slawik105
подскажите как поставить блокировки на 105
    • Машина: тлк 105
    Господа!подскажите пож если конечно знаете на 100% без а может попробовать а может получится!возможно ли поставить на тлк 105 без штатных межколёсных блокировок в его родной чулок и оставив родные привода -редуктор с блокировками от такой же модели но другой модификации(с родными блокировками) надо ли фрезеровать под нов редуктор чулок и т д Блокировки др производителей крайне не интересны!и вообще хотелось бы пообщаться с умными людьми
    можно. Менять редуктора, полуось задную. Чулки фрезеровать. Нужна крутилка, мозги, коса на перед. Привода блокировок(если с редуктором не придут).
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    В передний можно, задний менять целиком мост.
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    почему задний мост полностью?
    To: Вадим Архангельский
    Ставится в старый, полуось только поменять нужно
    • Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT
    1275496[/snapback]
    Номер мозгов плиииииз! От 80, 100 или 105 взаимозаменяемые?
    • Машина: TLC79, TLC80
    1275496[/snapback]
    С п/осью правой понятно. А зачем чулки фрезировать?
    а без фрезеровки лочный редуктор на место нелочного не встанет. Еще две шпильки на длинные надо поменять.
    1276575[/snapback]
    По месту делается, или надо все разбирать и везти к токарям?
    по месту, метабой выпиливается П образный кусок, по идее можно по прокладке под лочный мост, только вот не знаю, надо ли шлифовать поверхность, чтоб прижим равномерный сделать
    В передний я ставил сам: вырезал болгаркой проём для муфты, пересверлил и нарезал резьбу М8 четырех отверстий, заменил две шпильки на длинные. А вот задний заменил полностью, к тому-же на дисковый. На передний разъём валяется на правом брызговике, на задниий- в левом заднем углу рамы. Контроллер вешается на шпильки под правой обшивкой в ногах пассажира, переключатель управления втыкается слева под рулём. Всё. Всё работает.
    Да! В переднем полуоси оставил с простого, блокировка работает, а слышал, что нужно ставить с длинными шлицами.
    все правильно, на это на 80-ку. Полуоси передние одинаковы- с лочного и нелочного. Коса передняя может быть, а может и нет- я покупал новую.
    Но человек про 105 спрашивал. На ней легче редуктора поменять, чем купить мосты. Их редко продают..
    1276730[/snapback]
    Дай пожалуйста номера контроллера и задней полуоси с удлиненной шлицевой.
    тоже интересен номер полуоси, в экзисте что-то не очень понятно. на 80ку, что предпочтительней купить редуктора новые, стоимость примерно по 35 рублей, смотрел в автодоке, срок поставки не имеет значения, или же купить контрактные мосты в сборе?
    если брать на дальнем востоке, то как обстоят дела с правым и левым рулем? по заднему мосту вроде не критично, а вот с передним как быть?
    на переднем надо переваривать крепления панары.
    Если сзади полуразгруженный мост- менять мост или оба. Если разгруженный- редуктора, если придут с приводами блокировок- вообще супер!
    за сцилку спасибо, мосты с дисковыми тормозами, хз какие( разгруженные или полуразгруженные или не нагруженные) на форуме давно, а все ни как разобраться не могу biggrin.gif
    самое что подкупает, это то, что крутилка мозги и индикация в авто присутствует, только вот мосты кто-то спер до меня sad.gif и концы на привода надо смотреть
    Изменено пользователем Igor V.82
    • Машина: Стирательная
    С дисковыми тормозами бывают только разгруженные мосты.
    возможно, у тебя даже лочные мосты. Видел такую 80-ку. У нее вместо приводов блокировки стояли вырезанные из металла крышки sad.gif
    Дайте ж наконец номер полуоси с удлиненной шлицевой на 80ку, в экзисте не очень понятно.
    Кроме того, прошу прояснить: возможна ли установка заднего лочного редуктора на полуразгруженный мост? Или надо обязательно менять на разгруженный?
