    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Вот так выглядит оригинальный комплект, старый.
    Вот этот резиновый демпфер существенно снизит шум.
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Паш,у меня был такой хомут, но не было такого резинового подвеса.
    post-12008-0-74780500-1426440128_thumb.j
    Поэтому я купил другой.
    • Машина: Ниссан Патрол
    вчера мне установили аиртоп, который без букв ST. Так вот хотел поинтересоваться, при запуске и работе слышно какое то цоконье, достаточно отчетливо, и громко, думаю что при таких звуках спать будет не комфортно. Мне пытаются объяснить^ что это особенности работы этого отопителя, это звук от блока управления такой, новый airtop st намного тише работает.
    Раскажите о том как ваши работают, а еще лучше может кто найдется в Питере у кого можно поглядеть и послушать такой отопитель?
    Спасибо всем откликнувшимся
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Это наверное вы топливный насос слышите.
    Топливный насос стоит на раме, не в салоне, врятли я его услышу через килограммы шумоизолязии
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    помпу подклинивало и на блоке управления webasto погорело несколько деталюшек..
    ... все это восстановили..
    ... не запускаеться..
    ... может кто подскажет где взять схему на блок управления 9019867A
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    А сбрасывать пробовали? После нескольких неудачных попыток розжига WEBASTO блокируется и потом помогает только сброс.
    • Машина: TLC 105
    Абсолютно верно. Сбрасывать можно через предохранитель, а можно и програмно (Webasto Thermo Test v2.16) через K-Line адаптер, что более предпочтительно, т.к. заодно можно и все узлы просканировать.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Ребята подскажите, вебаста работает в основном только вместе с ДВС, отдельно запускается, пошумит и вырубается, может насос? Вебаста старая 2001г, думаю дело в этом, может что сколхозить можно?
    • Машина: TLC 105
    Работа вебасты не зависит от рабты ДВС. Еслиб так было, то какой от вебасты смысл если ДВС и сам разогреется. В любом случае при таком раскладе, без сканирования узлов самой вебасты не обойтись.
    Возможно проблема с акб
    Факт есть факт, я думал может насос не качает как положено, АКБ в порядке-12,9В. На диагностику съезжу, мож там чего скажут.
    12,9 Когда в момент запуска? Проблема может быть и с контактом и с землей. В момент розжига идет большое потребление и при плохих контактах идет падение напряжения до ~11v с соответствующим ростом токовой нагрузки.... (А)
    В момент работы двигателя, когда в бортовой сети ~14v все проходит гладко из-за меньших токов....и отсутствующей просадки АКБ.
    Но это все один из вариантов.....
    проверю, может где зеленка завелась на контактах.
    Мысль у человека мудрая была. Если неисправен циркуляционный насос, то котел может очень быстро прогреваться и выключаться(переходить в рег.паузу). Причем, я несколько раз видел, что котел не перегревался, и отключался по перегреву, а именно прогревался  до 62 и переходил в рег. паузу.
    А вот при запуске на заведенном двигателе, ему может быть достаточно циркуляции от основной помпы двигателя.
    Я это и имел ввиду.
    • Машина: TLС 80
    Машину брал уже с вебастой, двигатель 1HD-T, предидущий хозяин сказал что котел для бензиновых дигателей. По работе нареканий нет, зажигается с перового раза, топливо идет через отстойник обратки. Но есть одна маленькая проблема, а может и не проблема во все. Выхлоп от котла подкрашивает снег в цвет антифриза. Течи антифриза визуально  нет, с патрубка выхлопного не капает. А след на снегу бледно розового цвета.
    Я когда-то чуть мозг себе не свернул пытась понять что же у меня течет. :)
    При том что жидкости такого цвета у меня нет в машине.
    Хорошо, добрый человек подсказал, что это какая-то добавка в дизтопливо. После сгорания окрашивает вокруг выхолпной трубы все в цвет слабой марганцовки.
    Снежком ткни в  выхлопную трубу, если он тоже окрасится, то можно расслабиться. :)
    • Машина: Стирательная
    У нас специально соляру красят на предприятиях, чтобы сходу выявлять тех кто сливает топливо налево. Только снег окрашивается не в красный, а в ярко синий цвет. Но вообще определяют не по цвету снега, а подносят к выхлопной трубе специальный индикатор, он меняет цвет если в выхлопе есть краситель.
    и как эта краска на ТНВД действует и форсунки?
