    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    У официалов и дилеров сговор какой-то. Не хочу к ним.
    Может, найду кого попроще, заслуживающего доверия.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Я могу помочь с запчастями
    10 минут назад, Bolomut сказал:
    - уже неплохо.
    А с ремонтом и диагностикой в случае чего?
    Есть куда обратиться?
    Надо узнавать , но скорее всего нет
    • Машина: Лэнд крузер 100
    покупая б/у отопитель, на что обращать внимание, как проверять? самому можно установить, а подключение к сигналки чтобы установщики сигналки сделали.
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    Друзья, кто откуда делал забор топлива?
    Сейчас стоит доп бачок под керосин отдельно делал, хочу в общий бак подключить
    C обратки как он работает? фильтр не опустошает?
    Стоит несколько лет через тройник перед фильтром от подачи.
    2 часа назад, WAR сказал:
    работает хорошо? после 30-40 минут фильтр полный?
    а то как то видел что у кого то с фильтра забирает, и приходится рукой подкачивать
    Только что, poma051 сказал:
    За всё это время претензий не выявлено никаких.
    Ах да! Машина та, что в подписи. На этом ТНВД мощный подкач. насос.Что будет на других типах насосов- не знаю.
    Изменено пользователем WAR
    Парни, у кого есть схема на подключения данной вебасты? Никогда не подключал понятия не имею что и куда. И какая комплектность должна быть у этой фигни? И если можно цветную схему а не то что немцы выкладывают на ПДФ, вообще ничего понятного.
    Спасибо
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Какой "данной"? Не сильно заботит, что они разные? И провода встречаются разных цветов, но это не важно, там по-хорошему, ничего невозможно перепутать, если только не одноцветные провода (дважды такое попадалось, причём оба раза из нимечии) и главный не под корень откусан, а то сложно европейские разъёмы разбираются.
    • Машина: Ленд Крузер 100 2004 г.в. правый руль
    В 20.02.2017 в 00:24, SeveryaninUDC сказал:
    Здравствуйте. Прошу вашей помощи в подключении вентилятора печки к Webasto Thermo Pro 90. Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 100, 1999 года выпуска. Прошу не отсылать в сервис центр, живу я в г.Удачный это Республика Якутия, на границе полярного круга!!!! Так что специалистов у нас нет!!!! Сам котел я установил, в систему питания и систему охлаждения врезался все сделал по инструкции. На колодку с предохранителями и реле управления штатным вентилятором все провода от котла подключил все правильно. А вот провода которые идут от реле на печку не могу понять куда подключать! Пробовал на плюсовой провод моторчика в разрыв цеплять но моторчик не включается!!! К штатной крутилке включения и выбора скоростей вращения вентилятора такие толстые провода не подключишь!!!! Или я чего то не понимаю или есть какие то еще проблемы!!! Кстати с котлом пришел мне таймер Multicontrol CAR и при выборе котла там нет моего, но если выбрать вариант TT-Z/C/E то котел запускается, останавливается, по таймеру отрабатывает. НО в меню таймера НЕТ вентиляции. Если выбрать любой другой вариант TT-EVO, TT-VEVO, TT-Z - то в меню появляется иконка вентиляции но котел не работает, появляется ошибка Т12 не помню точную расшифровку ошибки, но что то связанное с неверными данными от W-BUS. Подскажите в чем может быть проблема  в неправильном подключении моторчика печки или в таймере!!!????
    Дизель, бензин? Есть мануала, по бензину, может поможет.
    Land_Cruiser_J10_1998_4.7_b_R.pdf
    • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
    Приветствую, подскажите что может быть, после долгово простоя вебаста запускается минут на 5 как будто отработает топливо которое в нем осталось и больше не работает, если машину завести и включить вебасту то все нормально работает. Тобищ режим вебасты щас такой двс теплый глущу машину при минус 20-35, если в течении 2 часов вебасту включю то она запустится и будет нормально работать двс прогревать до нормальной температуры, поскольку за это време при такой температуры остывает движка, если часа через три запустить вебасту то получится как выше писал- минут 5 отработает и выключается.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    Возможно, воздушится помпа и котел встает по перегреву т.к. нет циркуляции, а зависимость от времени связана с давлением в системе охлаждения и как следствие, размерами воздушного пузыря в помпе.
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
    У меня так же было на моем 105 крузаке, оказалось в трубопроводе к вебасто осталась летняя солярка, выработав её при заведенном двигателе проблема ушла
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    У моей окислились силовые провода на вебасту, было так же. Повесить зарядник работает,запустишь работает, постоит час фига вам. Просадка напряжения она её контролирует.
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    А как подключена? На обратку?
    • Машина: Toyota Land Cruiser V 4.2 TD
    Проверьте плотность и заряд аккумулятора, при таком морозе может сильно садиться заряд, и вебасто откл по защите мин. напряжения.
    Может, проще ошибки посмотреть, чем гадать над неработающим котлом?
    В 10.11.2017 в 11:22, satellite88 сказал:
    акуммы норм, котел на них может раз десять по 30 мин работать если буду его запускать часа через два-полтора.  Проблема не в том что он не работает после того как часа четыре постоит, он запускается подымит минуты 3 и все как будто топливо закончилось хотя в трубке топливо видно
    мороз не пречем проверял и летом,весной и осенью
    В 11.11.2017 в 00:33, Dead Moroz сказал:
    4 года назад проверял это проблема еще с покупки была, диагностик сказал все нормально, щас к сожелению нет возможности зделать диагностику, так как негде.
