WalkMan
Последствия использования неправильного масла...
    2 часа назад, Vulkan сказал:
    Купил Крузера с LSD, пробег по Японии 374 тыс, надо подвесить мост и покрутить колеса.
    Сколько вообще ходит такая блокировка?
    Хочеш продам LSD с пробегом 100 т
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Кто с какой периодичностью масло меняет в LSD?
    Изменено пользователем Atalex
    14 часов назад, Atalex сказал:
    Я менял при покупке машины - 2002г. и больше не менял.....................................................:unsure2: LSD пока жива.
    Брал на одометре было 105000км. Сейчас около 500000км.
    Изменено пользователем саш
    В 19.07.2018 в 23:31, саш сказал:
    Как определил что жива?
     Он уже при покупке должен был быть мертвым :)
    15 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    По признакам. Вывешенный мост - колеса крутятся в одну сторону. сорвать одно колесо при зафиксированном другом - очень тяжело. Проводил эксперимент -  на льду при движением накатом поддавал газку - буксуют оба задних колеса.  Одна сторона на льду вторая на снегу - машина  реально уверенно  рулится. У коллеги мост поменяли- поставили без ЛСД - разница заметна.
    4 минуты назад, саш сказал:
    Руками невозможно! Если LSD исправен.
    3 минуты назад, ВЛ-85 сказал:
    Провернуть с колесом очень тяжело, только рывком. Без колеса- не получается.
    9 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    За колесо легко .При чем по усилию определяется ее состояние .
    Даже есть  данные ;какой момент на срыв .
    Это не заварка .
    1 минуту назад, Dimas465 сказал:
    Я не настолько  профи в этих делах. В большей степени любитель. Поэтому - что вижу о том и говорю. А про состояние -  ..............ну в общем я не спец. Читая форум - для себя сделал вывод - ЛСД пока работает. и я не буду ей мешать.
    Кстати - если плавно пытаться совать одно колесо- то усилие нужно оооочччеееннньь большое. Рывком получается.
    20 минут назад, саш сказал:
    Вообще LSD мрёт от буксования .Если машина в большей степени ездит по асфальту  То она и пару переживет.
    3 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Зимой в основном город - вылазки редко. Летом в основном вылазки .....................города мало, (есть пузотер). Но  учитывая резину - хоть и БФ МТ но в размере 235х75х15 то в дикие дебри не лажу, хотя....... бывает иногда...
    22 минуты назад, саш сказал:
    вылазки редко
    На дрифт хватает LSD на сезон про мощностях 500+ Нагрузки там не грязь и не снег а сухой асфальт .
    Масло вот нужно только специальное ,больше ограничений и нет .Ну из за больших колес может срезать выступы на дисках.
    2 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Ну у меня ни того (500+) ни другого -(не занимаюсь дрифтом) нет.
