    • Машина: Hilux Surf 130-й кузов
    Тема с латунным каркасом мне кажется наиболее выигрышной. Только аккуратнее ее сделать и в путь. Там действительно снять бардачек не долго. Минут пять. Поставить столько же. Вот только ручку, необходимо продумать, к каркасу, дабы не искать крючечки разные.
    Я до этого снимал всю конструкцию перед летом. И сверху над насосом, между корпусом машины и блоком, содержащим вентилятор с заслонкой, устанавливал тряпочные бахилы. Пары штук хватало, что бы пыль сдержать и дуть как надо. На зиму снимал это хозяйство.
    Снял весь блок с вентилятором, перебрал, смазал и обнаружил... что места для фильтра между вентилятором и движущейся панелью всего 3 мм (в самой нижней точке). Фильтр должен быть весьма тонким :sorry: Надо думать еще...
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    Тема интересная,непонятно почему заглохла?
    нее заслонка вестч нужная... да и както геморно получаеться... хочется как то пороше
    Изменено пользователем Leshka77
    Для чего она нужна то? Сколько машин было никогда такой функцией не пользовался.
    ну я ей активно пользуюсь... зимой салон быстрее нагреваеться если брать воздух с салона, летом по грейдору также с салона беру воздух чтобы пыли меньше было да и остывает быстрее салон... по трассе и в дождь наоборот с улицы воздух...
    С фильтром пыль в салон не летит как раз для этого и делал чтобы по грунтовкам гонять.
    При нормально работающей печке особой разницы в скорости прогрева салона нет.
    Приветствую! Может конечно у тебя Димас таких проблем и не бывает, когда едешь за каким-нибудь трактором или камазом, который старше водилы, и нещадно чадит что аж слезы течь начинают, а обогнать не зя
    Ставится фильтр  салона с активированным углем  и как в противогазе. :rest: Да с кондиционером .сегодня +20 было тихо прохладно не пыльно.Полгода эксплуатации в воздуховодах чисто.
    А раньше тока посильней включил вентилятор  как будто  в пылесосе. Про то что там было при разборке после 5 лет езды по разным дрогам , скромно умолчу.
    просмотрел еше раз твой вариант и понял что ничего не понял, вроде ты выкинул заслонку и поставил туда фильтр, но зачем городил каркас и пилил сам корпус я не понял...
    Дим угольный фильтр не помогает от угара и СО это точно
    Зато от вони точно помогает
    Для того чтобы была каретка для установки фильтра и крышечка для удобства замены.Не пихать же просто так  и заклеивать скотчем.Фильтр специально установлен перед вентилятором.
    А смысол то от крышки? Поток то тогда неидет через фильтр...или я чет непонимаю...
    От вони точно НЕ помогает. И, вообще, то, что фильтр именно угольный - просто обман, там зернышки угля на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Маркетинг чистой воды. Толку от угля - ноль.
    З.Ы. Если что, устриц ел - в пузотере у меня такая шняжка живет от рождения.
    По прошествии 4 месяцев поменял салонный фильтр.Ну и грязищи в нём набилось. :ph34r2:
    Я с первым теплом поставил здоровенный фильтр от ауди селёдки. Через три недели скорость потока упала до минимума. Пыли в этом году - как никогда. Менять фильтр раз в месяц, снимая пол передней панели как-то не комильфо. Но и в пыли сидеть не возможно. Думаю теперь как в разы увеличить ёмкость фильтров. Может несколько мешков от пылесоса туда примантулить?
    Наглядная разница.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    сдается мне самым эффективным решением будет шноркель для воздуха в салон. Вкорячить по диагонали в трубу фильтр можно громадной площади.
    А может решетки воздухозаборника сделать со встраиваемыми фильтрами съёмные, да и всё? Будут пылищу с улицы отфильтровывать. И ноздри как у Жигулей, чтоб снегом не забивались.
