    Для Норильска тема уже (27 июля) стала актуальна!?
    p.s.:не удержался.
    По теме: где летом течёт, там зимой подмерзает.
    • Машина: ленд крузер 105! 1fz-fe
    зимой выход и вход в машину заносишь снег! и влага накапливается а салон только прогрелся и мы его охлаждаем путём что уже приехали! а поехали на дольняк и пошло испарение,салон начал сушиться так сказать,и окна запотевают!! вот и вся причина!проверенно временем! приезжаю на вахту в надым машина месяц стоит в тепле,еду с вахты домой приходилось и в -50 выезжать, окна не потеют и +5 чел! потом месяц стоит в холодном гараже ну и езжу тоже эфект обратный! окна леденеют когда еду на вахту!
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Попробуйте перед зимой обработать стекла вот этим http://www.jadc.ru/TOYOTA/Vodootalkivayuschaya-polirol-dlya-stekla-SOFT99-Glaco-Quick-Type-0-05l.html
    Вроде неплохо помогает от разных проблем.
    Это средство не от запатевания стекол изнутри!
    А вообще гадость редкостная, все подобные средства.
    • Машина: Powerstroke.
    Шмурдяк по самую крышу, задние выхлопные щели закрыты полностью
    Ну так открой вытяжную вентиляцию-то. Или переделай что бы она реально работала, а не "просто была" как это принято у японцев. (допустим с теми же наноинтеркуллерами сверху дизеля - вроди он есть и почти не действует)
    Ты хочешь баню устроить и что бы водяной пар нигде не конденсировался? Ага, конечно.
    Вот смотри: Жигули-классика и Нива. Классика вечно потное заднее стекло, на Ниве сухо. У "классики" вытяжка в районе низа задних стоек, у Нивы - вверху. Отопитель абсолютно одинаковый.
    Дайте пару выйти наружу и не придётся мучаться в жаре.
    P.S. Тупорылые конструктора на Патруле-60 тоже сделали вытяжные решётки снизу стоек. Национальные особенности автостроения :ph34r2:
    Изменено пользователем GreyB
    В 80% случаев запотевание стекол внутри, это плохой или дешевый фильтр.
    Ставьте только оригинал от TOYOTA, фильтры улучшаются и было много замен по салонным фильтрам.
    Попробуйте так это должно помочь в 99%.
    Салонный фильтр DENSO DCC1009 http://www.jadc.ru/TOYOTA/Fil-tr-salonnyj-DENSO-DCC1009-ugol-nyj-c-antibakterial-noj-propitkoj-TOYOTA-87139-07010-87139-30040.html
    а также купите средство Soft99 Anti-Fog Spray
    http://www.soft99.ru/catalog/sredstva-dlya-ukhoda-za-steklami/448/
    Не вздумайте всякой гадостью на стекло брызгать или обрабатывать!
    Фильтры тут ни причем! хотя если кто не менял его очень долго :-)
    Пить меньше надо, и запотевать не будут! :-)
    • Машина: TLC 105 HD-T, M/T 34, DIFF LOCK, WINCH......
    при -30 и 90 км/ч уголок затягивает у водителя, но обзору не мешает!!! Вентилятор всегда на 2-м положении т.к на 3-м дышать становиться не чем даже когда на улице -45"...
    • Машина: 100 vx , 2002 год ,гидра , 4700 бенз
    недавно разбирал панель , снял спидометр и решил посмотреть всё ли штатно с воздуховодом  . так вот , воздуховод замят , сдвинут в сторону стекла , потому  , что там запихан блок сиги , это всяко не добавляет обдува . отогнул как смог , блок положил немного по другому . напишите, у кого нет сиги или её блок точно не за спидометром спрятан , есть ли у вас характерное запотевание левого верхнего угла ?
    • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
    Я так понял, запотевает только у владельцев дизелей? Или у кого бензинки тоже такая беда?
    у меня бензин , при чём машина реально жаркая , заднюю печку не когда не включаю  , дело в обдуве . потеет только левый верхний угол лобового стекла
    Подниму. Мини эссе.
    Потеет в дождь (мокрый снег, высокая влажность) лобовое, замерзает левый верхний угол и т.д. Эти симптомы хорошо знакомы многим.
    Причин тому много и не много.
    Каждый кто скидывал приборку, мог видеть эту уникальную аэротрубу под обдув лобового. То, что её проектировал олигофрен (как и кое-какие другие узлы авто) понять не трудно. Само качество - пёс с ним, но то, что потеет - не удивительно, т.к. обдув идёт не по всей площади и края не захватываются. Решений этому несколько, но разговор не об этом.
    Борются с этим явлением по разному. Мне тут вспомнился ещё дедовский способ (бесплатный и работающий).
    Отгибается солцезащитный козырёк к стеклу. Т.о. горячий возд. поток из печки может доходить до "мёртвой зоны".
    Посмотреть бы на лобовое, точнее на распределение потока теплого воздуха в тепловизор, сразу бы видно стало куда не хватает.
    Вчера игрался - ехал в дождь, в машине сырые доски, весь воздух пустил в ноги. Козырёк опускаешь - хорошо, поднимаешь - затягивает левый угол.
    • Машина: Lexus 470LX
    Достопочтенные Доны!
    Присоединяюсь к теме, сам столкнулся  такой же проблемой на этот НГ 2017г. Lexus 470LX (2001) бензин.
    Обещал 6-ти летнему сыну показать где Дед Мороз (Санта) зимует с оленями в Лапландии (Рованиеми, Финляндия) и там как и полагается -37 в стоячем положении, я вышел с машины у меня ресницы и брови побелели. Я так понимаю если машина в движении, то не -37 будет а куда холоднее. Короче, лобовое заболело той же болезнью, что и у вас, и 4-ку ставил на обдув и даже 5-ку, шумно но спасало, ехать приходилось по темну, сутки там короче чем в Москве.
    Вопрос:
    1) - кто как вылечил?
    2) - поможет ли лобовое с подогревом? (если есть такое в наличии)
    3) - имеет ли смысл конструктивно что-то менять в обдуве?
    • Машина: land cruiser 105 2005 год
    у меня тлк 105 2005 года. мне вот что посоветовали- http://kmk.nnov.ru/89026/
    но я не заказывал еще. кто закажет, прошу полный отчет по установке и эксплуатации в студию! желательно с фото!
