    • Машина: yota4run, 3vze
    Номер аисина за 3800 можно?
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    1275799[/snapback]
    Aisin BMT-048 Цилиндр тормозной главный 3 820,16р.
    www.exist.ru
    Изменено пользователем malup
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    Подскажите кто в курсе, идентичны ли ГТЦ на дизельном мостовом Хайлаксе LN105 и бензиновом 4раннере VZN130. С виду один в один, а продавец в магазине говорит что от 130-го на 105-й не подойдёт, а только они и есть в наличии.
    To: S_T_A_S
    Даю тебе список деталей ГТЦ для моего движка 3VZ-E с экзиста помоему очевидно что LN10# фигурирует практически везде в том числе и ГТЦ в сборе
    Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация Цена *
    90149-40006 Цена
    90179-08146 Цена
    90179-10065 Цена
    04493 CYLINDER KIT, BRAKE MASTER
    01 08.1991 - 08.1994 KZN130,LN10#,110,130,RN106,110,VZN130,YN106,110..JPP Цена
    47201 CYLINDER SUB-ASSY, BRAKE MASTER
    01 08.1991 - 08.1992 YN106..JPP;LN10#,110,130,RN106,110,VZN130,YN110..JPP..LHD Цена
    47202 RESERVOIR SUB-ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER
    01 08.1991 - 08.1992 LN10#,110,130,85,90,RN106,110,VZN130,YN106,110,85,90..JPP Цена
    47210J GASKET(FOR MASTER CYLINDER)
    01 08.1988 - ... KZN130,LN10#,110,130,85,90,RN106,110,VZN130,YN106,110,85,90..JPP Цена
    47210T BOLT(FOR BRAKE MASTER CYLINDER)
    47230 CAP ASSY, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR FILLER
    01 01.1990 - 08.1992 LN10#,110,130,85,90,RN106,110,VZN130,YN106,110,85,90..JPP Цена
    47255 GROMMET, MASTER CYLINDER RESERVOIR
    02 08.1988 - ... KZN130,LN10#,110,130,85,90,RN106,110,VZN130,YN106,110,85,90..JPP Цена
    47264 CLEVIS, MASTER CYLINDER PUSH ROD
    01 08.1991 - 11.1995 KZN130,LN130,VZN130..JPP Цена
    47265 BOOT, MASTER CYLINDER
    01 08.1988 - 04.1994 KZN130,LN10#,110,130,85,90,RN106,110,VZN130,YN106,110,85,90..JPP Цена
    47275 GASKET, BRAKE MASTER CYLINDER
    47299 STRAINER, BRAKE MASTER CYLINDER RESERVOIR
    01 08.1988 - 08.1992 LN10#,110,130,85,90,RN106,110,VZN130,YN106,110,85,90..JPP Цена
    sergk65, спасибо.
    Вчера поставил тайваньский ГТЦ от Хайлакса 2х4. Один в один с родным,
    но как оказалось, педали это по барабану, 2/3 хода в пустую, потом вроде тормозит. На данный момент, поменяны задние тормоза - шланг к мосту, цилиндры, накладки, пружинки (все!), барабаны. Ну и ГТЦ. Задок не тормозит. Осталось перебрать суппорта (рем комплект имеется), колдуна и ..... спалить её нафик!!! dead.gif
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    Прежде чем суппорта дергать- поимей парочку поршеньков(или узнай есть ли они).
    Я когда разбирал свои- из восьми живых было всего два dead.gif . пришлось полировать старые и аккуратно кататься пока новые не приехали. вот такая гопа focus.gif !
    • Машина: Тойота 4 раннер 1991г 3VZ-E,МКПП,европеец
    Доброго всем здоровья! Прошу совета по тормозам.В морозы пока не прогреется мотор педаль тормоза не продавишь, как будто вакуум не работает.После нескольких торможений все нормально.В теплое время года никаких проблем.Может в вакуумном поменять диафрагму?
    Если у тебя дизель то это нормально, но даже если бензин то на холоде образуется лед в клапане вакуумника, что и вызывает данный эффект, способ борьбы как обычно ВД40
     тормозная жижа гигроскопична и её регулярно нужно менять потому как она накапливает в себе влагу и в конце концов просто перемерзнет!!!
    ПЫСЫ жижу смени всю и правильно тогда счастье вернется :)
    Изменено пользователем ВЛ-85
    жижку поменял,буду ждать морозов
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Если жижа гигроскопична, если ее долго не меняли может ли со временем изнутри трубок появиться ржавчина и как следствие фрагменты этой ржавчины гуляя по системе отсношать быстро манжеты ГТЦ?
    Может! Но гораздо быстрее отсношает))) рабочие цилиндры с их манжетами.
    • Машина: дир3
    Мужики подскажите, поставил на своего оленя вакуумник от 80-ки,как и говорили тормоза стали oчень хорошие. Но не надолго, сегодня услышал шипение со стороны салона машина практически перестала тормозить и на холостых оборотах при нажатии на тормоз растут обороты двигателя. ???? Чего Может быть?
    вакуумник накрылся
    вакуумник от 80-ки надо обязательно регулировать из салона если этого не сделать, то ему приходит быстрый конец
    • Машина: tayota 4ranner
    всем привет рас кажу свою историю 2 года мучился с тормозами заменил гтц 7 дней 3000 р не помогло разводил колодки как мне казалось в притирку и тут при очередном прокачивание по звуку определил что ход у задних колодок великоват на звук развел их и оооооо счастье тормоза вернулись в свое нормальное состояние вывод 7 раз отмерь 1 раз отрежь обратите усиленное внимание на этот факт  я тоже 2 года думал что развел хорошо
    • Машина: дир3
    каким образом?
    каким образом?
    Шток там есть с резьбой. Вот им и нужно добится  холостого хода педали, если этого не сделать тормоза будут работать не правильно!!!
    • Машина: дир3
    Шток с резьбой есть причём с двух сторон.В моём случае когда со стороны салона макс возможный ход выбрал,ограниченный разрешённой по букварю высотой педали,то добавлял со стороны гтц.
    От со стороны ГТЦ нефиг было трогать! Там заводская настройка и от того что ты шток в кабине покрутил она никак не изменится!
    ЗЫ мне пришлось отрезать шток в кабине, очень длинный был  и отрегулировать как положено без его обрезки не представлялось возможным.
