tornado
Трансмиссионка зачем платить больше
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Как-то уже поднимал вопрос о том, что производитель рекомендует в раздатку TLC 79 масло SAE 90. А вот кто из нас придерживается этой рекомендации?
    To: varvar
    В мороз после 30 даже W80 надо разгонять киллометров пять! А с w90 вообще не тронешься.
    • Машина: LC100 турбо
    Синтетика GL-4 дорогое удовольствие
    например
    Mobiltrans_SHC_V30
    To: Карбофоs
    Полусинтетика вполне нормальную цену имеет, а по параметрам один хрен.
    • Машина: был TLC 80, 1fz-f, затем Pajero IV, 3,8i, Опять хочу 80-ку
    а BP за 360 рэ- литр как вам?
    Energear HT 75w90 12*1 lt трансмис. масло
    или не стоит экономить?
    To: varvar
    1280514[/snapback]
    Вы не поняли, тойотовцы рекомендуют не W90, а SAE 90, Понятно, что оно густое, но ведь и производитель почему-то рекомендует масло такой вязкости россиянам.
    To: varvar
    SAE это то, что пишется впереди W**, т.е. масло SAE 75W90...и означает стандарт классификации.
    Зы. в некоторых мануалах рекомендовано масло W80, а в некоторых 75W90. В моей трансмиссии 17 лет всегда 75/90, только вот прошлой зимой пробовал W80, РК конечно люфтит мягче, из=зи этого и пробовал, biggrin.gif но в морозы ездить грустно.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Допуски и рекомендации это хорошо но однажды заливши масло 75W140 в раздатку и мосты не могу через себя перешагнуть что-бы заливать другое. И после 40т.км пробега не заметно следов усталости.
    To: Alfox
    В нормальной коробке и РК и после 60 тык работы на дешевом, по 180 руб/л масле тоже отработка - как слеза. А если пошла стружка - масло не поиожет....
    To: Alfox
    1282496[/snapback]
    это че за масло по 180 рэ?
    To: mahown
    Какой-то Кастрол минеральный попадался по такой цене. А сосед в 60-ку уже лет 12 всякую дешевку для тракторов льет и не грустит.
    To: varvar
    1281417[/snapback]
    SAE - это не только то, что пишется перед "W", а еще и то, что пишется после этой буквы. Но вопрос о другом. Почему производитель рекомендует в коробку SAE 75W90, а в раздатку SAE 90? Ведь чем-то он руководствуется, предлагая масло такой вязкости для русской зимы?
    To: varvar
    Не знаю, я лил густое, чтобы меньще люфтила РК, так с ним в зиму и въехал! Замерзало в мыло! Расход до 30 литров!
    Кстати такие рекомендации не во всех книжках.
    • Машина: TLC 105
    ...на Равенол сменю, он и ГЛ-4 и ГЛ-5 есть. Кстати и в мотор тоже Равенол ..
    1280083[/snapback]
    Насколько я помню о равеноле, его синт. трансмиссионка 75/90 - в каталоге и на самой банке - ГЛ4/ГЛ5, прямо так через дробь и написано, и указано, что выполняет и те, и другие допуски, т.е. одно и то же масло можно лить во все агрегаты.
    ПС. и в мотор несколько лет лил - проблем не обнаружил. Проблемы начались с поставщиком - то есть в наличии масло, то нет sad.gif
    Я таким GL4/5 убил главную пару в Ауди, там только ГЛ-5 можно, осторожнее такое через дробь в мосты лить.
    Читаем про Равенол:
    "RAVENOL TSG 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей. Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL TSG 75W-90 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.
    Трансмиссионное маслоRAVENOL Teilsynthetisches Getriebeol TSG 75W-90 соответствует следующим спецификациям:
    GM Opel B 040 104;
    Ford M2C-175;
    API GL-4;
    VW 501 50"
    http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6411
    и
    RAVENOL SLS 75W-140 – полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных спортивных коробок передач легковых автомобилей и элементов трансмиссии, включая самоблокирующиеся дифференциалы (Limited Slip). Применение полностью синтетического базового масла позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL SLS 75W-140 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.
    Трансмиссионное маслоRAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS соответствует следующим спецификациям:
    API GL-5 + LS;
    MIL-L-2105 D.
    http://www.ravenol.ru/?point=D7DADD0B-032A...0C-2D2474668839
    Второе даже для LSD подходит. Т.е. избыточно.
    А вообще по ссылке у Равенола есть вот такая куча масел:
    RAVENOL LS SAE85W-90
    RAVENOL HIPOID-EPX SAE80W90 API GL-5
    RAVENOL SLG LKW-Getr.Oel SAE 80W-90
    RAVENOL HIPOID-EPX SAE90 API GL-5
    RAVENOL HIPOID-EPX SAE80W API GL-5
    RAVENOL EPX Getriebeöl SAE 140 GL4 / GL5
    RAVENOL Hypoid EPX Getriebe-Oel SAE 85W-140 GL-5
    RAVENOL Mehrzweck SAE80W90 API GL-4
    RAVENOL Mehrzweck SAE90 API GL-4
    RAVENOL Mehrzweck SAE80W API GL-4
    RAVENOL TSG SAE 75W90 GL-4 (Полусинтетическое)
    RAVENOL PSA SAE 75W80
    RAVENOL VSG SAE75W90 API GL-4/5 (Синтетическое)
    RAVENOL LS SAE75W90 API GL-4/5 (Синтетическое)
    RAVENOL Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 90
    RAVENOL Teilsynthetisches Getriebeöl TGO 75W-90
    Изменено пользователем Андрей-312
    To: Андрей-312
    У нас есть в магазах :
    Ravenol TSG 75W90 GL-4 и Ravenol TGO 75W90 GL-5.
    Первое в коробку, второе в мосты, вот только с РК надо решить до конца GL-4 или GL-5 туда пихать?
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    1280083[/snapback]
    1283431[/snapback]
    Езжу на RAVENOL VSG 75W-90 в мостах и РК, проблем зимой не было и летом тоже.
    Всегда в наличии у дилера Трио Вид на Северном проезде http://www.triovid.ru/
    Изменено пользователем zon
    To: Андрей-312
    1283911[/snapback]
    В РК надо, чтобы помимо любых других классов был GL-4, при наличии которого GL-5 не помеха.
    Уже много раз на форуме писалось об этой теме и про латунные синхронизаторы в РК, у кого они есть, что и требует GL-4.
    В недорогих маслах GL-4, GL-5 достигается минеральными присадками, а в GL-5 их просто больше и они разъедают металл, особенно латунь, но все развивается и в передовых маслах требования классов выполняются уже не только за счет минеральных присадок, а потому и воз можно стало совмещение классов в одном масле).
    Я всегда стараюсь лить масла, имеющие оба класса одновременно, что является признаком их "продвинутости".
    1283915[/snapback]
    zon
    Поясни, пожалуйста
    Ravenol TSG 75W90 GL-4 в коробку - хуже, чем, к примеру, RAVENOL VSG SAE75W90 API GL-4/5, поскольку у второго оба класса?
    Ежели отвлечься от цены?
    Получается - три масла оптимально иметь?
    Ravenol TSG 75W90 GL-4 - коробка
    Ravenol TGO 75W90 GL-5 - мосты
    Ravenol VSG 75W90 GL-4/5 - РК
