VVSaraev1959
Как открутить клапан отсечки топлива на 1hz ?
    • Машина: Тойота лк105
    7 минут назад, Dunlin Э сказал:
    А как правильно отключить или заблокировать иммобилайзер?
    откручиваете иммобилайзер и увидите проводок идет на клапан ,кидаете провод от клапана на разъем круглый там плюс есть
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    2 часа назад, Dunlin Э сказал:
    оторвать черную коробочку с тнвд прикрывающую электроклапан отсечки топлива.
    http://dieselmastera.ru/load/1-1-0-7
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    02.07.2019 в 14:54, Dunlin Э сказал:
    Приветствую всех! Мой 1HZ тоже стал проблемно заводиться. С утра с полпинка запускается, а поездиешь чуть и потом после стоянки не заводится. Крутишь крутишь ноль реакции. Включишь выключишь зажигание может завестись сразу, а может несколько раз нужно вкл/выкл сделать. Куда лезть, где искать проблему? Может тоже клапан отсечки барахлит? Имобилайзер может быть причиной?
    У меня один в один было, на холодную всегда заводилась. На горячую может да может 10 минут крутить . Снял насос , заодно на стенде поверили ,  малое. Заменили плунжер. Иммо удалил, не дай в лесу такая засада случится, поставил свой.
    • Машина: ТЛК-105
    Дык если заведешь то едет то нормально, хоть тыщу км!. Не дымит не коптит! А как заглушил, то хрен заведешь. Причем именно незаводится вообще, никаких признаков жизни. Крутанешь стартер - мёртво, чуть подождёшь, опять крутишь. И так пока низаведешь. Вот такая беда.
    Только что, Dunlin Э сказал:
    Все ведь разжевали. Высверливание иммо на месте, не снимая насоса если руки не из жопы. Далее насос снимать если проблема не ушла. Я снимал сразу насос так как жрала под 20. Давление на горячую было вполовину
    • Машина: ТЛК-105
    Cнял иммобилайзер, проблема с запуском за неделю ни разу не проявилась! Надеюсь исчезла на всегда!   Всем спасибо за советы!
    Выкинь иммобилайзер.
    Он часто у всех глючит.
    4 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    +100
