    Бенз 95 попробую - попытка не пытка.
    Про забитые каты даже думать не хочу:))... Чтоб проверить надо снять, а это гемор.
    А чисто визуально (набор оборотов, запах выхлопа, общий вид) по опыту с другими авто я не вижу там проблем.
    Впрочем "если более простые процедуры ТО не приведут к желаемому результату, то стоить обратить на него внимание":))
    А заслонка как может повлиять на расход? Никогда не понимал. На холостой - понятно, а на расход как? Какая должна быть толщина нагара на стенках, чтобы повлиять на количество воздуха? Да и потом этот нагар, если он есть в значительных количествах - он там везде в коллекторе, т.е. смысл очистки только заслонки?
    Проверить состояние катализаторов можно специальным прибором, измеряется противодавление в выхлопной системе, на основании полученных данных делается вывод о состоянии катализаторов.
    Умно объяснить как засранная заслонка влияет на расход, сейчас не смогу, очень давно подробно интересовался этой темой, когда боролся с расходом на аристо. Хуже от этой процедуры не будет однозначно. Дело конечно не в том, что нагар затыкает впуск)
    • Машина: Toyota 4Runner, 2UZ, 2003г., Limited
    СПС, насчет прибора не знал, буду проверять, если до этого дойдет.
    А по заслонке могу еще предположить, что забиваются вакуумные каналы, обслуживающие ЕГР-ы и ЕВАП-ы там всякие, только как это может влиять на расход?
    Вот еще вопрос по пружинам:
    Сколько сантиметров до отбойников должно быть спереди и сзади.
    Вот у меня спереди всего 1-2 см. Сзади - 7-8см.
    Вот и думаю, все менять, или задние еще походят.
    Сам отвечаю.В инструкции по ремонту есть методика измерения высоты авто.
    http://4runnerclub.com/i/4r_files/fsm/ToyManuals-2007-4Runner/toyfsrm/07toyrm/07toypdf/07rmsour/4runnerr/03600210.pdf
    Так у меня все нормально оказалось, и перед и зад. Получается, это нормально, что привода и тяги рулевые не параллельны земле?
    Люди, ау!:)) Посмотрите как у вас, ведь не успокоюсь:))
    Земля круглая. Как может быть что -то ей параллельно ? :)
    Да ладнааа!!:))Нада проверять
    Ну хорошо, параллельны касательной к окружности земли в точке контакта с ней колеса:)))
    Зы смех смехом, а на других машинах параллельны, ну или так: 1. рулевая тяга соосна рейке, 2.граната привода внутреннего соосна гранате привода наружного.
    Изменено пользователем dmytu
    • Машина: Toyota 4runner, 2004, 4WD, 1gr-fe
    Блин у меня не то что не параллельно, у меня внешняя граната которая к диску выше чем внутренняя которая в к коробке. Вот уже 2 часа штудирую форум нормально это или пружины менять нужно. :unsure2: . Может кто сталкивался, собрался на СТО там всю ходовку перетряхнуть там и заметили.
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    @@Alexandr_uka, Пружины изначально с завода такие дохлые. Потому и популярна вот эта тема: http://www.land-crui...view=getnewpost и вот эта: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104072&view=getnewpost
    Изменено пользователем Anatoly
    • Машина: 215 4.0 Ltd 2004(05)
    подкину макулатуры для штудирования, ремонтный мануал 4Runner 2006 - http://www.ezdries.net/Vidpics/4Runner%20Repair%20Manual/2006Toyota4RunnerRepairManual.zip
    • Машина: 4Runner 215 1GRFE лимита 2005
    У меня спереди до отбойников расстояние 2см где то без нагрузки
