    • Машина: Стирательная
    Не знаю, я такой солярой ни разу не заправлялся, но отрицательных отзывов не слышал ни разу, даже в качестве баек и страшилок. Ездят люди не жалуются, в том числе и на новых технологичных дизелях.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    проверю, может где зеленка завелась на контактах.
    Так и есть зеленка на контактах, зачистили смазали, пока все хорошо.
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    Ребята подскажите, вебаста работает в основном только вместе с ДВС, отдельно запускается, пошумит и вырубается, может насос? Вебаста старая 2001г, думаю дело в этом, может что сколхозить можно?
    была проблема один в один. прогорела сетка
    не пойму как она может быть взаимосвязано, но у меня была связь 100%.
    распаяли, сетку заменили, проблема исчезла
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    Может знает кто почему такое может быть?
    Управление -- самая простая крутилка (вот такая: http://www.rvsupercentre.co.nz/webasto-evo-40-12v-heater-rot~74859)
    Где-то до 10 градусов вращения вообще ничего не происходит, а потом включается горелка и дует постоянно во все свои 3.5 кВт
    Что делать? Менять крутилку? Датчик тепературы (от там вроде встроенный где-то есть)?
    Или может это установка неправильная?
    Или со внешним датчиком все нормализуется? Но вроде все ездят без внешних.
    У вебасто-сервисов ценник за "подумать" начинается от 5 рублей...
    • Машина: семь-восэм
    Вебаста термо топ С старенькая, пришла зима начались проблемы - разгорается нормально, выходит на рабочий режим затем звонко хлопает в глушитель тухнет, разгорается и снова хлопает. 3-4 раза и на блокировку. Камеру прочистил, насосик не воздушит. Куда глядеть??
    • Машина: HZJ76L
    Stass_03, сгоняй в СТО Мангуст на диагностику, они ж у нас официалы по вебасто. Можно задать им вопрос на дроме, вот их ветка http://forums.drom.ru/ulan-ude/t1152292255.html
    Диагностика ничего не говорит, кроме ошибки по срыву пламени. Регулировка СО (оборотов нагнетателя) не влияет на неисправность.
    Воздуха достаточно? Тогда можно проверить производительность топливного насоса.
    Воздуха хватает (чисто, нагнетатель ОК) насос по тесту недоливает 1...1,5 кубика. Заменил пока насос, погоняю посмотрю. Неисправность возникает при положительных температурах воздуха (вчера утром -8 всё ОК, тестовый запуск после обеда +5: хлопаем, тухнем.)
    Это с оттарированным топливным?
    Да, это с родным насосом. С заведомо ис:-) правным сегодня при +6 всё ок. Прикольно небольшой недолив и вот те результат...
    Доволен, вычислил неисправность :)
    Интересно что там в дозирующем насосе сломалось? Опыт по разборке есть? ЕМНИП подача регулируется вроде штуцером с микрорезьбой...
    • Машина: прадо 120
    Доброго времени суток, имеется проблема с бензиновой вебастой. Не хочет запускаться с минитаймера, то есть включаю на минитаймере принудительный запуск, на табло загорается факел и идет отсчет времени, а вебаста молчит. Вытаскиваю фишку с минитаймера и перемычкой замыкаю красный и черный провода Вебаста запускается и начинает работать как положено. Ставил себе минитаймер с другой машины - тоже не запускает, а мой минитаймер на той машине работает нормально. Я и предохранители вытаскивал и все такое, она с минитаймера так и не хочет запускаться.  Диагностики поблизости нет, так как живу в маленьком поселке.   Может кто подскажет в чем дело???
    извиняюсь. Вебаста C шка 5киловатт  таймер серии 1533
    Подозреваю, что у друга вебаста работает по "шине" (у минитаймера есть варианты выхода - "W шина" и просто сигнал) а твой таймер выгорел по аналоговому выходу. А Твоя старая вебаста не работает по "W шине".
    • Машина: прадо 120
    Дак минитаймеры одинаковые как две капли воды серии 1533, ставлю минитаймер друга себе и не работает.
    мистика  :blink2:
    Проветь тогда чёрный провод (0Ом), передёрни все разъёмы. А то может окислился и сигнала с пульта не хватает по уровню
    • Машина: прадо 120
    Я даже отдельно кидал провод в обход черного.  и (+ ) отдельно подавал и ( -) тоже отдельно. сам не пойму. Звонил в центр вебасто, говорят приезжайте на диагностику. А просто подаеш (+) на черный провод и вибаста оживает и греет пока не уберешь (+) с черного провода.  Остается только ждать поездки в город к офицалам.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    У Вашего друга может быть доработанный минитаймер под сигнализацию, где аналоговая линия может быть отрезана, если котел нового типа. Вот статья вам в помощь http://www.lr-service.ru/dorabotka1533 Там же и распиновка минитаймера. В Вашем случае проверка минитаймера на работоспособность будет появление +12 вольт на выходе OUT при нажатии на кнопку розжига.
    • Машина: прадо 120
    Andrey_T
    Спасибо огромное за помощь, за то,что вразумил мне про минитаймер. Оказывается так на самом деле и есть,что у друга доработанный минитаймер и у меня не стал работать. Попробовал еще с одной машины минитаймер, поставил и нажав заветную кнопочку с факелом она заработала.
    Еще раз огромное спасибо грамотным людям!  Вопрос закрыт.
