    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    нет у меня кондея бывший хозяин удалил его остался испаритель немного трубопровода и кнопка включения sad.gif
    я просто вёл к тому что наблюдал такую картину на мистралях воздух под ноги идёт горячий на лобовое еле тёплый ,и на грудь горячий забор с улицы и тепло и нечего непотеет,а я мёрзну если с улицы постоянно беру и систему чистил и радиатор и термостат (лягушку) нагревал открывается и закрывается как надо.что ему надо непойму. sad.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    NazareT, ты ошибся в направлении воздушного потока! у парня правильно фильтрует, но трэба доработать чутка rolleyes.gif
    А у тебя ничего он не фильтрует!!!! Вентилятор тока закрыт... Захват воздуха берется за заслонкой....
    quote]
    мда уважаемый!
    заслонка то либо открывает доступ с улицы либо из салона!!!!!!!!
    а воздух то полЮБОМУ! идет через вентилятор!!!!!!!
    а фильтр если то лежит поверх вентилятора, и воздух полЮБОМУ НЕ ЗАВИСИМО с какой из дырок подет через него а потом уже через вентилятор!
    на моей фотке как раз закрыта дырка забора с улицы, поэтому через салонную дырку я то и меняю фильтр.
    856479[/snapback]
    Да, потом догнал... фотку сразу не правильно понял... Так впринцепе прикольно, тока доработать и все ок!!!
    вот мое решение прблемы.
    А от чего брался фильтр? какой там запас по высоте? поджимает ли его заслонка, чтоб не упрыгал (можно ж и подклеить слегка).
    • Машина: Surf 130 1994 1kz-te
    856843[/snapback]
    фильтр любой, бумажный, не знаю от чего SCT 1111 вообще он. салонный.
    заслонка ходит легко не тормозит и не цепляет.
    не упрыгивает по причине квадратности, и прижима вниз возд. потоком. рештка не дает провалиьься вниз.
    а доработать что? жесткость добавить не получится,тады заслонка цеплять будет. учитывая опыт замены на цкфирике, а это 1 раз в 1,5 мес. то городить жесткие края на бумажку нет смысла, выкинул новую порезал, положил.
    • Машина: Surf KZN130
    Интересная тема! А номер этого фильтра по каталогу SCT такой - "SA 1111", есличо. Опелевский он.
    В экзисте от 150 до 200р стоит, терпимо. Там и аналоги можно посмотреть.
    Изменено пользователем Bizkitman
    там без разницы. любой отрезать стока скока надо и все. можно че нить по плотнее подобрать, так сказать для более тонкой очистки
    • Машина: surf LN130 2LT
    немного шевельну темку friends.gif у меня на130 сурфе кондиционер демонтирован полностью,поэтому освободившееся место от радиатора в салоне я решил использовать с пользой,а именно установить туда фильт салона.Было сделано весной:взяты обрезки профиля для гипсокартона и склёпана рамка по размерам фильтра
    продолжение:далее снят с машины короб в котором стоял радиатор кондея и в нём была сделана прорезь в корпусе.Вставлена изготовленная рамка и щели вокруг рамки запенены монтажной пеной.
    далее вставляем фильтр салона
    далее по месту из жести вырезан лючок и на аморезы прикручен
    прошло пять месяцев,пробег 4500км результатом доволен полностью ok.gif в потверждение еще фото
    • Машина: GMT 900
    получилось очень даже хорошо ok.gif .а номерок данного фильтра можно.думаю многие захотят так же сделать воздух чище.
    Делалась вся конструкция вот под этот фильтр салона,что на фото smile.gif Это оригинал тойота угольный,он стоит не бюджетно,но есть дубликаты попроще стоимостью в районе 500 рублей rolleyes.gif
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Золотые руки ! Сам недавно снимал всю панель готовил к морозам - чистил забитый радиатор кондея. А если не секрет, для того, чтобы поменять фильтр салона нужно снять всю центральную часть панели ?
    • Машина: GMT 900
    спасибо большое за информацию thank.gif стоимость для сего девайса не самое главное.
    для того что бы поменять данный фильтр надо снять только бардачок.
    1184407[/snapback]
    ...оригинал тойота угольный ...
    1183844[/snapback]
    автор раскрыл тему ! Надо еще последить какие нужно будет внести изменения в конструкцию по ходу эксплуатации - чтобы решение было реально готовым !
    мегазачотище ! +100500
    Изменено пользователем HiKiller
    • Машина: Surf 1992 ,2LT-E,АКПП,ComeUp 9000,Передний мост TLC70,лопата)!
    Вообщем тоже озадачился салонным фильтром но без удаления радиатора кондея.
    Для начала сделал прорезь в заборнике воздуха:
    [attachmentid=116295]
    Потом я изготовил сам фильтровальный картридж(спаял из латуни):
    [attachmentid=116296]
    [attachmentid=116297]
    [attachmentid=116298]
    В картридж поместил фильтровальную ткань:
    [attachmentid=116299]
    Изменено пользователем Leshik78
