    • Машина: Nissan Patrol Y61
    ага, сфотай
    раньше шла проводка без переходника, после 2009-11 года(не помню) помпу поменяли и к новой стали прикладывать переходник. Год выпуска какой у тебя?
    я такой искал, Саня Боломут помог :thank:   :friends:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=228481#entry3736192
    на гидроне 13 года в проводку его же помпочку подключить не удалось без переходника этого. подсключишь сфотай и фото разъемов выложи.
    http://savepic.ru/12532062.jpg
    http://savepic.ru/12533086.jpg
    опа, а год какой гидрона?
    кажется мы про разное говорим)) я ответил про свои котлы - вебасто))
    аааа ну канечно, я про гидроны  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    • Машина: семь-восэм
    Не нужно было гидроники и вебасты в одну кучу собирать ))
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    в запчасти для вебасто идет бошевская помпа с другой фишкой и соответственно с переходником
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    AX-336 разьем называется, на калине гранте стоит, 200рэ в любых автозапчастях
    я вот такую помпу взял на 1050 литров
    004 в конце
    на ТТС подойдет такой или надо только овальный???
    , друг авто продает, есть возможность забрать у него такой
    Изменено пользователем poma051
    Подойдёт. Но учти, что мозги у ТТС тоже разные бывают, ты про какие спрашиваешь? Лучше сначала попробовать их подружить.
    у меня простой аналоговый, у
    Mika Ahbeh
    брал,
    или овал искать?
    • Машина: Tlc 105
    Посоветуйте. догреватель d5wz начинает пыхать гудеть дымить, может перезапуститься и неделю не глючить ... сейчас холода и его как от шептало...
    Диагностика через k-line его не видит.
    Изменено пользователем Podonok15
    Ребят подскажите как запустить Вебасто после того как она замёрзла на летнем топливе, сейчас на улице стало +2 , дует пару минут холодным и вырубается, насос не счелкает...
    • Машина: Лэнд крузер 105
    А после пуска двигателя заводиться?
    Сергей Миронов, что такое "вебасто"?
    нажать кнопицу "огонёк" на пультике
    вынуть предохранитель 15А
    отжать кнопицу
    вставить предохранитель
    подождать 1 минуту
    Если не запустится - езжай на диагностику.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Ребята, купил top air evo 5500. Нет только управления в комплекте, что посоветуете?
    Есть у кого на продажу?
    Вот открыл
    Управление простое: Спаиваем светодиод (анод-катод), выключатель и переменное сопротивление 1К. Подключаем к проводам на управление :  красный  -------[>|-----/  ------[ /R/ ]-----  чёрный
    Если не паяльник - купи готовый у дилера.
    18 минут назад, stass_03 сказал:
    Вот это и надр было. Не знал просто номинал переменника
    и так, друзья, поделюсь ситуацией с аиртроником Д2
    начал запускаться через раз, а потом вовсе потух, разобрал, сменил сеточку, прокладки, и свечу, залил кероса авиационного который ТС-1 , и заработала, предварительно почистил всю камеру сгорания, на все про все с покупкой запчастей ушло 4-5 часов
