VVSaraev1959
Как открутить клапан отсечки топлива на 1hz ?
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Вряд ли пружины. Ключ на 12 за ось автомата и по часовой продавить на поршень автомата. Т.е. угол раньше делаем и как бы компенсируем "усталость" пружин. Радикально ничего не измениться.
    Возможно лопатки насоса низкого давления и центробежник медленно просыпаются на холодную, отсюда и обороты малые какое-то время. А газуем устраиваем им быструю принудительную побудку.
    Блин, ничего не изменится.
    3 часа назад, maka сказал:
    Я тоже так думаю.
    Но природная тяга покурочить не дремлет.
    Снял автомат, сделал выкройку, по ней вырезал заглушку из 2-ки, шланги соединил проходником.
    Кто в курсе по шлангам: глушить их или соединить проходником есть разница?
    В 29.10.2018 в 20:20, maka сказал:
    Видимо в регуляторе дело. Ничего не изменилось, кроме одного: т.к. автомат снят, то обороты никто не холодную не добавляет теперь. Поэтому стоит мотору чуть подостыть, как обороты падают с 800 до 700..500 в зависимости от окр.Т.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    ТО же пиключилось ,ехал -заглох,питание на клапан приходит,но открутить его не могу.Прочитал тему ,с удара открутил.Закрутил без "иглы",завелась,а то я ухе много чего придумал,что могло сломаться.
    Народ ,кто подскажет ,купил клапан,размеры со старым один в один,но когда закручиваешь плотно,так скажем ,зажимает шток и не открывается клапан ,ослабишь и все работает .Так и должно быть ?Или нет?
    Со старым вроде все достал ,шток пружинку.
    Изменено пользователем payc
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    фото штока покажи.
    Положил внутрь ,на корпус,медную прокладку1мм,где-то,заработало.Может там и должна быть прокладка?Атак только красное колечко в комплекте с клапаном было.
    Сетку снимал ,больше ничего нет,не попало.Есть варианты?
    И еще прикол нарисовался ,после замены,чуть мордой вверх припаркуещься,не заводится,откатился назад,полметра  до ровного -заводится,что за ?
    Игла в клапане перекашивается?
    Ну там наклона грамм.
    Лягухой качал ,не помогает.
    13.06.2019 в 14:16, payc сказал:
    Не должно там никаких прокладок кроме колечка быть.
    13.06.2019 в 18:14, payc сказал:
    :think:
    Не знаю.
    Может клапан бракованный- не хватает силы электромагнита чтоб шток поднять.
    Попробуй со старой пружинкой.
    Втягивает хорошо.А номер сеточки вокруг клапана ,не подскажите?а то старая какаято порепанная.
    21 час назад, payc сказал:
    Короче чуть клапан отсечки открутишь,грамм буквально,заводится,за фильтр цепляет что ли.
    16.06.2019 в 12:50, payc сказал:
    может.
    выкинь ее вообще.
    • Машина: ТЛК-105
    Приветствую всех! Мой 1HZ тоже стал проблемно заводиться. С утра с полпинка запускается, а поездиешь чуть и потом после стоянки не заводится. Крутишь крутишь ноль реакции. Включишь выключишь зажигание может завестись сразу, а может несколько раз нужно вкл/выкл сделать. Куда лезть, где искать проблему? Может тоже клапан отсечки барахлит? Имобилайзер может быть причиной?
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    12 минут назад, Dunlin Э сказал:
    попробуйте на ТНВД ,когда горячий мотор не заводится, бутылку холодной воды вылить.
    • Машина: ТЛК-105
    Попробую. Если поможет то в чем причина?
    24 минуты назад, Dunlin Э сказал:
    да.
    удали его.
    • Машина: ТЛК-105
    Спасибо попробую
    • Машина: ТЛК-105
    А как правильно отключить или заблокировать иммобилайзер?
