    • Машина: SEQUOIA 2013, Onion Black
    Спасибо за информацию
    А оба ли производители выпускают девайсы где в качестве горючки используется бензиновое \ дизельное топливо?
    Муки выбора...однако
    спасибо
    • Машина: TLC 100
    To: Goorik
    попробуй разобрать Вебасту и посмотри на эту керамику, штифт только покрыт керамическим покрытием, это рекламный трюк и не более того. По надежности примерно одинаковые показатели(мы и то и другое продаем),устанавливаем и гарантию тащим. Поверте наслово продавая и Эбер и Вебасту, я себе поставил то что на мой взгляд лучше.
    Стояла вебаста на Терране, модель 89 года, за 40 минут прогревала двигатель до 50 и салон до 15 при минус 25 за бортом, когда накрылся прокачной насос поехал в сервис, в ходе трепа выяснилось что ломаются что вебасты, что эберы, но последние проще и дешевле ремонтировать, а количество поломок примерно одинаковое.
    всем спасибо..
    что то из этой Парр think.gif чки ... придется все же вскоре даже оченеь... выбирать..
    Изменено пользователем Виктор
    • Машина: разные
    А почему предпусковые подогреватели, а не сигналки с дистанционным запуском и с запуском по таймеру. Имеем не один авто с такими сигналками. Запуск по таймеру хоть каждые 2 часа и можно минут на сорок. В позапрошлую зиму при -35 и более запускали авто без всяких проблем. А цена против подогревателей ниже раза 3.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Неоправданный расход топлива и износ двигателя
    To: Serjik
    +1
    и еще глюки сигналки...
    • Машина: Ожидаю TLC 80 ...
    в объявлении написано:
    На бензине
    Продается только блок который под капотом стоит, без панельки управления.
    Один из штуцеров для тосола отламался, вот и сняли.
    проблема в чем собственно - у нас такие девайсы спросом не пользуются. и не изветсно - сможет ли кто-то установить его, если я куплю. тем более, починить. wacko.gif
    что скажете, стоит с ней возиться?
    если покупать, то на что смотреть?
    можно ли как-то придумать панель управления к ней?
    вообще, в горах у нас холодно, а я лыжник, поэтому мне она в любом случае нужна. но именно этот вариант - он интересен или ну его нафик? sos.gif
    и вот еще фотки
    • Машина: автомото владелец
    а поповду указанных запчастей, какова сумма ремонта ?
    To: Mikhail
    в том то и дело, что не понятно. у нас тут большая деревня, и я её житель. никто в вебасте даже близко не шарит. и я тоже ... dumb.gif
    поэтому и хочу узнать - стоит ли её покупать и чинить самому ? просят то за неё копейки ... вдруг в ней еще есть потенциал, стоит только руку приложить, и она заработает smile.gif
    • Машина: пешелёт
    ИМХО, в сад. Штука огнеопасная, есть риск при самодеятельности получить головешки от машины за 700р.
    да далековато. надо поискать где ближний ремонт такого оборудования.
    поищу в интернете кто занимается ремонтом таких устройств. Если найду
    выложу ссылку
    http://www.etac.ru/ вот нашел одну компанию
    написано что делают ремонт
    постараюсь с ним связаться, вдруг посоветуют чего!
    но Москва - тоже не близко. надо, чтобы именно человек, который сам устанавливал Вебасту ... мог бы совет дать
    а за адресок спасибо, уже накатал им письмо!
    • Машина: TLC 100
    заказать в представительстве вебасты крышку с отломанным штуцером, думаю рублей 500-600, купить таймер управления у них же новый 2500-3000рублей и в путь.
    Недавно ставил у дилера Вебасто, стоимость таймера 3-х временного 2700 рублей.
    Какая кстати модель Вебасто предлагается? Если Termo Top C или Termo Top P, то можно брать, если менее 4-5 киловатт - то в сад.
    Кто-то здесь на форуме устанавливал сам, надо поиском посмотреть. Говорят, что там все очень просто. Но то что для одного просто - для другого (например для меня) может быть темным лесом. Я бы лучше денюшки за установку заплатил на твоем месте и не заморачивался.
    To: Balyk
    супер, очень дельный совет!
    спасибо большое!
    To: Санек
    а пульт ведь дистанционный, и там наверняка непросто так его подключить будет?
    в общем, надо писать официалам письмо.
    модель вебасты не понятно какая. надписи вроде все есть на фотках. как определить - не врубаюсь.
    а почему с меньшей мощностью в сад? у нас температуры не арктические, поэтому мне главное, что бы хоть какой-то положительный эффект был. а как долго машина будет греться - вопрос десятый.
    с установкой думаю, решу вопрос ... мужиков толковых много, поставят. главное решить - нужна она мне или нет ... sad.gif
    Как видно из фоток - это только сам котел и два насоса - водяной и воздушный.
    Боюсь, что здесь не хватает одной детальки - "мозгов" - такой алюминиевой коробочки , скорее всего она тоже осталась на машине, я так думаю, что стоить они (мозги) будут не мало.
    Относительно таймера (который 2700 стоит) он же "панелька управления"- это опция, подогреватель в минимальной комплектации имет только выключатель (то есть включаешь его вручную и ждешь примерно пол-часика, пока все прогреется)
    Еще для монтажа нужен топливный насос и шланги.
    сам монтаж действительно не очень сложный, на сайте Webasto можно найти рекомендации по установке, если им следовать, то... никаких проблем быть не должно
    В общем, вот нашел счет, выписанный дилером. Кроме самого отопителя (стоимость которого 33.250 рублей), необходимо для установки покупать:
    сопротивление, защитный экран шланга, сокет реле, реле 5-контактное, клапан обратный, топливный заборник (тройник пластик), таймер.
