    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    Да там с обратной стороны его вынимать надо. иначе не получится. Для того что бы понять как устроены его крепления надо посмотреть на тот, что возле АКПП
    А я свой разобрал, капля на месте почти не использованная. И обнаружил, что предыдущий хозяин перекусил кусачками провод к прикуривателю ))))))))
    Все аккуратно восстановил. Все работает ! Теперь надо устанавливать рацию))))).
    Зато после этих восстановлений появилась мысль как красиво провести дополнительные прикуриватели))) Осталось только места для них найти и ЗЕРГУД))
    • Машина: HILUX SURF TRN215 SSR-X Ltd 2007
    "там такая типо как оловянная сопля"
    скорее не оловянная, а алюминевая, она и сгорает.
    лечится просто: штангелем замеряем сечение, находим подобную проволочку, разжимаем, очищаем, вставляем ,зажимаем.
    изо чёта не рисуецца, да там и так всё понятно. сорри.
    1265226[/snapback]
    Не олово и не люминий, а медь. На праворуких так. А по поводу двойника-тройника: я лет пять назад в Япии купил двойник, который подключается непосредственно на внутрисалонный блок предохранителей вместо вставки для прикуривателя, т.е. получается //-ное подключение. Штатный прикуриватель не занят. Уже на третью машину собираюсь устанавливать, вот только потеплеет.
    Но можно сделать проще: //-но припаять к подходящей проводке штатного прикуривателя, естественно через свой предохранитель.
    • Машина: Белая
    Глянул эл.схему СУРФ-215 (!!!) Всё на 12В !!!
    1. На прикуриватель отдельный предохранитель 10А. Запитан напрямую из цепи АСС.
    2. Розетка у АКПП и розетка в багажнике подключены паралельно applaude.gif (!!!), через реле и предохранитель 15А.
    1. Цепь "ВАТ" -- предохранитель 15А -- силовая группа реле -- розетки.
    2. Катушка реле запитана напрямую с цепи "АСС" через предохранитель 7,5А.
    Не знаю насколько это поможет владельцам РАННЕРов , ведь наверняка там присутствуют розетки на 110-115В американского стандарта, возможно не все, а только часть из них.
    • Машина: Белая
    О-о-о. Нашёл в дополнительных схемах преобразователь 12в/100в. Видимо в определённых комплектациях имеется сиё чудо.
    Розетка нарисована в одном экземпляре, хотя не совсем понятно, может и две, но навряд ли.
    1. Запитана она напрямую с преобразователя напряжения без предохранителя.
    2. преобразователь включается через реле и предохранитель (AC 100V INV 15А) в цепь ВАТ. То есть питается 12 вольтами.
    3. А вот реле включается "Главным выключателем питания внешних потребителей", что это такое я не знаю, у меня нет. Но эта хрень имеет подсветку при включении её же самой. smile.gif И подключена эта хрень через предохранитель 10А в цепь IG.
    Вообще-то судя по схеме тут полно всяческих разъёмов-фишек, думаю надо с них начинать искать.
    Розетка на 100V находится в бардачке м/ду передними сиденьями, кнопка включения справа внизу под рулевой колонкой. Инвертор работает только в положении ключа "ON". Только там 100В и рядом нет. unsure.gif Замер показал только 92В. И это без нагрузки. Хоть газуй - хоть не газуй. На Ipsum в 21-ом кузове (2004г.) вообще было 89В.
    • Машина: Белая
    1266695[/snapback]
    Преобразователь напряжения имеет 4 провода, два вход 12в и два выход 100в. Лично я его бы выкинул нах, а провода подцепил бы напрямую. Получилась бы отличная розетка на 12В с допустимым током 15А ok.gif
    • Машина: T4R 215
    Я заменил коробочку с розеткой на оригинальную пепельницу. В ней два гнезда одно под прикуриватель, а второе под аксессуары. Антирадар врезал в питание зеркала ( на лимитовых версиях зеркало заднего вида с компасом и автоматическим затемнением). До этого питающий шнур был запитан от прикуривателя, провод висел через весь лобовик - не удобно.
    Чувак в штатах дополнительную розетку на 12В установил в бардачке. Аргументировал тем, что телефон и прочие вещи, нуждающиеся в подзарядке, не мозолят глаза прохожим...если найду ссылку, скину.
    1267038[/snapback]
    На Surf это хозяйство в базе приезжает с Япии.
    • Машина: Белая
    1267038[/snapback]
    • Машина: T4R 215
    А америкосы типа за здоровый образ жизни, и продают эти пепельница как аксессуар. Ставил его и на прошлую машину, взял и в нынешнюю.
    Нашел другую ссылку: как поставили дополнительную розетку на 12 В.
    • Машина: T4R Ltd, 2004, 1GR-FE, 4WD
    To: mummy
    Спасибо за советы. Вскрыл-таки гнездо в багажнике через пенель с сабвуфером. Оказалось - две голые клемы и провода отдельно от них. Либо соскочили, либо воткнуть забыли. Надел, все работает! Теперь хочу передний прикуриватель "разветвить" и куда-нить вывести, чтоб не мешалось под рукой. А там и до 220-й очредь дойдет.
    To: mummy
    1268495[/snapback]
    Это они прикольно соскочили, как и мой вариант с перекусанныйм спецом и заизолированным проводом. Я так понимаю выражалась борьба с курением))))
    Для себя пока вижу два места под доп прикуриватель.
    первая слева от руля там же где кнопки разместить (мало ли нафигатор по бвстрому воткнуть) ну и доп разетку в откидную коробочку (на панели) разместить.
    ЗЫ надо только помнить про ограничение ватности на прикуривателе 120W(по крайней мере у меня так написано 12v-120W
    Изменено пользователем mummy
    Я б посмотрел, как получится. Поделишься фотками?
    1267038[/snapback]
    Дружище, поясни, как ты антирадар врезал в питание зеркала - не понял... Он в него навечно врезан или вынуть можно. Фотка была бы кстати. И дополнительный кронштейн под рулем очень заинтересовал, только не могу найти где купить... Можт есть какие ссылки поближе или это только из штатов заказывать?
    • Машина: Тундра дабл 2014
    там чо транс на 220 стоит?
    Преобразователь напряжения стоит 12в-220в . На праворуких на 110в розетки .
    1265274[/snapback]
    у меня лимитед 2005 в подлокотнике не на 220в А НА 110В......
    пробывал включать фен и вентилятор (для интереса)....все работает в треть силы.....нехватает....видел на радио рынках девайсы в прикуриватель вставляешь и 220 воль пожалуйста но ватт маловато 40-60-100(больше не видел).....чайник на 2000 ватт не скипятить а лампу ильича без проблем....но смысла невижу.....есть фанари от 3 пальчиков горят сутки...
    Изменено пользователем трассер
    1265274[/snapback]
    1269187[/snapback]
    Вообще то эти розетки не для фена в с чайником , у америкосов Макдональдсы на каждом шагу и туалеты нормальные на заправках , так что им чайник в машине нафик не нужен . smile.gif
    А вот ноут зарядить или телефон через эту розетку можно , для этого она в общем то и поставленна .
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Тоже хотел об этом написать. Ничего сложного. Я себе тоже подключил антирадар стационарно, но не к зеркалу, а под торпедой непосредственно к проводу АСС, а минус на массу. Провод прячется под обшивку и не болтается под рукой. Вилку под прикуриватель конечно надо при этом обрезать.
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    Да, в отсеке между креслами розетка на 110В. Включается преобразователь кнопкой слева от рулевой колонки.
    В основном все блоки питания сотовых и прочих современных девайсов умеют определять напряжение 110/220 и легко работают и на 110В. См. надпись на самом блоке питания.
    Я купил в магазине вилку от, насколько помню, радиорозетки с плоскими контактами и компактный тройник с тремя обычными розетками. Отрезал у удлинителя нашу вилку и подключил радиовилку.
    Теперь у меня постоянно в этом отсеке тройник с тремя розетками.
    1269523[/snapback]
    А что это за вилка под прикуриватель, которую надо обрезать?
    американская. Гдето у меня шнур от видеокамеры завалялся с нужной вилкой)))
