    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    To: Елкин
    еле тепленькая она
    прям специально стоял и щупал корпус
    хм а вот шланги не щупал
    щаз пойду ткну ее пощупаю
    • Машина: ТЛК105
    Дык а мозгито чего выдают,код ошибки,и посматри в распечатке.
    кароче ниче там у нее не греецо
    а по кодам смотрели типа падение напруги
    - чуваки грят мол слабый акум у тебя
    хз
    после 3 разов попытки вебасты
    я сам завелся без проблем
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    To: Елкин
    Моя глохнет после первых 30 секунд...,насос проверил-щелкает,буду вскрывать-смотреть свечу!
    Удачи!!!
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    То: ilyha
    Нет, не АКБ. Обычно, если аккумулятор плохой, то его на разогрев хватает, а заводиться приходится на галстуке. Если котёл выключается от дохлых АКБ, то выключается резко на этапе поджига свечи, замолкает и всё, без всяких продувок. Но в той ситуации уже на стартер напряжения точно нехватит.
    Для начала надо смотреть топливо, наличие воздуха в системе.
    А ты, случаем, как некоторые Кулибины, масло в соляру не лил?
    To: Елкин
    ну вапщето у меня бензинко smile.gif 4,5L карб
    Если низкооктановый бензин заливал, то могла закоксоваться.
    Были похожие проблемы на конторских грузовиках
    причина была в нагаре на сеточке
    Здесь http://www.klima.ru/ стаавиливали на 16 конторских тягачей автономки, там-же быстро решают все тех. проблемы в прцессе активной эксплуатации автономок.
    Попробуйте позвонить, возможно неоткажут в консультации.
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    Сегодня устранял такую проблему - ставил новую сеточку, правда у меня теплостар , но принцип наверное одинаков.
    Забита сетка продуктами сгорания, лечится заменой или на крайняк размачиванием в ацетоне.
    Обычно делает 3 старта и завестись не может в сильный мороз, как прогреется двигатель она стартует легко! - это синптомы сетки забитой
    Симптомы правильно описал, но зачем её менять-то? Чистится легко и потом работает без проблем.
    To: Елкин
    лью 92 на номаных заправках
    но тк езжу на газе за достаточн уровнем бензика в баке не слежу может забилась вебаста изза этого
    когда есть другая - лучше поменять...после года в ней внутри прям керамика какая-то образоваласьв виде нагара...но можно и почистить...
    А от качества бенза или соляры это не зависит, нагар он и в африке нагар
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Вот и я дождался проблем с вебастой.... При запуске минуты 2 продувается, потом секундная пауза и опять продувка. Компьютер на диагностике показывет кз в цепи отопителя салона. Сама печка в салоне работает хорошо. Комп по отдельности запускает все компоненты подогревателя, топл. насос, свечу накаливания, помпу, а при попытке пустить отопитель салона, зависает.
    Пишет "ошибка 1". Мастера говорят что проблема в мозгах вебасты (самом дорогом компоненте). Сегодня должны озвучить ценник. Жду приговора blink.gif
    Так и есть sad.gif 15тыс мозги + работа по замене. Слегка в шоке, но что делать. Морозы пока стоят под 40, приходится прогревать каждые 3-4 часа, да и салоне прохладно.
    • Машина: ТЛК105
    В Вебасте есть колодка с 3-мя предохранителями. Установщики сказали, что они защищают в том числе и мозги. Неужели мозги сгорают первыми, спасая предохранитель?
    Сгорел средний предохранитель, на 20А. Уж не знаю что там произошло. Сегодня обещали мозги перекинуть, посмотрим, в них ли дело вообще.
    • Машина: ТЛК105
    В мозгах ведь не двенадц вольт.И к микикросхемам с транзисторами те предохранители имеют очень сторонние отношение.Силовые,это свеча-мотор-насос.А вот в схеме наверника есть мелкие впаеные в плату предохранители.Ну и вабще,что значит умер блок?Разобрать и поченить.
    Я вон свой мобильно-архивный хорддиск пару раз жог,и что ,друган расберёт ,перепояет и дальше пользуюсь.
    В жопу этих сервис менов,менять блоками,чё в Германии живём чтоли.
    • Машина: SEQUOIA 2013, Onion Black
    Уважаемый форум
    Поделитесь особенностями данных девайсов:
    что бы хотелось более детально , так это - личным опытом практической Эксплуатации
    • Машина: TLC 100 VX+2'' Koni HT+BFG 33'', BMW R1200GS
    Зимой поставил вебасту на 100 vx... только положительные эмоции.
    Авто заводился при - 40 вообще без проблем и шума. салон сотки почти не прогревается за 40 минут работы подогревателя, зато после пуска движка сразу дует теплый воздух.
    Подогреватель не запустился раза два, когда экспериментировал и заливал 92 бенз, похоже, некачественный тк машина "тупила".
    Про эберы особо не слышал, разве что только у них пульт логичнее сделан.
    В районах севера и крайнего севера - выгодное вложение денег в свое здоровье и ресурс двигателя.
    p.s Аккумулятор свежий, говорят хватает на одну зиму smile.gif посмотрим ...
    • Машина: TLC 100
    Пользую Эбер на второй уже машине, эмоции только положительные. На хонду пробовал ставить Вебасту, производительность маловата, за час прогревает только движку, на 80-ку, а теперь и на сотку поставил Эбер, при -38 на улице, через час работы подогревателя температура двигла 65градусов, в салоне 18градусов, завел и поехал. Еще плюсы Эбера, он более ремонтопригоден, чем Вебаста, скажем штифт накаливания на Эбер стоит 2000руб., а на Вебасту 7500, так как на Вебасте он с мозгами, вообще мозги у эбера скомпонованы отдельно от всех датчиков, штифта накаливания и т.д, а у Вебасты мозги разбиты на части и находяться непосредственно на исполнителях, а меняется это все только совместно, отсюда и цена з/ч.
    ак он у Вебасты керамический в отличии от Гидроника, отсюда и надежность. 24 месяца гарантия.
    Хвалят обои, но по отзывам владельцев Вебаста понадежней.
