    • Машина: T4R Ltd, 2004, 1GR-FE, 4WD
    вот кстати, мотив для "заморочек" по поводу отключения питания http://ffclub.ru/topic/150450/. Есть такой гемор в природе!
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Доброго всем дня,может было у кого такое..?машина(tlc 80 ,1hz,2акб стала заводится с 5-10 раз ..а то и вовсе тишина.поворачиваю ключ и только реле щёлкают ,стартер молчит .так вот когда кидаю провод с корпуса стартера на блок двигателя,заводится сразу .открутил и закрутит назад один из болтов стартера ,завелась ..но после 5 пусков,опять начались танцы.
    • Машина: Subaru
    Плохая масса между корпусом стартера и блоком двс, окислы. Снять стартер, почистить место прилегания.
    2 минуты назад, SCA сказал:
    Ну я так и понял.но просто не встречал ещё такого ..если бы болтался стартер ,а так же прижат ..
    • Машина: Subaru
    Только что, Bratt сказал:
    Редко, но бывает.
    В 03.02.2019 в 19:57, SCA сказал:
    Между стартером и блоком есть прокладка цельная на весь двс)так что под ней не почистишь потно контакта блока)так что пока только сам стартер зачистил..болты,гайки ,шпильку...пока 2 дня полет нормальный,лишь бы это не была временная мера.
    Изменено пользователем Bratt
    • Машина: Subaru
    10 часов назад, Bratt сказал:
    Как вариант кинуть перемычку силовым проводом одним концом под болт стартера а вторым на блок или на массу. Тоже не хуже будет. Ну и смазать все обильно, что бы не окислялось.
