VVSaraev1959
Как открутить клапан отсечки топлива на 1hz ?
    • Машина: TLC80, 1HD-T, пруль
    Подал 12 в на клапан без провода. Вроде щёлкает. Если подавать на клапан с подключенным проводом, то щелкает ещё вреде реле 12/24. Это нормально?
    А вот попросил товарища покрутить ключь, тишина. Клапан должен щелкать, когда загорается приборка?
    • Машина: ТЛК105
    Подал 12 в на клапан без провода.  - а это как? :guru:
    Клапан должен щелкать, когда загорается приборка? - присоединяюсь к вопросу, когда конкретно он срабатывает?
    Изменено пользователем Brandd
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Клапан должен щелкать, когда загорается приборка.
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Подниму старую тему.
    У меня проблема Land cruiser 105 1hz после ремонта аппаратуры (замена плунжерной пары), машина стала плохо глохнуть (2-4 сек трясется как коматозный). Топливщики говорят клапан отсечки топлива виноват. Но до замены пары машина плохо заводилась топливо уходило, но глохла сразу мгновенно.
    В 24.08.2017 в 03:46, Tager03 сказал:
    Решилась проблема? На холодном моторе тоже так.
    • Машина: TLC 80 VXL 1HD-FT АКПП `96
    В ‎20‎.‎05‎.‎2015 в 17:05, DIESELMASTER_52 сказал:
    22390-6A510 (096030-0160 denso)<82 1011 flag> = эл/клапан электрический "стоп"
    http://dieselmastera.ru/forum/13-482-1
    post-6751-0-92707600-1432109328_thumb.jp
    Вопрос такой есть... Здесь, как я понимаю, указан номер отсечного клапана для 1HD-T. А они с HD-FT-шным идентичны? По каталогу, для FT бьётся номер 22390-6A511. Программа заказа по этому номеру, показывает отсутствие запчасти. По номеру 22390-6A510 показывает наличие. Вот и вопрос - в чём разница между ними?
    В 02.10.2018 в 07:45, WAR сказал:
    В общем проблему не решал. Проблема проявляется хаотично, то все хорошо, то приходится глушить передачей.  Одни говорят искать сразу контрактную аппаратуру, мастер который делал, говорить типа и так  нормально. 3-и говорят надо мотор делать, клапана подгонять, и т.д. И никто не предлагает снять аппаратуру на диагностику .Короче возникло мнение, что тупо разводят на деньги.
    Изменено пользователем Tager03
    решил дополнить
    3 часа назад, Tager03 сказал:
    Ясно.
    У меня при запуске обороты просаживаются (чем холоднее, тем сильнее), газанёшь до 2000 - нормально становится. А когда глушу непрогретый мотор, то он не сразу глохнет. Думаю, может ли клапан быть причиной. Подавал отдельно питание на него - результат прежний.
    • Машина: ТЛК 105
    Когда питание подаешь напрямую на клапан - машина вообще не должна глохнуть хоть на холодную хоть на горячую.
    1 час назад, Langery сказал:
    Подавал только при запуске.
    В 02.10.2018 в 04:08, pyaps-500 сказал:
    Клаппн одинаковый.
    Причиной быть не может
    • Машина: TLC 80 STD
    специально для откручивания данной заразы пришлось взять ключ накидной (не рожковый).
    сначала отрезать от ключа болгаркой саму накидную часть с 10см куском ключа.
    потом плоскость самой накидной части срезал по высоте вдвое.
    потом по окружности накидной части долго стачивал зачистным кругом до того состояния, чтобы накидная часть влезла сначала над клеммой, а потом поместилось между клапаном и корпусом ТНВД.
    ключик получился тоооненький, зато откручивает клапан легко.
    Любым рожковым ключом легко откутить- стукнув по ключу молотком.
    С этим клапаном ещё одну вещь обнаружил: на оборотах больше 2500 мотор не выключить, холодный тоже плохо глохнет. Горячий - сразу. Почему так?
    9 часов назад, WAR сказал:
    Пружинку у него растяни немного.
    ( он не может полностью дырку перекрыть- давлению подкачки противостоять))
    В 19.10.2018 в 12:23, DIESELMASTER_52 сказал:
    Андрей, спасибо.
    Слышал, что народ их нередко меняет, хотя узел кажется вечным.
    А стоит шкурка выделки с пружиной, может он же и на холодную мне просадку оборотов устраивает, пока не газану?
    Вытащил клапан, снимал только его клемму, больше ничего не мешало. Стандартным комбинированным ключом на 24 (не гнул, не пилил) отвернул/затянул.
    Сетку вытащил - была как новая, подрастянул пружину, собрал всё. На клапане почему-то написано 2L.
    В 25.10.2018 в 00:59, WAR сказал:
    нет.
    В 27.10.2018 в 00:26, WAR сказал:
    не имеет значения маркировка такая.
    Скорей всего автомат прогрева .
    Андрей, что скажешь ?
    В общем эффект от пружинки маленький и вроде уже исчез (субъективно). Начальная длина была 12,5мм, растянул до 15,5мм. Тугая она. Сам клапан щёлкает. Может манжета на конце толкателя имеет износ. Посмотрел по схеме - ничего этого отдельно не идёт, только клапан в сборе.
    Андрей, а какие у него вообще симптомы, что их народ меняет?
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вадим, предполагаю, что там устали пружины. Стоит газануть при холодном запуске и он поднимает обороты до 900-1200 в зависимости от Тнар.возд. Поршень УОПТа двигается. Может для теста снять его и поставить заглушку?
