Unleashed!
Регулировка распылителей форсунок на KZ-TE
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Народ, помогите с номером на распылитель для 1KZ-TE,
    в exist залез - он выдал мне 23620-69075, но без аналогов - я было решил посмотреть аналоги , DENSO и тут началось - разные сайты выдают разные номера типа 093400-6260 или 093400-6190 или 093400-7040
    причем на 1KZT и 1KZTE выдаются одни и те же номера.
    шасси у меня 1kzn130-0010450
    модель KD130WKZN GKPQT
    219337[/snapback]
    Аналоги по Denso может выдать только один поставщик в Москве у которого есть "правильный" каталог, но он тебе ничего не скажет, если обратишься. Тойотовский оригинал будет как раз Denso. Так что заказывай оригинал и не заморачивайся;-)
    093400-6260(6190) denso(DN0PD619) распылитель TOYOTA 1KZ-TE/5L-E
    093400-7040 denso(DN0PD704) распылитель TOYOTA 1KZTE
    219743[/snapback]
    На разные KZ идут разные распылители Denso. Все не так просто...
    пилят.. мне вкорячили не тот номер распылителей всё-таки
    стояли раньше DNOPD-704
    а по каталогам вычитали DNOPD-619 (093400-6260) и поставили их...
    не дымит, едет вроде приемисто
    To: Unleashed!
    а в чем разница?
    производительность форсунок разная?
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    стояли раньше DNOPD-740
    223113[/snapback]
    А тебе где делали?
    У меня на 2LT-E стояли DN0PD58 - у Мезерницкого такие же и поставили. Меня даже не спрашивали какие ставить mad.gif
    Экзист выдает 23620-59065, по ND это 093400-5780, DN10PD76 для 2LT-E
    а мне поставили (и до этого стояли) 093400-5580 для 2LT/2L
    блин. тока щас разобрался. чо теперь делать? К Мезерницкому ехать скандалить? тык уже месяц прошел...
    бля, мне тоже у мезерницкого ставили
    работали хорошо, но поставили чувствую не те!!!
    и блин стоило это все 15 000!!!!
    223165[/snapback]
    А я не присутсвовал, так они и накосячили еще: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=5750&st=45
    Поговорил с мезерницким.
    он полностью рассеял мои сомнения. в каталогах bosh эти распылители идут как взаимозаменяемые (всё-таки bosh занимается топливной как никак, и его каталоги гораздо точнее в россии чем у toyota).
    Кроме того, он предложил произвести замеры на разных распылителях, и в случае если будут отличаться хоть как-то полностью оплатить все расходы и работы. прямо скажем, не многие сервисы готовы на такое пойти.
    а что каксается проигрыша в динамике - так это забитые филтры и электронная педаль газа sad.gif
    ну а что касается гаечки..
    ну тут как водится.. к кому бы ты ни ехал, к какому бы спецу не обращался..
    всегда стой над душой.. это дисциплинирыет людей
    это мы просто в такой стране живем.. и не надо тут удивляться
    • Машина: TLC100, Chrysler PT Cruiser
    А что. 1kz 2lt чо нить выигрывают в каких то гонках smile.gifblink.gifsmile.gif ???
    To: maestro116
    • Машина: Hilux Surf KZN185W-GAPGH(1kzte,multi-mod,ssr-g)
    ошибка
    ( случайно вместо ответить на личное сообщение, нажал ответить в текущей открытой теме )
    Изменено пользователем Nuklin
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Вопрос небольшой в тему о форсунках: Если покупать новую форсунку в сборе и упаковке, то ее надо на стенде регулировать, проверять распыл и.т.д. Или можно тупо выкрутить старые форсунки и вкрутить новые в башку мотору и вперед smile.gif
    • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
    проверять надо.хотя бы чтоб самому было спокойнее.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    о.. я всё думал куда прислюнить недавние свои изыскания по-поводу огнеупорных шайб, так нехай тут будут, вроде в тему
    короче, имел я не так давно проблеммы с повышенной дымностью при нажатой за полхода педалью газа и пониженой ездабельностью - не разгонялся нихрена как это положено адекватному казету с накрученными подачами, собсно вся его динамика сзади и вылетала в процессе разгона - в виде чернючего жирного дыма, разгод до сотни занимал какие-то конские 20 чтоли секунд - это очень много, когда-то было 12 smile.gif
    примерно в течение года велась неспешная борьба с этими явлениями, которая заключалась в периодической проверке форсунок.. ну типо снял, посмотрел что к чему, поменял пару распылителей и поставил обратно - дым пропадал, динамика приходила обратно, но ровно на 2 недели guru.gif потом всё начиналось по-новой
    что характерно - если при этом ограничить его по подаче резистором VRP до среднестатистического уровня - дым практически исчезал, но и динамика при этом становилась говно
    всего таких процедур было проведено think.gif около четырёх, причём я никак не мог понять почему распылители выходят из строя..
    пока в последний раз (около месяца назад) меня это не допекло окончательно
    я взял в руки штангенциркуль, вынул форсунки и начал смотреть/измерять
    1 и 4-й распылители были в изумительном состоянии, давление/факел/отсечка - не к чему придраться
    а вот 2 и 3 офигенно лили.. хорошенько очистил тряпкой распылители #@$@# да они ж синие! и как я раньше не замечал, лашара-микантара wow.gif
    дальнейшие раскопки привели к.. хреновым огнеупорным шайбам
    дело в том что перед началом эпопеи я просто заехал в "магазин" и набрал штук 30 огнейпорных шайб под тойотовские форсунки и всё время ставил их, а последний раз вместе с распылителями взял шайбы у официального представителя денсо, чисто на всякий пожарный случай
    так вот оказалось что:
    шайбы денсо высотой ровно 3мм
    а мои шайбы на 0.3мм ниже blink.gif вроде как мелочь, но если положить их рядом то заметно что шайба от денсовцев несколько "брутальнее" по общему виду
    так же выяснилось что именно во 2-ом и 3-ем цилиндрах торцы распылителей выступают над торцом накидной гайки форсунки на 0.2мм меньше
    точно цифру не помню, кажется на 7мм ровно торчали 1-й и 4-й, а 2 и 3 на 0.2мм меньше
    при затягивании форсунки между торцом распылителя и торцом стакана в головке должен остаться 1мм.. ну при условии что распылитель торчит из гайки на 7мм
    причём что ф жару, что с утра.. в общем ни на тягу ни на дымность я не жалуюсь, ну вылетает там облако при запуске и когда тапку даванёшь в первую секунду, но это следствие накрученой подачи
    и кстати - у меня стоят 704-е распылители.. просто потому что они дешевле на треть, покупать второй комплект 619-х по 2500/штука я посчитал просто неразумным, 704-е у нас по 1300рур
    но в итоге едет так же, жрёт столько же и вообще разницы не видно никакой
    Спасибо! Информация к размышлению полезная!
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    To Ziliboba:
    Во делаааа.... think.gif пошёл померил оригинальную шайбу(11176-64010), она 2.7мм think.gif ... , а подача каким макаром накручена?
    Изменено пользователем Almaatinetc
    754617[/snapback]
    Проверять и регулировать надо распылители. А форсунки в сборе настроены с завода. Там все должно быть тип-топ smile.gif
    По идее так и должно быть. Тогда какого х.... платить по 200$ за целую форсунку в сборе, чтобы потом ее еще и регулировать unsure.gif
