    JEEPpopotam
    Идея " вкусная", просвети пожалуйста, те действующие системы на основе компрессора, которые ты упомянул, воздух всё таки из картера берут?
    Специально компрессор для этих целей нам устанавливать не приходилось, т.к. все праворукие японцы оборудованы штатным кондеем.
    Поэтому те, кто готов пожертвоать летней прохладой, просто отключают трубки с компрессроа на систему. На входную трубку ставиться фильтр тонкой очистки для топлива (продаются такие пластмассовые), а на выход шланг с манометром и выключателем компрессора.
    Работы на час, а эффективность очень высокая. :)
    Любой магазин торгующий газо-сварочным оборудованием.
    PS: Простеший вариант! Вытачиваешь штуцер под шланг с обоих концов и сверлишь дырку начиная с с диаметра 0,3, и опытным путем добиваешься нужного давления. Второй вариант - делаешь разборный переходник и внутри резьбу под вставной жиклер. И добиваешься нужного давления сменными жиклерами. На вскидку диаметр 0,5 - около 7 атмосфер дает.
    • Машина: Nissan Patrol Y60, J8 VX 1HD-T АКПП
    вот
    (z2)
    Не плохо бы прокомментировать фотку. Я так понял что эта конструкция размещена на правой бочине багажника. А что за хрень справа вверху?
    Но идея мне понравилась :)
    Планируешь камуфлировать? Или это боевая машина?
    Вот сижу уже минут пятнадцать, и думаю над словом "прокомментировать". На фотке столько объектов и предметов, даже не знаю про какой рассказывать.
    Машина для путешествий. Не боевая. Стойка будет закрыта. Конструкция над правой задней аркой. "Хрень" к компрессору отношения не имеет. Просто хотел показать вариант размещения пневмосистемы.
    2 Bolomut
    Я про фирмы не понял. О чём речь? Фирмы изготовители оборудования, или фирмы кто делал работу?
    2 serg-hard
    Извиняюсь кнечно, но тоже не понял. Описать всё, что стоит на фото, или всё, что стоит на машине? Если второе - то тут кни га получится, толстая.
    2 всем
    Компрессор подключается просто. Шланг компрессора - в ресивер, реле давления - в ресивер, шланг манометра - в ресивер, аварийный клапан - в ресивер, штуцер для слива конденсата - в ресивер внизу, шланг для пневмосигнала - в ресивер, ну штуцер для подключения всего остального - тоже в ресивер. Минус компрессора - на массу, плюс на плюс через реле давления. Минус клапана пневмосигнала - на массу, а плюс на кнопку. Не бойтесь покупать 24-х вольтовые дудки от седельных тягачей, т.к. даже при подаче на клапан 12-ти вольт, он с радостью открывается.
    Про АКБ. Дело в том, что есть вещи о которых можно рассказать, но повторять их всё-равно никто не будет. Условно всё просто, две батареи с общим плюсом и разными массами. Сделать не сложно. Но чтобы управлять с "кнопочки", надо добавить выключатели массы, светодиоды, клавиши, диоды, и генераторы импульсного тока.
    P.S. "Хрень", "сеточка", на картинке - всего лишь панель для установки реле. :-)
    (z2)
    Всю машину описывать не стоит :) По последнему описанию все понятно. Сэнкс!
    PS: Кстати проверял 24 вольтовую дудку, так вот на 10 очках клапан отказался включаться :( Пока в состоянии выбору - хочу чего то супер мощного и не китайского. Так как в качестве источника будет СО2 балон с открытым краном - герметичность клапана в закрытом состоянии должна быть идеальна.
    Компрессор Viair 450, ресивер тоже Viair. Гудок не помню, на 2 дудки, металлический. АКБ стоит Оптима. Рядом вторая такая же (на фото снята). Надеюсь всё же, что сорока реле должно хватить, но вот 39 предохранителей (пониже справа), уже заняты, и придётся добавить ещё одну планку.
    Машину фоткаю постоянно, чтобы самому не забыть что было в начале. А вот подробное описание дам после завершения строительства. Надеюсь, что - летом, и очень надеюсь, что - этим :-)
    Фотки тут:
    http://www.gadukino.ru/offroad/expedition.html
    • Машина: RAV4. TOYOTA 4Ranner 3vz-e 1991г.был. прадо 95 5vz
    Интересует информация ,а вернее опыт эксплуатации компрессора TRD.
    Если есть у нас таковые-мысль в студию. ПОЖАЛУЙСТА.
    65733[/snapback]
    А на что Вы собираетесь его ставить? TRD делает компрессоры только на 2RZ-FE и 3RZ-FE, 5VZ-FE, 2UZ-FE. На двигатель 1GR-FE компрессор находится в разработке.
    Думаю опыт эксплуатации надо искать на:
    http://www.toyota-4runner.org/
    http://www.yotatech.com/
    Планирую брать раннер на 185-м кузове следовательно мотор 2,7 или 3,4.
    65811[/snapback]
    Насколько я понял из американских форумов, придётся перейти на 98й бензин.
    Ну и паралельные затраты - около 5000 долларов в США, сколько это всё будет стоить здесь не берусь предположить.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Мой любимый подопытный, компрессор подкачки задних аммо от Опеля (любого Опеля: рекорд, сенатор, омега, астра...)
    Использовал на всех предыдущих Патролах, ставил всем своим друзьям и знакомым.. и вам тоже рекомендую. Вообще неубиваем, качает до 10 атм, и делает вакуум тоже.., до 0.8.
    А вот и он.
    Для контроля выводил манометр в салон, чтоб сидеть в тепле, пока колёсико качает <!--emo&:)--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='smile.gif' /><!--endemo-->
    Ресивер есть, но маленький. Производительность тоже не очень большая - если не изменяет память, то полностью пустое колесо 32/10.5/15 минут 8, но там ещё 5 проколов было, и пока я шнурки вставлял он подкачивал....
    Самый большой его +, что он не перегревается и может работать сутками.
    Скоро поставлю в Ранера, тогда выкину запаску и установлю доп. бензобак. Но в бардачке буду возить шланг подкачки 8 метров и несколько шиноремонтных шнурков <!--emo&;)--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='wink.gif' /><!--endemo-->
    • Машина: нет
    To: dima est
    Колесо можно так на.....ть, что шнупки не помогут, запаску все-таки выкидывать не стоит
    Фигня это, а не компрессор! 8 минут штатная коляска, это значит пол часа нормальное колесо!
    • Машина: LJ-78
    To: serg-hard
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    8 минут 1 колесо это очень долго,а 4 -ре ещё дольше.
    У меня компрессор от кондишина за 10 минут подкачал 8 колёс 33"на двух машинах с 1,5 атм до 2.5атм и два колеса на прицепе с УАЗовскими колёсами.
    130864[/snapback]
    Конечно фигня, кто-ж спорит ??. Зато когда места в машине нет и ломать рабочий кондей нехочется, а беркут сгорел после накачки одного колеса.... то этот самое то! И вобще-то это не реклама и не агитация, а всего-лишь информация к размышлению. Качайте как вашей душе угодно smile.gif Раньше я вообще возил с собой 4-х литровый баллон от АСВ с редуктором, и запросто накачивал колесо за пол минуты, это включая откр/закр колпачка wink.gif Кондеи отдыхают! smile.gif
    To: dima est
    У меня в машине СО2 компрессор с 5 литровым балоном и еще один в запасе в ящике лежит, а кондиционер используется по прямому назначению.
    Качает за 40 секунд 37" колесо с нуля, причем и в любые морозы, когда обычные компрессоры отказываются жить.
    To: dima est
    131023[/snapback]
    Отлично, что за марка СО2 компрессора?, и какой у него привод?.... если не трудно фотку кинь .
    У меня в гараже давно лежит новенький авиационный, 2-х ступенчатый воздушный, на давление 160 атм., парюсь по приводу.... Как было-бы здорово во время езды ещё и акваланги забивать wink.gif
