE, ГБО, STT NEW 35
    по мне так - если АБС есть пусть работает,
    бывают еще глюки из-за ШРУСов разбитых - ротор ведь на них стоит
    у меня тоже лампочка горит, но АБС работает
    залез сам считал коды с дигностического разъема под капотом - пишет, что датчик замедления
    сбрасываю ошибку, езжу все Ок, резко начинаешь оттармаживаться - опять загорается.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80 VX 4.2TD.Автомат
    Менял передний редуктор, заодно все подшипники( ступичные,шкворневые),.Регулируя преднатяг поворота кулока добавил одну самую тонкую прокладку под верхнюю крышку шкворня. Датчики прозванивал тестером все ОК. Все почищено,поставлено. Завел все ОК., стоило проехать 5 метров загорелась сампа АБС. и он не работает. Вопрос!!под датчиком АБС стоит достанционная прокладка может стоит ее убрать??? А если нет что делать???. До ремонта все работало нормально.
    П.С. Я понимаю посыплются рекомендации про диагностику "Скрепкой", тестером. Мне более интересно кто нибудь сталкивался с таким и что делал???
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Дак всё правильно про скрепку. ПРи переборке мог повредить не датчик а проводку. И будешь себе голову ломать что не так сделал. Диагностика облегчает поиск ремонтов.
    • Машина: тойота
    по городу абс решает а если уж оно так нужно его отключить можно поставить тумблер
    меня абс несколько раз спасало, точнее не меня а седаны передомной
    без абс круиз не пашет
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE, VX, А/T,LHD,96 г.в., Ironman 2"
    У меня аналогичная проблема на недавно приобретённой 80-ке с неизвестной
    сервисной историей. Отогнал к официалам- приговорили разрушенный дачик
    правого переднего колеса,при проведении корявыми руками работ как у Андрея из Мурманска прежним владельцем.В оригинале подлежат замене оба датчика передних колес,которые соеденены общим проводом. Цена ДЕТАЛИ у официалов 32000р со сроком поставки 1день ph34r.gif , в Акадии 13000р срок поставки 6-16 дней. Я выбрал второй вариант smile.gif
    P.S. Уж на что привык к немцам (есть BMW)- любителям с поломкой детали менять сразу агрегат, то от японцев такого не ожидал happy.gif
