    Пытался разобраться с диагностикой и ремонтом Эбершпехера, но наткнулся на заговор.
    На Субаре супруги еще в салоне установлен Эбершпехер. Ну пару лет он как-то поработал, потом окончательно умер. Надо бы его восстановить.
    Дело в Москве происходит.
    Посоветуйте, куда с этим вопросом обратиться, чтобы без развода на бабло.
    На помойку! Ремонт совершенно нерентабелен. Можно решиться на диагностику, но это тоже через официалов ( отличие от Гидроника) и не дешево. Потом ясно будет.
    Вообще у почти всех котлов рдна проблема - немцы в борьбе за экологию перешли на бессвинцовые припои и эта гадость прокисает. Основной ремонт у умельцев это вскрытие контроллера и пропацка контактов но такую процедуру можно сделать и самому.
    2 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Вообще у почти всех котлов одна проблема - немцы в борьбе за экологию перешли на бессвинцовые припои и эта гадость прокисает. Основной ремонт у умельцев это вскрытие контроллера и пропацка контактов но такую процедуру можно сделать и самому.
    - Благодарю.
    Электроника на самом котле стоит, или вынесена?
    Самодиагностика есть у него? С блока управления не снять коды ошибок?
    Изменено пользователем Danmos
    прямо в крышке корпуса стоит. Четыре болта с шестигранной головочкой и он в руках. Даже котел снимать не обязательно, если доступ есть.
    Я малость попутал!:-)) эбер ( он же Гидроник!) можно самому продиагностировать. Для этого есть мини-таймер, он ошибки выдает. Есть такой в машине?
    24 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    - есть блочок с кнопками и экранчиком.
    Набери в яндексе Easystart T и посмотри как он выглядит. Если у тебя такой, могу скинуть файлы с описанием и диагностикой ошибок.
    Что-то у меня фотка не вставляется на планшете, заколебал уже этот новый движок!
    Во, блин! Сам вставил!
    https://yadi.sk/d/QO8h0Xjl3E5dMx
    вот архив со всякими файлами по котлу.
    11 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    - нет. Другой.
    Похож на этот:
    https://goo.gl/images/MpVQJY
    Посмотри в архиве, может там про такой есть и он тоже может. По функционалу кнопок он очень похож, может просто предыдущая модель?
    там файлы есть вообще по осцмллограмам импульсов можно все определить, но муторно.
    Генерально, нужно какое-то устройство или каьель с прогой? Или достаточно самого таймера?
    Сам таймер при выходе на ошибку позволяет нажатием двух кнопок просиотреть и сбросить (!) ошибки.  Никакой проги и кабеля не надо, хотя и такие блоки для дилеров тоже есть.
    10 часов назад, Vladimir24 сказал:
    - вот что интересно, я иногда коленкой нажимаю кнопку запуска на таймере. Он никогда не показывал ошибку. Но и котел при этом не запускается.
    Спасибо за документацию.
    Просмотрел. Про контроль ошибок с помощью мини таймера не нашел инфу.
    еще покопаю.
    стоит  Easystart Text что с симкой дистанционно позволяет запускать гидрон.
    при подключении устройства прописалась телефонная симка для связи с ним не та что хотел, отправил смс для активации с билайна.  2е симки в телефоне стоит, в машине ж в этом Easystart texte тоже мегафон симка.
    Как скинуть эту прописку? уже и симку там дергал и пыль с нее сдувал бестолку.
    Целовать и лизать ее или устройство не предлагать ;))))
    Виталий! Иногда в подобных устройствах некоторые симки категорически не живут или зависают. И еще, а не надо было в ней сначала прописать что-то? Типа командное слово и телефон главный, хозяина? Во многих устройствах так, да еще и пин код иногда нужен.
    Damos
    если гидрон два-три раза выйдет на ошибку типа "нет топлива" или еще какая несущественная хрень, он после этого не запустится без сброса ошибок!
    на моем пульте нажатие двух стрелок одновременно высвечивает код ошибки, потом его сбросить можно и все начинает пахать.
    Твой пульт очень похож, может и у него так же? Пробуй.
    15 минут назад, Vladimir24 сказал:
    - Лабогадарю. Вечером попробую. А как сбрасывается? что нажать надо?
    Инструкции к пультам читать не пробовали? Говорят, помогает...
    1 час назад, Dead Moroz сказал:
    - У меня на эбер ничего нет. Ставили в салоне. Вот и нечего читать.
    Лучше б помог советом по делу.
    Тогда скажи модель пульта. Достаточно просто сфотографировать его в своей машине.
    Есть человек с k-line адаптером? У компьютерщиков он может быть. Вообще, он в Москве где хошь продаётся. И если найдёшь адаптер, то понадобится программа edith, она и по инету везде валяется. Далее всё просто.
    50 минут назад, Danmos сказал:
    Видеоруководство по диагностике и ремонту Вебасто, Эбершпехер, Планар в теме:
    11 минуту назад, Dead Moroz сказал:
    - такой адаптер:
    http://www.orionspb.ru/store/catalog/apapter/adapter-k-line-usb-obd-ii/
    Судя по картинкам, у меня Мини Таймер стоит.
