    • Машина: Toyota 4Runner, 1993, 2LTE (контрактный, с 2004 г.)
    Сильно тоже не гоняю: на трассе 90-100, при обгоне 120. Уже привык, что бака мне на 600 км точно хватает. Когда за пределы области езжу - это позволяет здорово экономить, т.к. у нас солярка на рупь и более дешевле, чем у соседей. В городе поболе 10 литров будет, но не намного (точно не замерял). Если дорога с грязью да подъемами, то расход возрастает до 18-20 литров.
    To: Елкин
    Дай Лексуса поюзать - 30-40 литров расхода гарантирую smile.gif Да и Хайлюкс бы попробовал smile.gif
    PS: Готов потестить любое точило на предмет расхода. Желательно в Новосибе smile.gif
    PSS: Обмен тачками в городском цикле возможен, но только не для новичков!
    • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
    при скорости 100-120 -10 литров при нагрузки по перевалам-примерно 14 в городском цикле 11-12 (ежжу не тихо тахометр всегда поднимаю до3000)резина 235/75R15 tongue.gif
    • Машина: SURF_KZ_94
    Сгонял из Томска на Алтай и назад, через Новосиб, общий расход 132 литра на 1370 км, средний расход 9.7 л на 100 км, из них километров 150 точно по городам (od/off) + периодически ползёшь из-за невозможности обогнать в том же режиме + 3 полных утренних прогрева, двигателя. Скорость по трассе 90-110, изредка 120, совсем редко 130. Коробка автомат.
    В городе расход летом 14л на 100 км. По трассе при экономичной езде чуть меньше 9 литров, при не экономичной 10.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    У меня по трассе летом 12-14 литров на 140-150 км\ч, по горду с пробками 16 выходит.
    • Машина: Был Surf 1KD. Теперь WK2 HEMI + П3(Т1)
    День добрый
    по трассе получается 10-12 (155 л точно хватает на 1250км) скорость 150-160 км/ч.
    В городе получается 12,5 - 14,5 последняя цифра - это зимой с прогревами по таймеру по 25 мин.
    • Машина: 4runner2004SE
    Рассуждения на тему:
    Зимой менял сигналку, отключался аккумулятор, после чего полчаса ехал через пень колоду, глох на хх, плавали обороты. как мне объяснили - сбросились настройки компа. Потом все пришло в норму.
    Вторая часть:
    Вчера промыл инжектора (ультразвук), промыл дроссельную заслонку, ДМРВ, сменил свечи (шибко черные), все работы выполнялись без отключения аккумулятора (не порядок). Вот тут-то самое интересное: после запуска, я так понимаю по старым параметрам!! обороты хх 2000. Сбросили клемму акк, запустил - 900. Делаю вывод: до промывки лился бензин рекой, сгорал плохо т.к смесь получалась неправильная, после промывки того же количества хватает на большие обороты. Расход буду определять, вчера на трассе 19-22 мпг. tongue.gif
    Ваше мнение о вышеизложенном?
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    - а какая заправка в галлонах продаёт? и какая трасса в милях размечена? blink.gif .... или Самара это место рождения, а сейчас ты в Канаде?
    • Машина: 4Runner'90 3VZ-E МКПП
    45 литров на 360 км примерно, из них 30км разбитая бетонка и лес, где скорость не более 30км/ч получается, 30км город пробочо-светофорный, 300км трасса 70-120 км/ч. Итого 12.5. При этом расход антифриза 200 и масла 100 на 100 км, докатываю движок на лукойловском масле перед заменой с треснутым блоком или гильзой, похоже. ЕГР отключен, вентиляция картера под днищем, резина 265/70R15. Более 3500 стараюсь не раскручивать
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Да расход у всех примерно одинаковый с точностью до стиля и условий езды, т.к. движки примерно одинаковые, когда исправные.
    У меня на трассе (при 90-100км) имеется исторический мнимум в 8,3 л, чаще 10,2л на 100 при 120-140 км в час. По городу 13,5 л., но можно сделать и 15 л. - так что этот опрос далеко не первый и ничего нового не даст.
    Последнее время есть тенденция увеличения расхода по городу, т.к. я теперь все дольше и дольше еду на работу и с работы и все больше и больше стою в пробках. По пятницам - от работы за 1 час проезжаю около 1-2км.. Теперь еду сразу в поля и полями объезжаю пробку, но потом все равно в стайку - мост один по дороге.
    • Машина: Тундра дабл 2014
    заметил по трассе.......
    90 км/ч -9.5 литра
    100------10.5
    110------11.5
    140------14.5
    и.т.д по городу смешанный стиль в районе 16-18 литров
    V8 4.7...........
    • Машина: Белая
    Мои исторические данные, 3RZ.
    1. 2ВД , асфальт, лето, скорость 75-80 км/ч. ---- 8л/100км biggrin.gif Аи-95, Кастроловская присадка ТБЕ
    2. 4ВД , гололёд, зима, скорость 20-60 км/ч. --- 22л/100км biggrin.gif ну это с прогревом, искусственными заносами и прочей пробуксовкой, типа в спорт-режиме. Аи-92
    Изменено пользователем mikob
    • Машина: Тойота 4раннер, 130 кузов, МКПП, 3VZ
    у мня по городу расход 92 бенза где-то 18 л, стоит резина бриджа 270/70/16
    1026195[/snapback]
    Я собственно не про опрос, а про настройки компа "по умолчанию"
    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    To: трассер
    • Машина: Lexus LX470
    Мой сурфик 3RZ 98 года аффтамат кушал бензина 15,5 (минимум в городе) до 18(в городе) и по трассе было 10,5 (при 85-95 км/час). Было накладно! И даже промывка всего не очень помогла....упал расход максимум на литр! Поставил газ и теперь не парюсь!!! по деньгиам теперь ездить дешевле чем на легковой на бензине!!!! 17-20 расход чисто в городе и 10,5 - 14 трасса. То есть по деньгам все равно что если бы на бензине было бы 8,5-10 в городе и 5,5-7 на трассе. Да у меня такого на целике при 1,8 литрах обьема не было!!! Так как езжу много, то за 6 месяцев установка оборудовани должна окупиться..
    Да и забыл я еще колеса поставил побольше 265/75/16 Maxxis MT-754 тяжелые они блин ...вот и расход поднялся...
    Примерно 11-12 л по трассе, если не гоняться. По городу больше 20.
    Ну и так просто, слегка оффтопом:
    Как-то гонялся на Астре. При 210 км/ч расход около 25л на сотню smile.gif Движка 1.8, 140 лс.
    При этом на 100 км/ч на круизе 6.5-6.8. Почувствуйте разницу smile.gif
    • Машина: Т-Сурф 11.2000г 185 3RZ
    По трассе при 80- 90 км.ч примерно 12., по городу 15.
    • Машина: Surf 185 2.7
    Аналогичная ситуация и у меня! Экономия 2 руб. с километра! А вот зимой думаю разница еще увеличится в пользу газа......
