    Вот сбрось попробуй и пусти снова. Если опять ошибка, то чинить http://sogreiavto.ru/kak-sbrosit-oshibki-webasto/
    • Машина: семь-восэм
    Это если есть чем посмотреть:-) ;
    Привет. Ошибку 99h на webasto evo (Прерывание цепи штифта накаливания) научились фиксить или просто меняют по гарантии?
    Всем привет! Вот и у меня вебаста отказалась жить :(
    Имеется Webasto Thermo Top Z/C с GSM управлением altox. Ушла в блокировку и ни как не могу запустить. Подцепил k-line адаптер по w-bus, определяется как VW T5, были ошибки 02 и 83(131), которые сбрасываются через Thermo Top Test и висит несбрасываемая ошибка 0x07. Сейчас при включении что по кнопке, что по смс - тупо включает помпу и больше ничего не происходит. Тест компонентов проходит удачно, кроме помпы, которая как раз гарантированно работает. Может кто чего посоветует?
    плату снять, визуально осмотреть:
    возможно трещина в пайке.
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    если плата такая Т5,то там проблема с цилиндрическими резисторами как в левом верхнем углу,с другой стороны еще три-четыре.они держатся только на лаке,зачистить и пропаятьpost-61595-0-24382800-1479877759_thumb.jpg
    Позасоряю темку немного... Ни у кого не валяется дохлый thermo top t или узел обеспечения от него? Срезало привод топливного насоса, есть идеи где и как чинить?
    как-нибудь выточить?
    Вот ещё у этого парня можно спросить,
    Моделька какая? ДВ 50 ? Ты ж вроде сам асс в автономках.если что,гляну в трупиках.
    Посмотрел ссылку про этого парня. Там просто клондайк!
    Выточить негде, нет у нас производства. Сожрало бронзовую ведущую и пластмассовую ведомую шестерни. post-4641-0-22832500-1480857477_thumb.jppost-4641-0-41440300-1480857501_thumb.jp
    Котёл один такой в городе. Модель BW50. Но по-моему, от DW этот блок не отличается. Котёл странный, на камере сгорания этикетка термо топ, причём мультитопливный - чё там за камера сгорания стоит?! post-4641-0-53362000-1480857799_thumb.jp
    На обеспечивающем блоке наклейка BW50.post-4641-0-21331100-1480857828_thumb.jp
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Кончилось время редактирования...
    Я вообще не пойму, почему шестерни сожрало. Нигде не нашёл информации, они должны быть смазаны, или нет? У меня они смазаны, смазка мягкая и чистая, как вчера заложили. Крутилось всё тоже без заеданий.
    Есть одна соображалка, конечно, но как он себя поведёт? Его родную топливную заглушить, а ему вместо топливного насоса и дозирующего повесить внешний топливный от ТТС на провода дозирующего клапана.
    Так он теперь выглядит post-4641-0-49480300-1480859734_thumb.jppost-4641-0-04017300-1480859746_thumb.jp
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    В общем съездил к сервисменам. Как итог была грязь в насосе, постукали помыли и вроде работает.
    Еще сервисмены сказали, что на evo top e  невозможно без компьютера скинуть ошибки. Так оно или нет? и где почитать про диагностику (там всего 3 провода 2 на клеммы и один на желтый провод или диагностический разъем).
    Идея богатая но! Клапан там не дозирующий а перепускной.т.е. он щелкает когда горелку надо погасить.
    Бронзового червяка нагрей и переверни.походит еще.
    Термо топ Т 1998 года - первенец линейки интегральных подогревателей. В серии был очень немного, сразу пошёл термо топ С и его вариации. Термо топ Т интересен тем, что так, как подача синхронизирована с наддувом прекрасно переводится на "ручное управление" ))
    Я шупал всего один такой, плата сдохла - перевёл на ручное управление )) Говорят работает ))
    При работе котла что-то щёлкает с периодичностью, очень похожей на периодичность импульсов топливного насоса ТТС. Котлу же нет разницы, в какой фазе впрыск происходит. Или это не клапан щёлкает? А чего он там перепускает и при каких условиях? Чё-то я вообще ничего не понял.
    - Он сожрал пластиковую шестерню, думаю, что не походит.post-4641-0-84704800-1480941901_thumb.jp
    Неизвестно что с ним случилось, почему такой стал? Так и вторую часть сожрёт.
    Как уже сказали,топливом он ссыт вместе с вентилятором наддува,если надо погасить, то срабатывает этот клапан,ведь воздух остановить нельзя— надо камеру продувать.вот он и щелкает запирая подачу.когда этот котелок штатно горит, ничего не щелкает, только два моторчика жужжат, помпа ож и наддув с подачей.
    А сожрал думаю из за коррозии, слишком сложно было провернуть вал.нагрузка там штатно никакая
    Изменено пользователем Wolf_crt
    Давно было время, когда этот котёл работал, но у меня осталось такое чувство, что при работе щелчки были постоянно. Именно потому, что меня это сильно разочаровало - я-то думал, что топливного насоса нет вообще, а как мне показалось, топливный качает как может, а этот клапан дозирует. Потому что частота щелчков менялась в зависимости от частоты воздушника. А вот когда он глох, то просто исчезали щелчки и он погасал.
    В том-то и дело, не было там никакой коррозии.
    Ну кстати как дозирующий вполне могет быть.
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    Чем кем заменить таймер 1530 (квадратный) на вебасте термо топ С дизель
    Предлагают какой-то в бус подойдет ли
