    • Машина: TLC-100 1HD-FTE 33"Cooper STT, Suzuki Escudo квадратный 3 дв.G16A лифт 5" на колесиках 31" BFG MT km
    Для общей информации: помпа на 5 кВт мокрую Вэбасто вместо оригинала встает 0 392 020 034 Бош 750 л/час. Цена в 4 раза ниже.
    Для общий информации помпа бош не подойдет. Ибо в этом котелке помпа конструктивно встроена в теплообменник.
    Ставь.
    если что,гляну в трупиках.
    Нашлось чего-нибудь?
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    Всех приветствую, на днях тоже буду ставить котел аналоговый, вопрос по трубкам был, двс 1hd-fte, ставим вот в это место?
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Вопрос куда врезать отопитель?
    На фотке есть бачек гура, слева от него два шланга, верхний и нижний. Тебе нужен верхний шланг, в том районе где у тебя стрелки.Там даже резать ничего не надо, из верхней железной трубки забор в вебасту, а в тот шланг что на нее одевался выход из вебасты.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    На твоей машине механический догреватель антифриза установлен  - если будет удобнее, можно в разрыв его магистрали вебасту подключить.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Подскажите пож-та. В наличии Eberspacher возд.фен. В5LC 12в бенз.(5квт)
    Вышло из строя сито свечи.
    Суть вопроса в том , что свеча накала, судя по каталогу на все 12в-е котлы ,что на Диз,
    что на Бенз. одинаковая, а вот Сито свечи по цене разные Диз. от300р на Бенз от1500р.
    В чем уж такая разница..и возможно ли установить на Бенз. от Диз.
    И второй вопрос..
    На новой свече накала, отломил нить накала от корпуса свечи, и вверху и внизу есть ли какие способы
    ,методы ,прияпаять..приварить,закрепить итд.
    Заранее всем спасибо.
    п/с мой первый опыт общения с отопителем..недавно только для себя открыл,что это
    " автоматическая паяльная лампа".-)
    Извиняюсь,допустил ошибку в названии темы, прошу исправить. Спасибо.-)
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    • Машина: Вагончик на колесах
    Первое
    Размер сито она же сеточка имеет значение , от этого и цена разная
    А во вторых в посылке отправленной мной , сито лежит новое
    Спасибо..даже  и в голову не пришло, что ты молча авансом  отправишь... ок завтра гляну.. коробочку   еще не выкинул.
    Ну ты блин даешь..  для меня хрен с ним с этим  отопителем...  сито лежит.. денег тебе должен... и не знаю.. живу спокойно.-)
    Так и есть.. дальше разобрал всю бумагу..и вот оно сито.-)) Ну ты блин даешь!Спасибо. Хорошо ,что коробку не выкинул..
    вот был бы казус..-)
    Ни какого касса не было бы
    Просто искал бы сито ;)
    всем привет
    подскажите по проводам, кто брал тут на форуме
    ТТ С
    вот эти у нас идут на помпу
    3 это я так понимаю на пульт, 2 соседних не понятно
    вот это куда?
    а это наверное + и - ?
    • Машина: Nissan Patrol Y61
    первая фотка - помпа и на топливный насос...(не перепутаешь)
    вторая - с тремя проводами это на таймер  красный "+", коричневый "-" , чёрный "управление", замыкаешь чёрный с красным вебаста запускается, разомкнул - выключилась
     те два толстых красный с чёрным просто за изолируй они не нужны...
    третья - с клеммами это на питание на акб , под кембриком цвета - красный на плюс, коричневый на минус
    жёлтый для диагностики...
    там к помпе еще поводок переходник должен быть
    какой ещё такой переходник , на первом фото первый справа это разъем на помпу ..
    возьми помпу и попробуй его туда засунуть ;)))
    мне сфотать?)))
    оригинальный разъем , ориг помпа... в чем проблема то))
    ага, сфотай
    раньше шла проводка без переходника, после 2009-11 года(не помню) помпу поменяли и к новой стали прикладывать переходник. Год выпуска какой у тебя?
    я такой искал, Саня Боломут помог :thank:   :friends:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=228481#entry3736192
    на гидроне 13 года в проводку его же помпочку подключить не удалось без переходника этого. подсключишь сфотай и фото разъемов выложи.
