varcha
Крылья на 80-ку из стеклопластика
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    съемные расширители -мода начала 90-х.все рестайлы стали с цельноштампованными расширителями.я хочу монолитный .думаю найдеться народ в достаточном количестве.
    1274628[/snapback]
    Да, уж, это где, на какой машине, сделана выштамповка с таким карманом, глубиной 10 см и шириной в 20 см., чушь, съемный расширитель сделан именно для движения по бездорожью, для того чтобы железо меньше страдало при движении в лесу, но это сугубо личное мнение. А насчет достаточного количества unsure.gif народа, пока не вижу.
    varcha
    Вы же понимаете, что по 10-ке это не гуманно.
    по 5-6 за монолитное с расширителем крыло, будет в самый раз.
    я бы взял и левое и правое без вопросов.
    1274427[/snapback]
    А в чем не гуманность, с таким карманом нормальной жесткости не добиться, вместо трех слоев надо ложить 5, а размерчик кармана не маленький. Про матрицу молчу, из скольки частей ее надо сделать, как усилить, чтобы потом на готовых крыльях мест усадки не было видно, это как говорится уже мои проблемы. Ах, blink.gif да, рынок же завален предложениями пластиковых крыльев, и главное все с монолитными уширителями.
    Есть стоковая деталь (крыло), его пластиковая копия будет стоить 6 т.р., есть стоковый уширитель, его пластиковая копия стоит 1.5 т.р., могу все склеить ( по жесткости и прочности будет лучше монолита), за склеивание денег не возьму.
    Хотите что то отличное от стока, не вопрос, крыло с монолитным уширителем стоит 10 т.р. и это очень гуманно.
    Не будет желающих, ну что же, лучше не делать, альтруизмом не страдаю, впрочем как и все присутствующие на данном форуме. Делаю все сам, своими руками, дешевой рабочей силы не имею, труд свой уважаю и оцениваю его адекватно вложенным средствам, силам и времени.
    • Машина: ГАЗ 69а,TLC 100 td, TLC 80 1HZ, джили атлас
    Вот это правильно , надо будет склеить склеим . Да и не всем монолит нужен.
    • Машина: ТЛК-80(4.2),Прадо-120(2.7),...
    +1 если с раширителями спрос будет сумашедший, а без наврятли.
    1273394[/snapback]
    брехня.
    1. расширители нужны не всем
    2. их можно присобачить отдельно
    1273396[/snapback]
    Всё очень просто. Если человеку нужно крыло из за того, что его помято, то как правило расширитель ему тоже нужен. А попробуй найди расширитель отдельно. Только комплекты. А нравиться или не нравиться с расширителем не рассматриваем. Мне лично, он нужен ,что бы грязь не летела. Эстетика на последнем плане. Да и стоимость- 7тр за крыло+расширитель, я бы сказал гуманная.
    2varcha если сделаешь крыло+расширитель(+2см шире стока) возьму крылья лево/право. А если ещё и под покраску, что бы не шпаклевать и доводить ,то вообще здорово.
    Изменено пользователем sobrat
    1274981[/snapback]
    Сколько сантиметров надо в итоге, я на текущий момент могу отталкиваться только от фендеров которые у меня есть, на выложенных в теме фото видно их ширину.
    • Машина: TLC 80
    2 Варша
    Фартук(подкрылок,брызговик,...элемент ограждения моторного отсека,обычно изготавливается из металла,для его защиты применяется локер из пластических масс,в случае изготовления из неметаллов необходимость в локере отпадает).Даешь крылья + отдельные фендера(расшерители) + фартуки!
    2 Белый ветер
    Фартук как элемент оперения крепится с помощью болтов и в свою очередь является основанием для закрепления на нем крыльев и т.д.
    Спасибо.
    в том месте где у стока 7см, а это почти в центре сделать 9-10см и так по всей длинне.Хотя в начале можно оставить 5-6.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VXL 1HD-FT
    Я за обычное крыло под штатный расширитель. ИМХО все остальное индивидуально и всем не угодишь. Я так понимаю смысл этих крыльев в снижении веса, а не в расширителях?
    • Машина: -
    1275276[/snapback]
    Поддержу.
    Народ, чем больше вы вы:№*№сь со своими расширителями, тем меньше шанс получить продукт ) Поэтому предлагаю идти на компромис: сейчас делать крылья под штатные расширители, а потом склонять автора к производству расширителей и прикручивать их болтами ))
    2 Варша
    2 Белый ветер
    Спасибо.
    1275258[/snapback]
    [attachmentid=107480] Я так понимаю это вот это, в изготовлении полный геморой, проще железяку новую купить.
    • Машина: TLC
    2 Варша
    2 Белый ветер
    Спасибо.
    1275258[/snapback]
    1275301[/snapback]
    Да вот как раз эти фартуки(брызговики)очень здорово гниют,как бы было хорошо их пустить в производство...
    По крыльям,Я за оригинльные размеры!!!
    Изменено пользователем Galleon
    • Машина: TLC 80
    2 Варша
    Вы совершенно правы,именно это и необходимо(на снимке).В изготовлении Вам конечно виднее,но не на много сложнее капота или дверей багажника(верх и низ).Спасибо.
    Хочется чтобы обозначились те, кто будет брать крылья в варианте "сток".
    Схема работы будет проста:
    1. Договариваемся о сроках на изготовление (в работе могут быть другие заказы)
    2. Аванс 50%, можно полностью (желающим реквизиты скину в личку)
    3. Пять дней на изготовление.
    4. При желании заказчика высылаю подробные фотографии.
    5. Остаток денег при передаче из рук в руки. При отправке в другие регионы оплата перед отправкой через транспортную компанию(пользуюсь http://www.autotrading.ru/), плюс 300 р. за доставку до транспортной компании.
    ПРОШУ ВАСХ УЧЕСТЬ, ЧТО ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ГОТОВОГО ОБРАЗЦА ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРИЦ (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ).
    Изменено пользователем varcha
    1275349[/snapback]
    1275740[/snapback]
    Тут деталь в двух плоскостях, матрица по горизонтали и вертикали будет раздельной. Думаю что деталь будет прилично наруженной, потребуются дополнительные материалы. На переспективу буду иметь ввиду.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    стоковые крылья мне интересны. щас заказать не готов, но со временем возьму обязательно.
    Пока не будет как минимум четырех желающих работать по нижеприведенной схеме, пластиковые крылья не появятся sad.gif
    Думаю опрос можно считать законченным.
    К сожалению понять делать или не делать не удалось, поэтому вывод-не делать, железо буду возвращать хозяину, а производство крыльев отложить до появления покупателей.
    Всем спасибо за участие в опросе.
    To: varcha
    Не очень верная постановка вопроса - потому и ответы такие.
    Конечно крылья их пластика поставят многие, особенно из сырых регионов и цяитывая возраст машин. Но заказывать впрок никто не станет. Посему сейчас спрос только у тех, кто прогнил до дыр или аварийный. А вот иметь в виду, что можно сделать - это очень важно!
    Меня вот крышки на "ноздрю" интересуют - можно ли в них фильтр салонного воздуха организовать?
    1278091[/snapback]
    Так куда конкретней вопрос "Готов оплатить и не готов"
    В темах постоянно поднимались вопросы, когда будет на 90-100 серии. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=70108&hl= вот опрос по 90-тым и 100 тым сериям, из него понятно что пока рано думать об изготовлении матриц, вот опрос по 80-ке (год назад) http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...7&mode=show&st= , вполне понятно, из количества проголосовавших "за", что спрос будет, берусь, делаю, не скажу что остался в "пролете", но sad.gif
    Из этого опроса (по крыльям) ясно, что реально в течении полугода возьмут 2-3 комплекта (из личного опыта), проголосовавших "за", делим 8-9 вот будет количество реальных покупателей.
    Регулярно в темах вопрос про распашные двери на 80-ку, делаю тему http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=89496&hl= , итог виден сразу.
    На 70-ки легкие и тяжелые постоянно нужно все по кругу, как думаете если открыть опрос, сколько ответят "Готов оплатить"
    1278091[/snapback]
    Не совсем понимаю зачем, но в принципе можно, если он не сильно высокий, широкий. Потом этот воздух дальше куда из нее пойдет? Можем все обсудить в личке.
