    • Машина: Land Cruiser Prado 120
    Всем привет. Ездил на машине три года без особых проблем. Перед этой зимой интересно стала заводится словно компрессии в одном цилиндре нестало но масло в норме тяга не пропала. Примерно через месяц вдруг мигнула лампочка уровня масла. Выдернул щуп по нижней метке. Долил маслица, проехал 30км иснова замигала. Приехал в сервис, говорят дело в турбине. Сняли турбину отдал на реставрацию. Замерили компрессию в1-24,во 2-24,в 3-20,в 4-14. Сняли голову, замерили внутренний у цилиндров на четвёртом очень сильный износ. Помогите в чём причина сильного износа четвёртого цилиндра.
    • Машина: HiLux LN105L 91 г.в. 2 L
    Как вариант - масляное голодание 4-го цилиндра. Какое масло лил и как часто?
    • Машина: T4R GRN215 08
    Поддон снимали? Маслозаборник смотрели?
    Изменено пользователем Duke
    1290043[/snapback]
    Масло лил тойотовское 2500р за 5литров
    1290114[/snapback]
    мотр в процессе снятия
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    Как вариант,может быть трещина всасывающего коллектора в районе 4го цилиндра.,подсос пыли и все-кирдык.
    • Машина: RAV4
    не понятно зачем трогали турбину
    1294393[/snapback]
    Очевидно,для того,чтобы было хорошо.Думаю,скоро в "Барахолке" появится тема "Куплю турбину для ПРАДО 120 D4d"
    • Машина: prado 95 1kz-te
    проблема может быть в форсунке. она должна расплять точно в центр поршня под очень высоким давлением, примерно 1200 бар. если что то не так то форсунка льёт на стенки цилиндра, вот и масляное голодание, как следствие задиры на гильзах и замена движка. у нас такие моторы очень популярны и проблемы их известны
    • Машина: TLC Prado (90), 1KD, АКПП
    Если так, то это не только общая проблема, но и завода изготовителя, отсюда следствие...
    у нас если машина обслуживается в фирменном гараже, такие ремонты производят по гарантии "добрая воля от тойоты" до 7 лет со дня выпуска машины а владелец оплачивает только 10 процентов от стоимости ремонта ,как личное участие
